Forum: PC Hard- und Software HDD kopieren
von Detlef R. (hotte1)
Hallo, es werden in den Programmen eigentlich immer die Optionen Backup
erstellen und HD klonen angeboten. Ich möchte von meinem kompletten
System auf einem externen Datenträger eine bootbare Kopie meines Systems
abspeichen.
Das Scenario wäre dann, Festplatte streikt, neue Hdd einbauen, PC mit
einem entsprechenden Bootmedium starten, die Kopie aufspielen, fertig.
Welche der beiden Optionen ist die richtige.
von kghgdhuh (Gast)
Ich sehe nur eine Option... Die klingt aber vernünftig. Was ist deine
Frage?
von oszi40 (Gast)
Detlef R. schrieb:
> Backup erstellen und HD klonen angeboten.
1. Welches Programm? Lies nochmals genauer was da steht.
2. Man kann eine HD 1:1 sofort klonen oder erst ein komplettes Image als
Sicherung irgendwo erstellen und DANN das Image auf die neue Platte
spielen. Letztere Variante hat den Vorteil, dass man viele Images zu
verschiedenen Zeiten erstellen kann und sich später ein noch
funktionierendes aussuchen kann.
3.Jedenfalls sollte man immer GRÜNDLICHST lesen, bevor man etwas tut,
damit man hinterher nicht 2 ganz leere Platten hat (irrtümlich Quelle
und Ziel vertauscht). z.B. Clonezilla?
https://www.heise.de/download/product/clonezilla-49483
4. Die Wiederherstellung prüfen! Das gibt Sicherheit, dass es auch im
Ernstfall funktioniert!
von Philipp K. (philipp_k59)
Clonezilla als USB Stick kann das.
EDIT: Achso zuviel text für die einfache Frage.. steigt ja keiner durch.
Ist egal wie.
von foobar (Gast)
Die beiden Varianten setzen auf unterschiedlichen Ebenen an: beim Clonen
wird eine 1:1-Kopie des Mediums erstellt.  Von der Struktur der Daten
hat der Clone-Vorgang keinerlei Ahnung, es wird stur jeder einzelne
Block kopiert - egal ob unbenutzt oder nicht oder zu welcher Partition
er gehört.  Ein Zurückspielen funktioniert üblicherweise nur auf ein
Medium mit mindesten der Größe des ursprünglichen Mediums.
Beim Backup wird einige Ebenen höher angesetzt: es werden Verzeichnisse
und Dateien gesichert.  Dazu muss natürlich die Struktur der Daten
(Filesystem) sowohl beim Backup als auch beim Restore bekannt sein.
Backups sind meist kleiner (nur wirkliche Daten werden kopiert), aber
man verliert z.B. Partitionierungen oder Bootblöcke.  Das kann aber auch
ein Vorteil sein, da es einem z.B. ermöglicht, beim Restore größere oder
kleinere Partitionen neu anzulegen.
Kurz:
  Clone - Photokopie des Mediums
  Backup - Abschrift der Nutzerdaten
von bingo (Gast)
Die meisten bessern Clone-Programme (z.B. Clonezilla) kopieren nur die
benutzen Sektoren.
von foobar (Gast)
> benutzen Sektoren.
Das ist Pfusch!  Das Programm kann nicht wissen, welche Blöcke ich
benutzt habe.  Oder komprimieren sie einfach nur primitiv (Blöcke nur
mit Nullen u.ä.)?
von herbert (Gast)
Clonezilla kopiert 1:1.Wenn deine Quelle zb. stark fragmentiert ist,
schaut deine Sicherungskopie exakt genauso aus. Also vorher Defrag
laufen lassen,damit du schöne Daten bekommst und keinen Wustsalat. Es
wird auch Leerplatz kopiert.Alles andere was hier erzählt wird haben
"Netclowns" geträumt.
von Hp M. (nachtmix)
herbert schrieb:
> Also vorher Defrag
Wenn das Filesystem schon einen Schuss hat, könnte das das Letzte sein,
was du damit machst :-(
von Peter M. (r2d3)
> benutzt habe.
Nein, das ist schlau, denn der Programmieraufwand dafür ist viel größer
und die Kopie eventuell viel kleiner als das Original.
Wenn Du Dein persönliches Spezialdateisystem konzipiert hast, solltest
Du in der Partitionstabelle keinen Marker für die üblichen Verdächtigen
(Fat16, Fat32, NTFS, extX) verwenden.
