Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Filter zur kontinuierlich ansteigenden Verstärkung tiefer Frequenzen
von -gb- (Gast)
Ich suche eine einfache Implementierung für einen Filter, das ein
Nutzsignal um so stärker (einstellbar) anhebt, je niedriger seine
Frequenz ist. Angefangen hatte ich mit einem umgekehrten Tiefpass, bzw.
dem Rest, der nach Abzug eines Hochpassfilters über bleibt.
Das HPF ist ein Filter erster Ordnung und hat logarithmisch ein
ansteigendes Durchlassverhalten wie dies hier: 0 0 0 0 0 0 +1 +2 +3 +4
+5 +6 +7 ...
Der verbliebene Rest ist logischerweise das hier: 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 -3
-4 -5 -6 -7 -8  also Verstärkung 1 und dann sinkend. Ich hätte aber
gerne die Spiegelung an der Amplitudenachse, also das hier:
+9 +8 +7 +6 +5 +4 +3 +2 +1 0 0 0 0 0 0 0
Der Filter dient zu Anhebung einer abfallenden Verstärkung tiefer
Frequenzen.
Wie macht man das grundsätzlich?
Digital oder analog?
zur kontinuierlichen Einstellung gibt es seit Jahrzehnten das hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Kuhschwanzfilter
Ein fest eingestelltes Filter hat normalerweise Vielfache von 6 dB pro
Oktave, für rosa Rauschen gibt es noch spezielle Filter mit nur 3 dB pro
Oktave:
https://de.wikipedia.org/wiki/1/f-Rauschen#Erzeugung_und_Verwendung
von Johann Klammer (Gast)
integrator und dann eine null wo die Frequenz wieder geradeaus knicken
soll.
in etwa: K*(s-s1)/s
Ersatzweise kann der integrator auch ein Tiefpass mit sehr
niederfrequentem pol sein(sieht man oft in Schaltnetzteilen). Aber der
wird dann wieder flach  unter der grenzfrequenz.
von Joe (Gast)
Dann benötigt man einen Tiefpass. Dazu werden einfach R und C getauscht.
>(einstellbar)
das ist die schwierigste Forderung. Fest eingestellte Tiefpässe haben
immer n*6 dB pro Oktave  bzw. n*20 dB pro Dekade.
von -gb- (Gast)
Digital, vergaß ich zu erwähnen.
Ja, den kenne ich natürlich. D.h. man müsste den Teil für die tiefen
Frequenzen nachbauen...
Ich kenne darüber hinaus natürlich auch andere ähnliche Filter und auch
deren pSPICE-Sims. Meine Idee war eben, ob es irgendwie einfacher geht.
> soll.
> in etwa: K*(s-s1)/s
Integrator (als logisches Gegenteil des Differenzbildners) habe ich
natürlich probiert, lief aber auf ein seltsames Verhalten hinaus, bzw
ein erwartbares: Das Signal hat eine Lageverschiebung gegenüber Null.
Wie bekommt man die weg? Noch einen Hochpass davor? Einen der in der
Frequenz noch tiefer liegt?
