verkaufe hier einen elektronischen Trafo 11,5V /max. 150 Watt aus einem Seilsystem, dazu gibt es 4 MR16-LED Spots alles zusammen für 10€ zzgl. Versand. Der Trafo ist ca. 9,5cm hoch und 12,5cm breit, die linke und rechte Seite ist abgerundet in der Mitte ist ein Befestigungsloch und die Tiefe durften um die 5cm liegen. Es ist ein Lüsterklemmenersatz dran, so das man das Netzkabel werkzeuglos anschließen kann. Antwort bitte nur per PN, dann kann ich den Beitrag auch wieder löschen wenns verkauft ist.
Bonjour, j'aurai besoin du transformateur uniquement. Je vous laisse mon mail, patricezz@gmx afin de savoir la procédure pour l'acheter. Je suis en France. Cordialement Patrice.
Bonjour, désolé pour la réponse tardive. La pièce coûterait 20,49 €, y compris l'expédition en France, si vous voulez une expédition assurée, elle coûte 24,49 €. Quelle est l'extension de l'adresse e-mail gmx.fr? Vous pouvez m'envoyer votre adresse par PN.
Thomas schrieb: > 24,49 €. Es ist doch irrwitzig, sowas teuer durch Europa zu schicken. Hoffen wir, dass Patrice genau geschaut hat, Mindestlast. Deine gemeinsam damit angebotenen LED-Spots dürften an diesem Schaltnetzteil nicht funktionieren.
Manfred P. schrieb: > Deine gemeinsam damit angebotenen LED-Spots dürften an diesem > Schaltnetzteil nicht funktionieren. Doch. Ganz kurz :-) Ich habe mir hier auch einen MR16 an einem elektronischen Halogentrafo zerschossen, da hat aber die Leistung gepasst. Die meisten elektronischen Halogen Trafos habe keine Sekundärseitige Spannungsregelung, da kommt es gerne mal zu Peaks. Dem Wolframdraht ist das egal, der Led nicht. Dazu kommt noch, das solche Led-Spots eine negative Impedanz haben (Schaltregler halt) +dU ~ -dI
Ich habe ja nicht gesagt das diese Spots dafür gedacht sind. Hatte nur geschrieben das es die dazu gibt. Ich kenne aber das Verhalten, wenn die Belastung zu gering ist da schaukelt sich die Regelung der Lampen mit dem Trafo gegenseitig hoch.
