Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik asm interrupt für Programmverzweigung
von Bruno M. (brumay)
nach längerer Pause versuche ich mich mal wieder in der
Atmel-Programmierung und stoße prompt auf eine Frage, die mir bislang
noch nicht untergekommen ist.
Was muß ich tun, um mit einem externen Interrupt in eine
Programmverzweigung zu springen. D.h. ich habe keinen Rücksprung (reti),
sondern ich möchte dann in dem angesprungenen Zweig bleiben, bis zum
nächsten Interrupt.
Ich meine, ich kann mir die Antwort schon selbst geben!
Wenn ich in der Interruptroutine nur eine Flag umstelle, die dann im
eigentlichen Programm zum Umspringen führt, dann müßte es doch
eigentlich gehen?
von Einer K. (Gast)
Das kannst du natürlich tun!
Musst nur den Stack bereinigen und die Interrupts wieder aktivieren.
Zeugt aber schon von einer gewissen Härte.
> eigentlich gehen?
Wohl meist die besser Wahl.
von S. Landolt (Gast)
Zwei der drei Teile des reti selbst ausführen: den Stackpointer SP um
2 erhöhen und den globalen Interrupt wieder freigeben.
(Eine Sinnfrage wurde nicht gestellt und auch nicht beantwortet)
von leo (Gast)
... und du das Flag mit volatile deklariert hast ...
leo
> volatile
In Assembler?
von leo (Gast)
S. Landolt schrieb:
>> volatile
> In Assembler?
Oops, das habe ich wohl uebersehen.
leo
Danke für die Antworten! Das hilft auf alle Fälle weiter.
von foobar (Gast)
> (reti), sondern ich möchte dann in dem angesprungenen Zweig bleiben,
> bis zum nächsten Interrupt.
Das kann man mit setjmp/longjmp machen.  Da hängen aber so viele
Fallstricke dran, dass ein erfahrener Programmierer da einen rieeesen
Bogen drum macht.
> eigentlich gehen?
Das ist die übliche Methode.
von Sebastian S. (amateur)
Bedenke bitte, dass ein Interrupt eine sehr brutale Angelegenheit ist!
Egal, was der Prozessor gerade mach, es wird unterbrochen!
Joggt der Kerl die ganze Zeit in einer Tu-Nix-Schleife rum (vorzugsweise
NOP) so sollte nichts passieren. In allen anderen Fällen könne es
problematisch werden.
Immer, natürlich den Stack im Auge behalten und ordentlich putzen.
Übrigens: Nach Murphy kommt eine Unterbrechung immer dann, wenn sie
nicht kommen kann/soll und somit alles mögliche durcheinander bringt.
Ich würde in der Hauptschleife den Pin abfragen. Dann weist Du genau,
was alle Beteiligten machen und kannst entsprechend agieren.
von Einer K. (Gast)
asm, nicht c
Ich muß mich doch noch mal melden. Murphy hat natürlich immer recht. Ich
habe es nun mit der Flag versucht wie oben beschrieben. Ergebnis: Mal
funktionierts, mal nicht.
Wie stellt man das am besten an?
von Rainer V. (a_zip)
Das hängt natürlich von deinem Hauptprogramm ab und davon, was der
Interrupt bewirken soll. Wenn du in der I-Routine jetzt nur ein Flag
setzt, mußt du dafür sorgen, dass das Hauptprogramm das regelmäßig und
oft (genug) prüft. Eventuell kannst du aus der I-Routine in ein
Unterprogramm springen, dass das ganze Programm verwaltet. Auf RETI
würde ich nicht verzichten...das macht alles nur unübersichtlich und
feheranfällig.
Gruß Rainer
von Carl D. (jcw2)
> eigentlich gehen?
Wenn du im Interrupt nur ein Flag setzen willst, das das Hauptprogramm
dann auswertet, dann kannst du das gleich der HW überlassen, denn
praktisch immer gibt es dieses Flag schon in der HW. Und ein weiteres
Flag, das gesetzt werden kann, um auch wirklich einen Interrupt
auszulösen. Keine ISR -> kein Synchronisierung notwendig, keine Frage
"jetzt RET oder doch RETI", ...
Was verstehst du unter HW?
von Oliver S. (oliverso)
Wenn der Atmel des TO ein AVR ist, dann passiert da gar nix
problematisches. Der Prozessor wird eben nicht brutal bei irgendetwas
unterbrochen, sondern der beendet den aktuellen Befehl, pusht den PC auf
den Stack, und setzt den PC dann auf den Interrupt-Vektor. Das ist
alles. Da passiert genau das gleiche, wie bei einem RCALL-Sprung in ein
Unterprogramm, nur daß dabei noch das I-Flag gesetzt wird.
