Forum: www.mikrocontroller.net markdown auf uC.net
von Bliad B. (bliad_b)
# test
 warum wird markdown bei mir nur in der Vorschau angezeigt und nicht
nachdem ich es gepostet habe?
: Verschoben durch Moderator
von (prx) A. K. (prx)
Die Mobilansicht und die Desktopansicht werden verschieden gerendert.
Und was die Vorschau liefert... Mobil geht's.
Ok^^
# wie sollte ich Überschriften machen?
: Bearbeitet durch Admin
(prx) A. K. schrieb:
> Mobil geht's.
also  sonst geht das dann einfach nicht oder was?
von Εrnst B. (ernst)
Vermutlich ist's Mobil ein "accidential feature"
Nein, der Proportionalfont wurde vor langer Zeit mal testweise
eingeführt und nach einem Useraufstand wieder auf den Fixed-Font
zurückgesetzt.
Dass das Vorschaufenster anders aussieht als die anschließende
Darstellung im Thread ist aber tatsächlich etwas ungünstig...
von Sönke P. (s03nk3)
Hatte mich gerade in
Beitrag "Re: Suche sowas wie den Shelly3EM für alle Drähte in jedes Zimmer(Sichrung)" auch
verwirrt:
Markdown Liste wird in der Vorschau gerendert, im Beitrag dann nicht.
 * nicht
 * gut
von J. S. (jojos)
auf dem Smartphone sind es Aufzählungszeichen.
Das führt auf dem Smartphone manchmal dazu das Text z.B. groß fett bis
zum Ende dargestellt wird, sehr unschön. Aber eine komplette Umstellung
auf Markdown dürfte nachträglich sehr schwierig sein.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Wenn man es nicht hin bekommt, überall konsistent die selbe Syntax zu
haben, dann zeugt das einfach nur von Inkompetenz. So schwer ist das
doch nicht. Nur einen Parser nehmen, eventuell erweitern, und dann mit
CSS ändern, was man anders aussehen lassen will. Nicht 2 verschiedene
Parser mit komplett anderen Syntaxen nehmen.
von Mark B. (markbrandis)
🐧 DPA 🐧 schrieb:
> So schwer ist das doch nicht.
Schwer ist es nicht, aber es braucht dennoch jemanden der:
-die Zeit dafür hat
-die Fähigkeit dazu hat
-die Zugriffsrechte dafür hat
Und leider gibt es anscheinend keine Person, auf die alle drei Punkte
zutreffen. :-(
von ignore (Gast)
liegt an deinem Browser
von J. S. (jojos)
nö, wie die anderen auch schrieben am Unterschied Mobile/Desktop. Wenn
ich am Mobile auf Desktop stelle wird es auch nicht mit Markdown
gerendert.
von ignore (Gast)
Mobile
von René H. (mumpel)
Markdown funktioniert hier einfach nicht (vernünftig). Ist das
vielleicht so gewollt, damit hier nicht sinnlos "designt" wird?
von rbx (Gast)
Sind wir hier auf sinnstiftung.net?
von Holger B. (dreieck)
Hinweis: Gibt einen [→ Bugreport dazu](/topic/545930) [1]
Die Seite ist momentan "im Aufbau":
> Hier entsteht demnächst eine
> neue Internetpräsenz mit
> SERVER4YOU RACER!
.. also nein, wir sind anscheinend nicht auf http://sinnstiftung.net
sondern auf einer bereits funktionierenden Seite.
Ansonsten kann ich Deinem Beitrag auch keinen Sinn abgewinnen, ich
verstehe ihn nicht, er beantwortet (für mich nicht ersichtlich) auch
nicht die Frage von @mumpel:
Gruß!
[1] -> Beitrag "[Bug?]: Vorschaufunktion ist anders als Resultat (Markdown wird fälschlicherweise interpretiert)."
> -die Zeit dafür hat
> zutreffen. :-(
Da frage ich mich, wie viel Geld man in die Hand nehmen müsste, damit
das jemand professionell machen kann, und ob die Forengemeinde die
Spenden aufbringen würde dafür, dass das (und vllt. auch andere Dinge?)
ordentlich implementiert würden.
Ich wäre mit einer Einmal-Spende von 10-20 € dabei, wenn ich ich weiß
dass auch durch Spenden anderer genug zusammenkommt damit das angepackt
werden kanN!
