Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Geräuscherkennung mit Referenzaudiofile
von Dieter R. (diem07)
ich "spiele" gerade mit dem Gedanken, eine Art von Geräuscherkennung zu
realisieren.
Hintergrund ist im Wesentlichen, da es mit unserer neuen Palletsheizung
mit dir Reinigung des Brennraums Probleme gibt. Dort werden in
unregelmäßigen Abständen durch Spannen und Loslassen von mehreren
Metallfedern die Brandrückstände abgeklopft. Das macht ein recht
deutliches "metallische Knallen". Zeitweise fehlt nun aber dieses
abklopfen oder es klingt hörbar anders (nicht so „metallisch“, irgendwie
dumpfer). Das deutet auf eine Fehleinstellung der Funktion hin. Dann
geht das Teil irgendwann auf Störung, wenn der Brennraum zu verrußt ist.
Was wieder einen Einsatz des Herstellers bedingt.
So weit, so bekannt. Lt. Hersteller soll ich nun aufzeichnen, wann das
Klopfen in welchen Intervallen anders klingt, denn lt. Software wird die
Reinigung ja durchgeführt. D.h. ich darf dazu nach Vorstellung des
Herstellers in den Keller ziehen und dort die nächsten Tage/Wochen
wohnen und alle paar Stunden auf das Klopfen warten – damit war die Idee
mit dieser Geräuscherkennung geboren ;)
Die Idee ist nun, ein Referenzaudiofile zu haben (aufgenommen wird solch
ein „normales“ Klopfen, Dauer ist etwa 10 Sekunden). An einem µC mit
Mikro wird diese Referenzaufnahme mit den erkannten Tönen verglichen.
Klingt es „halbwegs“ gleich, ist es ok. Klingt es „anders“ oder bleibt
es zB ein paar Stunden aus, wird ein Trigger ausgelöst (Email, logfile,
Ausgang getriggert oder was auch immer). Grundsätzlich ist es recht
ruhig im Raum, nur ab und an (auch unregelmäßig) werden die Pallets
angesaugt, was wieder ein Geräusch erzeugt, das aber völlig anders
klingt.
D.h. ich brauche eine Art Vergleich, eine gewisse Ähnlichkeit ist in
Ordnung, ab einem gewissen Wert der Unähnlichkeit sollte ein Trigger
ausgelöst werden. Ab Besten sollte die Geräuscherkennung "nur" und diese
Art des Klopfens reagieren und die anderen Geräusche "ignorieren".
Ich komme zwar aus der SW-Entwicklung, das Thema am µC übersteigt
allerdings meine Fähigkeiten :(
Was meint ihr dazu? Wie kann man sowas angehen? Welchen Controller
sollte man dafür verwenden?
Ihr würdet mir sehr mit eurem Input helfen, danke euch vielmals
Dieter
von Wolfgang (Gast)
Ich fürchte, du unterschätzt den Aufwand für einen solchen direkten
Vergleich.
Wie wäre es mit einer Spektralanalyse. Das kann heutzutage selbst ein
Smart-Phone als Wasserfalldarstellung. Dort siehst du, wenn die hohen
Frequenzanteile auf Grund des metallischen Klopfens fehlen.
von HildeK (Gast)
Nettes Vorhaben :-). Dürfte aber mit einem 'normalen' µC schwer zu
realisieren sein; ich fürchte, da ist eher ein DSP gefragt.
Warum nicht ein anderer Ansatz? Ich habe z.B. einen MP3-Player, der auch
aufzeichnen kann - oder sowas wie der Zoom-H1 (keine 100€), der MP3s
über viele Stunden mitschneiden könnte.
Dann anschließend am PC die relevanten Stellen extrahieren, z.B. mit
Audacity.
Alternativ kann man sich auch was einfaches basteln, dass die Aufnahme
nur bei einem Geräusch startet und nach ca. 15s wieder stoppt. Selber
muss man noch immer auswählen, was richtiges und falsches Geräusch ist.
Das geht dann schon mit einem µC, erfordert allerdings einen Eingriff in
die genannten Recorder.
von Rolf M. (rmagnus)
Da macht sich's der Hersteller aber sehr einfach.
Mein Handy hat so eine Geräusch-Erkenn-Funktion gleich eingebaut. Das
kann ich auf ein bestimmtes Geräusch trainieren, und dann meldet es
sich, wenn dieses Geräusch auftritt.
von HildeK (Gast)
Ob das hier hilft? Das Geräusch im Störfall unterscheidet sich ja vom
normalen Fall. Wie viel Toleranz kann man da einstellen?
