Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Über die Irrationalität der Wurzel von Zwei
von T. E. (Gast)
Wir wissen, dass die Gleichung
c²=a²+b²
zwei Lösungen für c hat.
Kanonisch lauten diese
±c=±√(a²+b²)
und sind im Allgemeinen irrational.
Rational ist allerdings vielmehr die Akzeptanz eines Paares
(c₁+c₂)/2=√(a²+b²)
mit c₁=c-dx und c₂=c+dx wobei c und dx ∈ ℝ, dagegen a, b, c₁ und c₂ ∈ ℚ.
Welches dx erfüllt diese Kriterien?
Zur Veranschaulichung sei ein Quadrat 4x4
xxxx
xxxx
xxxx
xxxx
entlang der Diagonale durchschnitten.
xxx x
xx xx
x xxx
 xxxx
Im Gegensatz zu einem pythagoräischen Rechteck 3x4,
xxxx
xxxx
xxxx
ebenso behandelt,
xxx x
xx xx
x xxx
ergeben sich zwei unterschiedlich große Körper. Ein schönes Beispiel zur
Veranschaulichung dessen, dass die Frage nach der Diagonale eines
Quadrates tatsächlich nicht rational ist.
Euer T. E.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Deine Veranschaulichung hinkt etwas, denn SO hast du das nicht in der
Mitte diagonal geteilt. Du müsstest in der Mitte der diagonal liegenden
Sterne teilen und nicht von vorn herein einen davon in das Dreieck re-un
einordnen und dann später den anderen Stern li-oben ignorieren.
Das ist ebenso falsch gemalt, weil du einen 45°-Winkel durchziehst,
statt die korrekte Steigung 3/4.
Du malst also nur irrational :-)
von T. E. (Gast)
Du vermeidest den Begriff Punkte, wenn auch wohl unbewusst.
Am Beispiel eines dünnen Bleches wird das Problem ersichtlich. Für
unsere Blechscheren sind Atome immernoch unteilbar, Späne fallen auch
keine an. Es wären also c₁ und c₂ die Hypotenusen der resultierenden
Dreiecke, c dagegen die Diagonale des ursprünglichen Quadrats.
Dem muss ich entschieden widersprechen, da dieser Eindruck allein der
Kompaktheit der Darstellung geschuldet ist. Größer gezeichnet wäre das
eher zu ersehen, hier habe ich mich jedoch für die leichtere
Abzählbarkeit entschieden
und bitte das zu berücksichtigen. Dazu muss auch noch angemerkt werden,
dass es die selbe Problemstellung auch mit Blick auf die Winkel gibt –
was hier zwar zur Geltung kommt – jedoch zu weit führen würde.
von Rezy (Gast)
Interessanter Ansatz. Das gilt aber tatsächlich nur, wenn - wie du schon
geschrieben hast - a, b rational sind. Nimmt man für das Quadrat auch
mögliche reelle Kantenlängen an, gilt dieser Satz aber genau genommen
nicht mehr:
Trotzdem, schönes Beispiel.
von Thomas F. (Gast)
Darf man fragen, wozu das nutzbar sein soll? Was ist die Intention hier
diesem Ansatz?
von Heiner (Gast)
> diesem Ansatz?
Dies ist ein sogenannter Troll-Ansatz. die Intention ist, dass Leute
darauf eingehen und nicht merken, dass sie veräppelt werden.
lg. Heiner
von rbx (Gast)
Manchmal kann man aber auch Fachidiotie annehmen..
https://praxistipps.chip.de/word-so-bekommen-sie-karierte-blaetter_32803
Oder eben was auf Karopapier aufmalen und dann scannen, oder
fotografieren. Soll heutzutage auch nicht unmöglich sein.
von Dieter (Gast)
Thomas F. schrieb:
> Was ist die Intention hier diesem Ansatz?
Quadrat kann beliebig gross werden, trotzdem geht es nie auf.
von Achim H. (anymouse)
> (c₁+c₂)/2=√(a²+b²)
Das funktioniert nicht immer, und ist daher falsch.
Gegenbeispiel:
a = b = 2
√( 2^2 + 2^2 ) = 2 * √2
Gesucht wäre dann also ein Paar (c₁, c₂), dessen Summe √2 ist.
Da aber ℚ als Gruppe abgeschlossen ist, ist die Summe von c₁ und c₂ auch
immer in ℚ. Es würde also ein Wert in ℚ gesucht, dessen Quadrat 2 ist.
Dies ist bekanntermaßen nicht erfüllbar.