Andernfalls, wenn Du die üblichen Verdächtigen manipulierst, solltest
Dein Programm sektorweise kopieren können. :)
von oszi40 (Gast)
Hp M. schrieb:
>> Also vorher Defrag
Klüger wäre 2 Images zu ziehen. 1. Das Original 2.und später das
aufgeräumte Original nach chkdsk /F /R uns sdelete -z
von herbert (Gast)
Sobald mir klar ist, dass meine Installation defekt ist und es deutliche
Anzeichen dafür gibt, dann versuche ich nur meine Daten welche ich eh
gesichert habe zu aktualisieren. Danach wird ... einfach die
Sicherungskopie welche ich im Anschluss der vorherigen Installation
gemacht habe drüber gespielt. Man fängt nicht erst zu kopieren an wenn
einiges schon kaputt ist.
Clonezilla hat soweit ich mich erinnern kann eine Option zum "Shrinken
leerer Blöcke", bzw ist das automatisch dabei solange man kein Hardware
Laufwerk klont.
HDClone free hat das auf jedenfall, ist aber langsamer.
Ich hätte bei meiner Frage Backup ODER Klonen schreiben sollen.
Ich hatte Acronis installiert, dort wird beides angeboten.
Hab mir jetzt mal Clonzilla angesehen. Der Unterschied ist auf den
ersten Blick, daß Acronis auf die HDD (unter Windows) installiert wird,
während bei Clonzilla der PC von einem externrn Medium aus gebootet wird
und Windows während des Klonvorganges nicht arbeitet.
Ich schließe jetzt mal daraus, daß ihr in der Regel das Klonen für die
richtige Vorgehensweise haltet um zu dem vom mir gewünschten Ergebnis zu
kommen.
Edit: vor allem footbars Beschreibung war für mich verständlich.
von Michael U. (amiga)
> mit Nullen u.ä.)?
Wenn Du natürlich selber von Hand Blöcke auf die HD schreibst, mußt Du
Dich eben auch selber kümmern. Bei mir erledigt das ein Dateisystem und
das schreibt alle dazugehörigen Informationen mit auf die HD.
Clone: 1:1 Abbild der HD, erfordert als Ziel eine mindestens gleich
große HD, die ist dann auch bootfähig.
Image: schreibt den Kram als Datei irgendwohin. Kann ein 1:1 Image sein,
das enthält alle Sektordaten der HD und ist so groß wie die zu sichernde
HD. Allerdings können viele BU-Programme das auch durchaus komprimiert
speichern
Image auf Filesystemebene (üblich um Platz zu sparen): das BU-Programm
muß das Filesystem kennen und sichert nur genutze Bereiche. Meist
genutzte Version, kann auch als partielles Update nur die Änderungen zum
letzten BU speichern. Dann muß man natürlich alle Backupfiles an einem
Ort verfügbar haben.
Unter Windows ist bei mir inzwischen Macrium Reflect Free Favorit, aknn
prinzipiell alle Varianten, aber nur Windiows-Filesysteme. Bootmedium
wird auf CD/DVD oder USB-Stick erstellt. Das passt dann üblicherweise
nur zu ähnlichen Rechnern, weil WinPE benutzt wird und die Treiber vom
zu sichernden System übernommen werden.
Gruß aus Berlin
Michael
von Peter M. (r2d3)
Jetzt aber auf keinen Fall neben der Firma auch noch das Produkt nennen!
Es besteht die Gefahr einer Lösungsfindung.
Am besten immer generisch fragen, auch wenn das Problem spezifisch ist.
Irgendwie verlaufen alle Diskussionfäden ähnlich. :(
von oszi40 (Gast)
> mit Nullen u.ä.)?
Wenn Clonezilla keine Probleme sieht, wird auch komprimiert abgelegt,
falls doch exotische Dinge auf der Platte sind, wird automatisch 1:1
kopiert was dann länger dauerte als einen Sektor zu kopieren wo man
weiß, daß er NUR Nullen hat.
von michael_ (Gast)
Unter WIN braucht man nicht unbedingt Blockweise kopieren.
Nur wenn die HDD beschädigt ist.
Einmal habe ich so ein ähnliches Teil.
https://www.reichelt.de/sharkoon-quickport-duo-clone-usb-c-3-1-shark-qp-duo-c31-p261440.html?&trstct=pol_14
Lohnt wirklich.
Man kann da 1:1 Kopien ohne PC erstellen. Geht ruckzuck und die Preise
für
eine zweite HD sind moderat.