Und dann müsste man den veränderten Klang zusammen mit einem Zeitstempel
aufzeichnen, um den Hersteller zufrieden zu stellen ...
> aufzeichnen kann
ja, in die Richtung geht Plan B ;) nur mit einem alten Mobiltelefon mit
Speicherkarte.
Das wäre halt viel zu einfach, daher Plan A ;) Vorallem weil mich die
Idee mittlerweile interessiert.
Dort habe ich aber "nur" die Pegel die ich mir ansehen kann, eine
Frequenzanalyse wird so nicht klappen, schon gar keine Ähnlichkeiten,
oder?
Mit einem DSP hier zu arbeiten, sollte wohl klappen, was würdet ihr
empfehlen? Und gäbe es Scripts die sowas können? Zumindest im Ansatz?
von HildeK (Gast)
Ok, wenn es dir Spaß macht, natürlich gerne die geplante Variante. Du
darfst auch nach Fertigstellung darüber berichten - in Projekte & Code!
Ich ging allerdings davon aus, dass du für dein Problem eine schnelle
Lösung benötigst, schließlich ist noch Winter. Das jedenfalls ist mit
Plan B möglich.
von Wolfgang (Gast)
> oder?
Verstehe deinen Einwand nicht - Frequenzanalyse und Spektralanalyse sind
dasselbe.
von EAF (Gast)
Tipp:
Ein Modell aus der "sipeed maix" Serie.
Meist:
Mikrofon on Board
Immer:
FFT und Neuronales Netz in Hardware
2 Kerne 64Bit 400 - 600 MHz
Manche:
WLAN
Lieferbar:
Manche
von mIstA (Gast)
> Mobiltelefon
Also ich würde mal mit Plan B beginnen; Mobiltelefon hat den
zusätzlichen Vorteil, daß Du Dir da eine App aussuchen kannst, die
jedesmal eine neue Aufnahme startet, wenns was zu hören gibt; das
liefert Dir dann ggf. auch gleich 'nen Zeitstempel.
Auf dem Weg kommst Du erstens zu Musteraufnahmen der drei Geräusche
(Reinigung OK/fehlerhaft und Pellets saugen) um deren Frequenzspektren
vergleichen zu können; außerdem hast Du so auf jeden Fall zeitnah
passende Daten für den Hersteller und kannst ihm zusätzlich auch eine
Hörprobe des Fehlklangs liefern.
Plan A kannst Du ja trotzdem unabhängig davon verfolgen, aber eben ohne
Zeitdruck, dann hast Du auch nach einer Reparatur gleich eine
Erfolgskontrolle.
von Jim M. (turboj)
Ich hätte da nicht Technik drauf geworfen sondern einen Anwalt
eingeschaltet.
Der Ofen funktioniert offensichtlich nicht vernünftig und der Hersteller
stellt sich dumm um vermutlich die Garantiezeit auszusitzen.
> dasselbe.
gleich ja, der erste Gedanke ging bei mir in die falsche Richtung, lese
mich da gerade ein, aber danke für den Hinweis
EAF schrieb:
> Tipp:
sieht auf den ersten Blick interessant aus, danke
> Erfolgskontrolle.
> eingeschaltet.
so den Druck habe ich gar nicht und der Anwalt ist derzeit nicht nötig.
Der Hersteller sieht selbst das Problem hat nach mehreren Versuchen des
Teiletausches nur keine Idee mehr als die Anlage wieder auf seine Kosten
abzubauen. Das will ich aber nicht wirklich. Seine Einsätze kosten mir
nichts, das ganze ist halt lästig, für beide Seiten.
Mal sehen, gehe momentan etwas in die Richtung ppt&phyton&raspberry. mal
sehen ob und was das wird. danke euch jedenfalls!
von c-hater (Gast)
Wie kann ein Klopfen 10s dauern? Nach meiner Vorstellung ist Klopfen ein
ein eher kurzes Geräusch also was im Bereich einiger ms bis maximal
weniger 10 ms.
Also sowas als Beispiel:
https://www.freesoundslibrary.com/door-knock-sound-effect/
Interessant ist hier nicht die gesamte Folge, sondern nur ein
einzelner "Knock". Das wäre die eigentliche Referenz, nach der gesucht
werden müßte.
> ausgelöst werden.
Das macht man andersum. Erst mal erkennt man das Vorhandensein einer
Ähnlichkeit. Erkennt man nix, ist's unähnlich genug.