Oliver
von Michael U. (amiga)
wenn es Dinge im Ablauf gibt, die nicht gestört werden dürfen, gibt es
CLI und SEI. Das daß ganze Programmkonzept passen muß, steht außer
Frage, also ist doch nur wichtig, daß Laufzeiten der Teile passen.
Wieviele IRQs kommen in welchen minimalen Zeitabständen, welche
Reaktionszeit muß unbedingt eingehalten werden usw.
Ich habe gern in ASM programmiert, Z80, 6502, div. AVR. Es gab auch
kleine Projekte, wo alles nur auf ext. Interrupt innerhalb der ISR
ausgeführt wurde. Das Hauptprogramm bestand dann eben nur aus der
Initialisierung, Interruptfreigabe und einer Endlosschleife. Geht alles.
Gruß aus Berlin
Michael
von Teo D. (teoderix)
Auch wenn der Int gesperrt ist, wird das entsprechende Flag von der HW
gesetzt. Dieses könntest du nun in deinem Programm /an geeigneter
Stelle/ abfragen, löschen und in dem Zweig der vorgesehen ist weiter
machen.
Hinweis: Es handelt sich um einen Atmega128
Ich habe jetzt zwei Versionen versucht:
Aus der Interruptroutine springe ich zurück in das Hauptprogramm und
frage dort die Flag ab.
In einem Programmzweig geht das gut, da ich dort eine tu nix Schleife
habe.
Beim zweiten Zweig ist es schwieriger, da ich dort zwanzig
Einzelaufgaben abarbeite und danach wieder von vorne anfange.
Setze ich die Flagabfrage ganz an das Ende (vor dem Rücksprung zum
Anfang), dann funktioniert es. Allerdings verstreicht dann viel Zeit
zwischen Interrupt und Ausführung. Setze ich die Flagabfrage aber in ein
rcall Unterprogramm das ich mit jeder Einzelaufgabe anspringe, dann
spielt er verrückt.
Dessen Eigenart mit dem 'ATmega103 compatibility mode' wurde beachtet?
von Einer K. (Gast)
Bruno M. schrieb:
> dann spielt er verrückt.
Du hast mein volles Mitgefühl.
Tipp:
Nur für den Fall, dass du mal mit jammern fertig wirst, könntest du den
Problem Code mal minimieren und hier zeigen. Mit viel Glück findet sich
dann jemand, der mit dem Finger auf die böse Stelle zeigt. Mit deiner
Prosa kann keiner (zumindest ich nicht) was anfangen, außer es als
Grund, zum Kopf schütteln, zu nehmen.
von Eberhard H. (sepic) Benutzerseite
Wenn du wissen willst, wo dein AVR-Programm vor dem Interrupt-Aufruf
gerade gelaufen ist, kannst du das zunächst z. B. per:
POP ZH
POP ZL
im Register ZH:ZL feststellen und den jetzt um zwei Adressen geänderten
Stackpointer entweder belassen (falls in dem Moment keine Unterprogramme
aktiv oder Daten per PUSH gespeichert waren), sonst den SP entsprechend
korrigieren oder neu setzen.
Falls das völlig egal ist, den SP neu auf den Anfangswert setzen (dann
sind alle per PUSH gespeicherten Daten weg) und ggf. auch das
Statusregister aktualisieren.
Ohne RET/RETI bzw. ohne SP-Korrektur gerät auf jeden Fall  der Stack
durcheinander.
Vielleicht sollest du deine Programmstruktur nochmals überdenken, damit
du ohne solche Maßnahmen auskommst.
von c-hater (Gast)
Du springst hoffentlich nicht wirklich, sondern machst einfach nur brav
ein reti in der ISR?
So what? Wo auch immer der Scheiß durch die ISR unterbrochen wird, er
wird ordentlich genau nach der Stelle weiterwerkeln, sobald das reti in
der ISR ausgeführt ist. Naja, jedenfalls gilt das solange die ISR nix
kaputt macht.  Es ist dein Job, sie so zu schreiben, dass sie das nicht
tut.
> spielt er verrückt.
Sehr wahrscheinlich: Irgendwas kaputt gemacht. Und zwar nicht in der
ISR, sondern in dem mit rcall angesprungenen Unterprogramm.
Wahrscheinlich benutzt es in der Hauptschleife zur Übergabe zwischen den
Teilaufgaben verwendete Register, ohne sie zu retten und
wiederherzustellen.
von Einer K. (Gast)
Du irrst.
Denn genau das ist sein Plan.
Siehe:
> nächsten Interrupt.
Und damit läuft ihm sein Stack voll, und was da sonst noch zerbrechen
kann.
Wenn das ganze Programm auf ein A4 Blatt passt, (und man etwas aufpasst)
kann man das so tun, von mir aus.
Aber der blendende Geniestreich ist das sicherlich nicht