Ansonsten ein Programm, wo man Images erstenn kann. Das man sicher
beherrscht!
Ich habe da Paragon.
Meine Vollversion von 2009 kann auch W10 sicher in ein Image schreiben.
von oszi40 (Gast)
> Lohnt wirklich.
Man sollte nie Quelle und Ziel vertauschen wenn man seine Daten liebt.
Passen auch die 4TB 19mm!!! dicken 2,5" Platten in den Schacht??
Danke für die Mühe.
Aber es ist nicht hilfreich wenn ausgehend von der ursprünglichen Frage
eine Expertendiskussion los geht die erstens kaum noch was mit der Frage
zu tun hat und erkennbar über das Fachwissen des Fragenden hinaus geht.
von Manuel X. (vophatec)
Und was ist wenn nicht die HDD das Problem ist sondern das Mainboard?
Da bringt dir ein bootbares Medium mit einer (ganz sicher aktuellen)
Kopie des Systems im Zweifel genau 0.
Vollbackup aller Daten und dann inkrementelles Backup.
Ein Betriebssystem Backup.. weiß nicht ob das Sinn macht.
von oszi40 (Gast)
Geiz ist geil? Wenn Du alle Optionen und Lizenzen wieder einzeln
bearbeiten möchtest, könntest Du "etwas" Zeit brauchen.
von herbert (Gast)
Natürlich macht das Sinn schon alleine wegen dem Zeitaufwand um die
installierten Programme samt ihrer persönlichen Umgebung wieder
herzustellen. Da wäre ich Tage beschäftigt und wer hat schon im Kopf was
alles installiert gewesen ist. Ich denke auch an meine zahlreichen
gespeicherten online Rechner für offline-Betrieb. Jeder der das Internet
intensiv nutzt um seine Interessen zu bedienen, weiß was ich meine.Dazu
halt dann wie schon erwähnt die Lizenzen für verschiedene Programme
welche zusätzlicher Aufwand ist.
Das ist nicht das Problem. Den PC zu prüfen und Speicher oder
Boardfehler auszuschießen, das bekomme ich hin, zB Live CD mit Linux.
Es ging mir lediglich um die oben genannten Begriffe und deren
Bedeutung.
von M.M.M (Gast)
> Bedeutung.
Und dazu mußt Du also hier fragen? Ein wenig Recherche, insbesondere bei
den Herstellern der von Dir benutzten Programme, hätte das wohl
beantwortet.
Dann mal vereinfacht und allgemein: Ein Backup ist in weitestem Sinne
eine vollständige Kopie der Daten, mit der man z.B. im Falle eines
Verlustes, Defektes usw. eben diese wieder herstellen kann. Die Methode
ist dabei je nach Bedarf frei wählbar (in Stein meißeln oder als ständig
mitlaufende Spiegelung auf eine 2. HD), sofern sich das Ziel, die
Wiederherstellung der Daten, realisieren läßt.
Klonen ist das Herstellen einer exakten Kopie einer HD, einer Partition
oder sonstigen Struktur. In dem Moment, wo der Klon angefertigt ist,
enthält er die gleichen Daten wie das Original. Es ließen sich also bei
Datenverlust auf dem Original alle Daten wiederherstellen. Somit ist
dieser Klon also auch zu dieser Zeit ein Backup der Daten. Sobald sich
auf dem Original Daten ändern, ist der vormals erstellt Klon kein Backup
mehr.
Wie genau die Hersteller der von Dir verwendeten Programme die Ziel
erreichen und welche Resourcen dazu nötig sind, sollte in deren
Dokumentation stehen.
In der heutigen Zeit in der man Lizenzen immer noch gerne mal an
Hardware IDs koppelt, muss man die Zeit so oder so investieren.
Um die Optionen und Einstellungen kümmert sich, zumindest in der
Software die ich so nutze, ein Einstellungsexport der natürlich ins
Backup einfliesst.
Und das mit den Lizenzen ist wenn sie nicht mit dem System verdongelt
sind eigentlich auch meist unproblematisch. Entweder hat man irgendwo
einen USB Dongle oder die Lizenz liegt eh irgendwo beim Hersteller
online.
Und man kann sagen was man will, ein frisches Windows hat ab und an mal
was =)
von M.M.M (Gast)
Umso besser, dann benötigt man das Backup nicht.
