Forum: FPGA, VHDL & Co. Modulofunktion
von Steven H. (mme365)
Guten Abend Community
Ich suche für ein kleiners Projekt, einen fertigen Modulo-Algorithmus (
x mod 7) für unsigned Variablen mit max. 8 bit.
vielleicht hat ja jemand sowas schon mal geschrieben und würde es mit
mir Teilen?
Gruß Steven
von Cakaes (Gast)
Welche Sprache/Controller?
m = x % 7;
VHDL (ISE)
von Burkhard K. (buks)
Steven H. schrieb:
> VHDL (ISE)
Siehe z.B. https://www.csee.umbc.edu/portal/help/VHDL/operator.html.
Unsigned nach Integer casten, Modulo berechnen und dann mit
to_unsigned() zurückwandeln.
Ganz so einfach, das man einfach den Typ wechselt, ist es leider nicht.
Das Maximum für die Mod-Berechnung in VHDL (ISE) liegt leider bei 2
sprich ( x mod 2)
Sprich man braucht einen Divisionsalgorithmus + die Ausgabe des Restes
Gesucht ist:
  y₂y₁y₀ =  x₇x₆x₅x₄x₃x₂x₁x₀ mod 7
Das kann nach folgendem Schema ohne Division berechnet werden:
a₃a₂a₁a₀ = x₅x₄x₃ + x₂x₁x₀
  b₂b₁b₀ =   x₇x₆ +     a₃
c₃c₂c₁c₀ = a₂a₁a₀ + b₂b₁b₀
  d₂d₁d₀ =     c₃ + c₂c₁c₀
           ⎧ 0 0 0   falls d₂=d₁=d₀=1
  y₂y₁y₀ = ⎨
           ⎩ d₂d₁d₀  sonst
Da ich kein VHDL kann, darfst du den Rest selber erledigen :)
: Bearbeitet durch Moderator
> sprich ( x mod 2)
Mitnichten. Wenn man %7 hinschreibt und alles in 1 Takt erledigt haben
will, dann macht der Synthesizer einen kombinatorischen Divider.
Siehe z.B. den Beitrag "Re: Rechnen mit unsigned vs. signed und einer division"
Man kann auch "hinreichend genau" auf eine Multiplikation mit
anschließendem "Abschneiden" (aka Division duch Zweierpotenz)
ausweichen:
mod7 <= x-7*((x*9362)/65536);
Der Trick dabei 9362/65536 = 1/7,000213
> sprich ( x mod 2)
Etwas mehr geht schon, tatsächlich kann der XST für Series 7 u.a.:
  rem - Supported if the right operand is a constant power of 2
  mod - Supported if the right operand is a constant power of 2
https://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx14_7/xst_v6s6.pdf:
Das geht schon immer. Es ist ja nur ein "Weglassen" der unteren Bits.
Im Prinzip funktioniert das aber nur bei Unsigned Vektoren korrekt...
von VHDL hotline (Gast)
Für 8 bit, sprich 256 Werte, kann man die vorberechneten Werte einfach
in einem Speicher hinterlegen, den man mit dem Wert selbst addressiert.
von Hagen R. (hagen)
@Yalu: geht dein beschriebener Trick so zu generalisieren?
y = x mod (2^k-1)
wiederhole
  x = (x / 2^k) + (x and (2^k-1))
solange bis x <= (2^k-1)
wenn x = (2^k-1) dann y = 0 ansonsten y = x.
Wobei natürlich die Division von x / 2^k ein simpler rechts Shift ist.
Kennst du noch andere solche Tricks, zb. modulo (x^y +- z)
Gruß hagen
> y = x mod (2^k-1)
> wiederhole
Ja, genau.
Genauso wie der Neunerrest im Dezimalsystem über die Quersumme berechnet
werden kann (https://de.wikipedia.org/wiki/Neunerrest), ist dies für den
Siebenerrest im Oktalsystem oder allgemein für den Rest modulo n-1 im
Stellenwertsystem zur Basis n möglich. Man macht sich dabei zunutze,
dass
  n^i mod (n-1) = 1  für alle i ∈ ℕ
Ist n eine Zweierpotenz (n=2^k), dann wird die Zerlegung einer im
Binärsystem gegebenen Zahl in Ziffern besonders einfach, da dann jede
Ziffer einer Gruppe von k Bits entspricht. Man kann damit leicht die
Reste modulo 3, 7, 15 usw. berechnen.
Den Algorithmus für das Ganze hast du ja oben in sehr eleganter Form
hingeschrieben.
Auf dem FPGA muss nicht einmal unbedingt geshiftet werden. Da die Anzahl
der benötigten Additionen bei gegebener Bitbreite der zu bearbeitenden
Zahl nach oben beschränkt ist, kann die Berechnung rein kombinatorisch
(also ohne Flipflops) erfolgen.
Modulo n+1 in der Basis n geht auch relativ leicht, nämlich über die
alternierende Quersumme. Damit können mit einem ähnlichen Verfahren die
Reste modulo 2^k+1 (5, 9, 17 usw.) berechnet werden. Hier macht man sich
zunutze, dass
  n^i mod (n+1) = (-1)^i  für alle i ∈ ℕ
Möglicherweise wird die Umsetzung für ein FPGA wegen der negativen
Zwischenergebnisse etwas kniffliger.
Danke Yalu
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Nicht unbedingt, man müsste sie nach meinem Verständnis als unsigned
halten können, um bei den Berechnungen nicht schief zu laufen, weil sie
"restklassenmäßig" dann stimmen müssten.
von Markus F. (mfro)
> ausweichen:
Auch das lässt sich generalisieren:
https://homepage.divms.uiowa.edu/~jones/bcd/divide.html (oder, wenn man
lieber Bücher liest, "Hacker's Delight, 2nd Edition"): Multiplikationen
mit dem binären Kehrwert, die man anschliessend in Shifts und Additionen
zerlegt:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity tb2 is
end tb2;
architecture rtl of tb2 is
begin
    p_initial : process
        variable n      : unsigned(7 downto 0);
        variable u_div  : unsigned(7 downto 0);
        variable u_mod  : unsigned(7 downto 0);
    begin
        for i in 0 to 255 loop
            n := to_unsigned(i, 8);
            u_div := shift_right(n, 1) + shift_right(n, 4);
            u_div := shift_right(u_div + shift_right(u_div, 6), 2);
            u_mod := n - (shift_left(u_div, 3) - u_div);
            u_div := u_div + shift_right(u_mod + 1, 3);
            if u_mod > 6 then
                u_mod := u_mod - 7;
23
            end if;
24
            report "i = " & integer'image(i) & " div 7 = " & integer'image(to_integer(u_div)) & "," &
25
                                               " mod 7 = " & integer'image(to_integer(u_mod)) severity note;
26
        end loop;
27
        wait;
28
    end process p_initial;
29
end architecture rtl;
u_div ist der Quotient und u_mod der Rest. Der bei der angenäherten
Division entstehende Fehler lässt sich leicht korrigieren.
Markus F. schrieb:
> Multiplikationen mit dem binären Kehrwert, die man anschliessend in
> Shifts und Additionen zerlegt
Es stimmt natürlich, dass man Multiplikationen durch Additionen und
Subtraktionen von Zweierpotenzen ersetzen kann. Aber wenn noch ein
Multipizierer übrig ist (und das ist er typischerweise bei denen, die
solche Fragen stellen... ;-) dann muss man die Multiplikation nicht
weiter optimieren.