Du musst nur oft genug auf die Werbung klicken.
von CISO (Gast)
Da habe ich noch so einen Renderingfehler. Im
Beitrag "Re: Rant über die Unsicherheiten von Docker/Kubernetes" wird auf dem
Smartphone das
<etliche andere Nicks>
ausgeblendet und im Quelltext durch
<!-- raw HTML omitted -->
ersetzt. Falls das ein Sicherheitsfeature sein soll, ist es mindestens
auf einer der beiden Plattformen kaputt.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Es gibt hier im Forum sicher einige, die das könnten. Aber es ist ja
nicht mehr OSS, da kann man selbst nichts machen.
Ich habe für die Templates meiner Homepage 350,- Euro bezahlt (inklusive
Markdown-Unterstützung). Das ist m.E. noch im Rahmen.
von 🐧 DPA 🐧 (Gast)
Test Bilder einbinden:
![fox BMP](https://temp-s.s.abrecht.li/img3.bmp)
![fox PNG](https://temp-s.s.abrecht.li/fox.png)
Das würde freilich vorraussetzen, dass Andreas Schwarz dem zustimmt. Nur
er allein kann anderen Leute Zugriff auf den Code gewähren.
> werden kanN!
Die Idee finde ich gut. Wäre auch dabei.
von Manfred (Gast)
Die Vorschau und zuverlässig Fett oder kursiv oder sonstwas hat bei mir
noch nie funktioniert, so lange, wie ich das Forum kenne.
Es gibt ganz sicher deutlich ältere Threads zum Thema, das ist dann eben
so.
Also ggf. auf eine andere Software umziehen, wenn der Hersteller dieser
Software dicht gemacht hat? (Ich weiß nicht wie mikrocontroller.net
organisiert ist.)
> organisiert ist.)
Der Hersteller der hier verwendeten Software ist gleichzeitig der
Betreiber dieses Forums.
Beitrag #7257484 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Martin K. (dilbert_man)
seh ich ähnlich.  Iwie funktioniert das MD hier nicht richtig.
>> organisiert ist.)
Dann sollte dieser doch im Sinne des eigenen Ansehens schon die Sache
entweder in Ordnung bringen, oder in Ordnung bringen lassen. So wie
jetzt wirft das kein gutes Licht auf die IT-Fähigkeiten.
Oder?
Wie lässt sich dieser erreichen?
Hm.
Du kannst es per E-mail versuchen:
https://www.mikrocontroller.net/contact
Ob Du eine Antwort bekommst, steht in den Sternen.
von Karl Käfer (Gast)
> -die Zeit dafür hat
> zutreffen. :-(
Das scheint so zu sein, allerdings besteht das Problem ja meines Wissens
nicht erst seit gestern. Soweit ich das übersehe, sind unterdessen schon
mehrere Änderungen an der Seite vorgenommen worden. Der Betreiber
scheint mir auch ein sehr kompetenter Entwickler zu sein und sowohl die
Fähigkeit als auch die notwendigen Zugriffsrechte zu haben. Insofern
meine Annahmen zuträfen, bliebe also nurmehr die Frage nach den
Prioritäten.
Beitrag #7307743 wurde vom Autor gelöscht.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Zur Verdeutlichung des Problems zwei Screenshots einmal vom Desktop-PC
und einmal vom Smartphone (Mobil).
Dargestellt wird diese Seite:
http://www.mikrocontroller.net/topic/539999
Siehe auch Formatierung im Forum
>> dass auch durch Spenden anderer genug zusammenkommt ...
Wäre auch mit 30 € dabei.
von Benedikt M. (bmuessig)
Eigentlich ließe sich das doch relativ einfach lösen:
Alle Beiträge, die ursprünglich vor einem bestimmten Datum gepostet
wurden wie gehabt formatieren und alles danach mit Markdown.
Auch für Markdown gibt es fertige Klassen, wie es sie auch für
Mailformulare gibt. Da muss man nicht selber anfangen eigene Klassen zu
programmieren. Sauber implementieren, und fertig. Dafür werden Beiträge
nicht mehr als HTML-Datei/Sequenz gespeichert/abgelegt, sondern als
MD-Datei/Sequenz. Beim Laden werden diese dann in HTML übersetzt. Oder
gleich beim Speichern in HTML ablegen/übersetzen.