Ja, warum das denn nicht? Meine OS-Partition unter Debian hat 20GB und
ist nicht mal zur Hälfte gefüllt. Ein beherztes dd schaufelt die
ruckzuck auf die Sicherungs-HD.
M.M.M schrieb:
>> Bedeutung.
> beantwortet.
das Problem bei einer Google Recherche ist, daß, wenn man etwas nicht
versteht, nicht nachfragen kann und ich vermute mal das ist der Sinn
eines Forums.
Du hast es mir verständlich erklärt und dafür sage ich Danke.
von oszi40 (Gast)
Es stimmt natürlich, daß man mit jedem Backup alte Sachen mitschleppt.
Der Aufwand, ein neues System wunschgemäß einzurichten, sollte trotzdem
nicht unterschätzt werden!
> was =)
Viel Spaß bis alles wieder optimal bereinigt ist, was plaudert!
von herbert (Gast)
oszi40 schrieb:
>> was =)
Wenn du deine Sicherungskopie zeitnah zur Installation deiner Quelle
machst, dann hast du immer ein frisches Windows. Wenn man neue Programme
dazu installiert und die ohne Probleme laufen, dann aktualisiert man
auch die Sicherung. Browserdaten (Favoriten,Verlauf, Passwörter) sollte
man auch regelmäßig sichern.Ich lege für jedes Jahr einen "Eigene
Dateien " Ordner an der auch gesichert wird. Dann muss man sich vor
Plattencrash und sonstigen Seuchen nicht fürchten.
von svensson (Gast)
Moin,
auch Acronis bootet von der DVD, da muß kein Windows laufen. Das kann
man wahrscheinlich auch auf einen Stick kopieren, wenn man möchte.
Es gibt auch Programme, die schreiben am Betriebsystem vorbei auf die
Platte. Die Auslagerungsdateien von Windows, die SWAP-Partitionen von
Linux oder manche Seriennummern waren/sind solche Kandidaten.
Vorteil: Der Clone läuft immer - außer wenn das TPM genutzt wird.
ein Abbild lohnt sich in vielen Fällen. Allerdings fehlen bei einer
Neuaufspielung dann die ganzen zwischenzeitlichen Patches, so daß hier
auch etwas Arbeit lauern kann. (Unser WSUS-Server hat inzwischen mehr
als 11.000 Patches, wobei Win10 noch gar nicht enthalten ist.)
von oszi40 (Gast)
Mach mal cmd Systeminfo > heutefrisch.txt
Du wirst begeistert sein wieviele Patche W7 schon gesammelt hat. W10
wird später nicht besser sein und jeder neue Patch kann an irgendwelchen
Einstellungen gedreht haben!
von herbert (Gast)
Bei meinem xp ist definitiv Schluss,und die paar Sicherheit-Patches die
man noch bekommen hat ist nicht so viel. Bei W7 muß man halt von Zeit zu
Zeit auch die Sicherung über MS aktualisieren. Hilft ja nix. Aber im
Vergleich zu einer kompletten Neuinstallation ist das wiederherstellen
über eine 1:1 Kopie doch wesentlich einfacher,besonders dann auch wenn
man die auch "pflegt".
Was den Rechner über die Zeit langsamer werden lässt, darüber kann man
nur spekulieren. Besonders Platten die an der Kapazitätsgrenze betrieben
werden
fragmentieren besonders schnell. Defrag funktioniert dann nicht mehr da
herzu mindestens 15% freier Platz der Festplatte benötigt werden.
manches was bremst muss einfach sein wie AV,FW, und Programme die
Werbung filtern.
von oszi40 (Gast)
Defrag garantiert nicht in jedem Fall Geschwindigkeitsgewinn, da bei der
Installation oft eine sinnvollere Reihenfolge der Anordnung
hintereinander auf den Sektoren/Spuren der magnetischen Platte entsteht.
Später nach ANDERER Sortierung, wenn dann Systemdaten auf weit
entfernter Spur oder gar nicht in Cache liegen, könnten die
Antwortzeiten höher sein.
von svensson (Gast)
herbert schrieb:
> Aber im
Wem sagst Du das. ;)
Und bei einer Erstinstallation ist das Klonen eine super Methode, um
viel Zeit zu sparen.
(Deshalb hasse ich die Laptops, denn da ist fast jeder ein Einzelstück,
was etwa dreifachen Aufwand bedeutet...)
von svensson (Gast)
Ich meinte natürlich bei der /Erstinstallation von ganzen Serien
baugleicher Computer./
