vb.net: Probleme mit If-Bedingung und String
Gast #7159780
Hallo, habe hier folgendes Beispiel aufgebaut:
 Public rechenvalues As Byte() = {&HA, &HB, &HC, &HD, &HE, &HF, &H8, &H9}
'Code in einem Button
Dim str1 As String = "ZG"
        Dim str2 As String = "DD"
        Dim str3 As String
        Dim str4 As String = "D"
        Dim bt1 As Byte
        Dim MyByte500 As Byte
        If Byte.TryParse(str4, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier, Nothing, MyByte500) Then
            bt1 = MyByte500
        Else
            MsgBox("FAILURE")
        End If
        If str1 = "ZG" Or str1 = "ZH" Or str1 = "ZI" Or str1 = "ZK" = False And str2 = "DD" Then str3 = (Add(bt1, 26).ToString("X"))
        If str1 = "ZG" Or str1 = "ZH" Or str1 = "ZI" Or str1 = "ZK" = True And str2 = "DD" Then str3 = str4
Was der Code machen soll: Bedingungen verschiedener Strings prüfen und
dann entweder mit einer eigenen Rechenregel (siehe weiter unten)
addieren, oder je nach Bedingung einfach str3 = str4
Private Function Add(ByVal startingValue As Byte, ByVal steps As Integer) As Byte
        Dim startingIndex = Array.IndexOf(rechenvalues, startingValue)
        Dim finalIndex = (startingIndex + steps) Mod rechenvalues.Length
        Dim finalValue = rechenvalues(finalIndex)
        Return finalValue
    End Function
Nun habe ich hier testweise
str1 = ZG und str2 = DD
 sowie
str4 = D
 wie oben festgelegt
Hier:
Müsste nun also str 3 = str4 ausgeführt werden, wodurch str3 dann
ebenfalls ein "D" ist.
Das funktioniert auch, ABER wenn nach dem DD noch folgender Satz kommt:
If str1 = "ZG" Or str1 = "ZH" Or str1 = "ZI" Or str1 = "ZK" = False And str2 = "A1" Then str3 = (Add(bt1, 20).ToString("X"))
wird mein str3 (eigentlich D) plötzlich zu einer 9. Wenn man nun den
letzten If-Satz anschaut:
If... and str2 = "A1" then str3 = (Add(bt1, 20)
Würde man str3 (D) + 20 (mit meinen vorgegebenen Regeln) machen, kommt
auch 9 raus.
Aber wieso zum Himmel passiert das, obwohl
and str2 = "A1"
 überhaupt nicht gegeben ist? str2 ist oben fest der Wert "DD"
zugwiesen, wieso wird also die "Rechnung" für "str = A1" durchgeführt?
Kann jemand mal schauen was ich falsch mache?