Ich würde eine Abwandlung des Korrelationskoeffizienten verwenden.
Abwandlung in Richtung: braucht weniger Rechenleistung, liefert aber
auch einen Kennwert, der was über die Ähnlichkeit aussagt, bloß halt
nicht hübsch sauber akademisch im Bereich von -1.0 bis +1.0. Sprich: weg
mit den Wurzeln, Zähler und Nenner tauschen. Dann kann man das
einigermaßen schnell mit Integer-Rechnungen abfackeln.
> Welchen Controller
Einen, der genug Rechenpower hat. Die nötige Rechenpower hängt im
wesentlichen von der Länge der Referenz ab, deswegen auch gleich meine
Frage von oben bezüglich der Länge...
Für jedes einzelne Sample des Eingangssignals muss nämlich die komplette
Analyse über die gesamte Länge der Referenz laufen. Schließlich weiß man
ja nicht, wo im Eingangssignal das gesuchte Signal steckt.
> weniger 10 ms.
> werden müßte.
ja und nein, ein "Klopfer" dauert gemessen etwa 570ms mitsamt den
Nachwellen. Nachdem aber auch die Nachwellen ein Thema sind (schwingt
was mit, gibt es einen Nachhall oder Ähnliches), war die Idee da mehrere
"Klopfer" aufzunehmen.
Aber du hast schon recht, einer sollte auch reichen, wenn dann müssen eh
alle ähnlich klingen.
ich denke ich grabe meine alten Mathebücher wieder aus ;) Danke dir aber
vielmals für deine Ideen
von Wendels B. (wendelsberg)
Mein Ansatz:
Der Techniker soll Dir zwei Draehte herausfuehren, die das Klopfen
starten. Damit (Relais, Optokoppler...) startest Du jeweils eine
Aufzeichnung passender Laenge.(Zeitstempel nicht vergessen)
Notieren, welche Abweichung Dein Zeitstempel zur internen Zeit der
Anlage hat.
Die hoert man dann zusammen mit dem Techniker an.
von Altersgrenzzieher (Gast)
Dieter R. schrieb:
> Hi,
> realisieren.
zum spielen geh auf den spielplatz, hier gehts um ernsthafte Elektronik.
Schau dir mal Spektrumsanalyse an, obwohl manche meinen mit
Amplitudenstatistik über die envelope würde man ähnliche rgebnisse
erzielen:
http://pub.dega-akustik.de/DAGA_1999-2008/data/articles/000098.pdf
Vor dem Technikerbesuch kann man ja noch Audacity oder was Aehnliches
auf die Aufzeichnungen loslassen.
von Ich A. (alopecosa)
DSP, AI, neuronales Netz.. Ja man kann auch mit einem 16in Geschütz auf
Schmetterlinge ballern ...
Wenn eh ein altes Smartphone da ist, das Ding einfach daueraufzeichnen
lassen von 12:00 bis 12:00 von mir aus.
Das entstandene Audiofile in Audacity (bzw einen der nicht ganz so
Datenhungrigen Forks) laden.
Wenn der Keller ruhig ist kann man immer dann wenn es ein Geräusch gibt
am Peak in der Darstellung sehen wo was ist, hin skippen und hinhorchen.
In der Beziehung würde ich meinen Ohren definitiv mehr Vertrauen als
einem DSP...
Ist ja nun kein Hochleistungssonar das ganze...
Ja, man muss selbst seinen Hintern bewegen, hat aber definitiv keine
Probleme von "übergangenen Events", "false positive Events" etc.
Mir wärs das wert...
von Mirko (Gast)
>> Lt. Hersteller soll ich nun aufzeichnen, wann das Klopfen in welchen
>> Intervallen anders klingt, denn lt. Software wird die Reinigung ja
>> durchgeführt.
Nenn doch einfach den Hersteller dieses grottenschlechten Produkts!
Wenn dann den Mist keiner mehr kaufen will, kommen die ganz schnell auf
kundenfreundlichere Gedanken (z.B. Ausbildung der Wartungsfirmen).
Dieter R. schrieb:
> Ab Besten sollte die Geräuscherkennung "nur" und diese Art des Klopfens
Vergiss es. Du brauchst einen Trigger, der angibt, wann geklopft wird
(denn wenn zwar geklopft werden soll aber nichts klopft, dann gibt es
auch nichts zu hören). Dann zeichnet du jeweils eine halbe Minute um
diesen Trigger herum auf. Mit diesem Ansatz machst du aus einem Tag eine
Minute, die du mit Brain 1.0 dann recht schnell nach der nächsten
Störung auswerten kannst.
Was hat das mit uC zu tun? Oder andersrum gefragt: du hättest aber eine
Idee, wie du das mit einem üblichen PC machen würdest?
> Welchen Controller sollte man dafür verwenden?
Für ein Einzelstück: einen i7 mit 32GB Arbeitsspeicher und Internet.
> Was meint ihr dazu?
Es ginge mit hoher Wahrscheinlichkeit schneller, wenn du eine oder 2
Wochen mit einem Rekorder neben den Ofen sitzt...
: Bearbeitet durch Moderator
von Oliver S. (phetty)
Einen Coral auf gute und schlechte Geräusche trainieren:
https://coral.ai/
Aber im Ernst, das veränderte Klopfen ist doch nicht das Problem sondern
nur das Resultat eines Problems.
Da klemmt doch dann Russ oder Spänezeug in der Feder oder wo auch immer.
Also, entweder öfter klopfen oder vorher bürsten oder oder oder.
von Eine Anmerkung (Gast)
Wenn du deine Heizung diesen Winter noch reparieren willst...
Deine stundenlangen mp3 Aufnahmen in einem Soundeditor öffnen. Dort
siehst du die Kopfzeiten. Reinzoomen und anhören, ob es normal klingt.
Selbst wenn du 2 Wochen so anschaust, geht es schneller als jede
Automatisierung.
von römischer tierpfleger (Gast)
> klingt.
Aussichtslos für Forendackel hier und die damit Geld verdienen wollen
das auch weiterhin. Stell doch eine KI ein.
Angeblich werden mit KI bereits automatische Einkommen generiert. Mit
einer nur leicht besseren Idee als die da oben kaufst Dir eine neue
Heizung von der Konkurrenz.
https://www.businessinsider.de/karriere/nebenjob-mit-chatgpt-so-hilft-ki-tausende-euro-nebenbei-zu-machen/
von Wf88 (wf88)
Einen Laptop. Oder willst du fürneine einmal-Aufgabe extra Hardware
aufziehen?
Beitrag #7354264 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Grummler (Gast)
Auch wenn es schon geschrieben wurde: Das geht man
offline auf einem PC an.
Die Tonaufzeichnung macht man mit einem Audiorecorder;
ich verwende -- allerdings für musikalische Zwecke --
einen Tascam DR-07X. Der kann deutlich mehr, als für
Deine Anwendung erforderlich ist.
von Purzel H. (hacky)
Auf'm Handy gibt es so eine App, wie zB Easy Voice Recorder. die erlaubt
den Speicher zu fuellen. Ich wuerd die App also einschalten und das
Handy eine Stunde oder so aufnehmen zu lassen. Dann auf den PC rueber
ziehen und mit Audacity visualisieren. Beide kosten nichts.
von Wolfgang (Gast)
Es soll PC-Software geben, die genau das tut ;-)
von Grummler (Gast)
Mag sein.
Ich beehre allerdings meine Orthopäden möglichst nicht
öfter als unbedingt notwendig...
von c-hater (Gast)
Nunja, es gibt Subnotebooks, die nur so viel wiegen wie eine Flasche
Bier.
Und, Hand auf's Herz: eine Flasche Bier kann man immer tragen (zumindest
bis sie alle ist).
von HildeK (Gast)
Egal wie, ob mit Laptop, Notebook, Handy oder Audiorecorder - der Weg
ist für das Ziel der Einfachste.
Mein Vorschlag mit z.B. Zoom-H1 lag daran, dass so ein Ding hier
rumliegt. Und rechnerisch kann es mit 48kbit/s MP3s für 370h
aufzeichnen, auf einer 8Gbyte-SD. Wahrscheinlich ist diese Datenrate für
das Geräusch hoch genug.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Grundsätzlich ist das schon machbar, es braucht aber etwas
Rechenleistung und eine gute Typisierung des Differenzgeräusches, also
ein Herausarbeiten der Spektralanteile, um die sich das eine vom anderen
Spektrum unterscheidet. Wenn man das hören kann, ist es in aller Regel
auch in Mathematik zu formulieren und zu rechnerisch machen. Braucht
aber Rechenleistung und eine Fallanalyse.
Bevor jetzt wieder einer laut "KI" schreit: Nein, braucht es nicht. Man
analysiert stringent die Positiv- und die Negativfälle und bildet ein
Intervall für einen Matcher, der eines der beiden Signale oder keins
erkennt und eine eindeutige Meldung absetzt.
Der Rest geht über klassische Korrelationsrechnung.
von Grummler (Gast)
> eine Flasche Bier.
> tragen (zumindest bis sie alle ist).
Okay... stattgegeben. Mein Fehler.
Ich hatte unter "PC" tatsächlich einen stationären PC
verstanden, weil das hier bei mir halt so ist -- aber
das ist ja keineswegs allgemeingültig.
c-hater schrieb:
> eine Flasche Bier kann man immer tragen (zumindest bis sie alle ist).
Genaugenommen:
Dann ist es keine Flasche Bier mehr, sondern nur noch eine Bierflasche.
Das Positive: ist dann leichter(ca. 500 g)
Wendels B. schrieb:
> Genaugenommen:
Eine Frage philosophischer Natur: Bis zu welchem Füllgrad ist es noch
eine Flasche Bier?
von Christian B. (cb1969)
> eine Flasche Bier?
ALLERhöchstens bis sie nur mehr eine halbe Flasche Bier ist ...
von wosnet (Gast)
Kann hierzu auch den Raspberry + USB-Mikrofon empfehlen. Dann das
pyaudio-Paket benutzen, um die Samples vom Mikrofon zu bekommen (am
besten immer als Chunks einer bestimmten Länge).
Wenn man dann eine Aufnahme des zu identifizierenden Geräuschs als
WAV-Datei hat, kann man die Samples daraus in ein numpy-Array lesen (am
besten die WAV mit einem Audio-Programm der Wahl z.B. als 16bit-Integer
abspeichern).
Danach kann man aus numpy die correlate-Funktion benutzen. Dann überlegt
man sich einen Schwellwert für die Korrelation und kann so entscheiden,
ob das aufgenommene Geräusch dem gerade mikrofonierten entspricht.
Das funktioniert bei mir sehr gut, ich habe im Haus eine Klingel mit
zwei Klängen und wollte spaßenshalber mal per Software erkennen, welcher
Klang gerade abgespielt wurde.
Eventuell muss man das aufgenommene/abgetastete Material noch filtern,
um bessere Ergebnisse zu bekommen. Die relevanten Frequenzen für Dein
Klopfen befinden sich bestimmt in einem recht definierten
Frequenzbereich.
von Wolfgang (Gast)
Das graue Zeugs zwischen den Ohren ist nicht so schlecht. Einfach einmal
ein "gutes" und ein "schlechtes" Freiklopfevent aufzeichnen, die
Spektren als Wasserfalldiagramm darstellen und angucken.
von Cyblord -. (cyblord)
> neuen(!) Palletsheizung
Manche Kunden lassen auch alles mit sich machen. Dem Hersteller würde
ich was husten. Das Ding könnte der a.) sofort wieder mitnehmen, oder
b.) ich lasse es ihm direkt auf den Hof kippen, mit Rechnung. Er hätte
immerhin die Wahl.
von Peter D. (peda)
Das einzig sinnvolle wäre es, das Steuersignal direkt am Klemmkasten
abzugreifen, wo der Motor oder Magnet zu Abklopfen angeschlossen ist.
Aber das ist nicht Deine Sache, sondern die der Herstellers und ebenso
das Aufzeichnungsgerät.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Mit PC oder Raspberry Pi machst du sicher nichts falsch. Wenn der Keller
ansonsten ruhig ist, genügt es ja, nur dann aufzuzeichnen, wenn es
Geräusche gibt - das Auseinanderklamüsern kannst du dann manuell
erledigen.
Ansonsten: mit Python in einem Loop immer 10s oder so aufzeichnen und
bei Überschreiten eines Mindestpegels diese zwischengespeicherten 10s
und das, was an Geräusch hinterherkommt, samt Zeitstempel speichern.
Sollte, da du ja Erfahrung hast, eine Fingerübung für 2h sein, wobei 90
Minuten dafür draufgehen, die Hardware ans Laufen zu bekommen.
Wenn du dann noch weitergehende Ambitionen hast, kannst du die
entstandenen Audiodateien dann offline per Spektralanalyse automatisch
klassifizieren. Vermutlich genügt als Kriterium aber schon die reine
Aufnahmedauer.
Viel Erfolg!
von Jens M. (schuchkleisser)
In der aktuellen c't ist ein Bericht über die Android-Geräuscherkennung,
die Menschen mit Höreinschränkungen über eine Vibrations- und
Textnachricht z.B. Klopfen, Rauchmelder und Klingeln mitteilt.
Kann man angeblich auch an beliebige andere Geräusche anlernen.
