Hallo, ich habe, resp. hatte, aus historischen Gründen zwei Accounts. Ich habe mich mal mit Google angemeldet, später dann ein Konto mit einer anderen Mailadresse angelegt. Dieses Konto habe ich dann auch verwendet. Nun habe ich auf die beim zweiten Konto hinterlegte Adresse keinen Zugriff mehr und würde da gerne die Googlemail-Adresse hinterlegen. Logischerweise gab's die Meldung, daß die Adresse doppelt verwendet werden soll. Das alte Konto habe ich daraufhin gelöscht, kann beim anderen die Mailadresse aber immer noch nicht ändern. Dauert das ggf., bis die Adresse aus dem System verschwunden ist oder ist die jetzt für immer verbrannt? Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen, ich sage schon mal artig Dankeschön ... Michael
Beitrag #7461739 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7461747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich habe es nicht überprüft, aber laut einem Bekannten kann man in Google-eMail-Adressen quasi beliebig viele Punkte einbauen und Google ordnet sie trotzdem dem gleichen Konto zu. Sprich, wenn man bspw. die eMail-Adresse kaischmitt@gmail.com registriert hat, dann werden u.A. auch eMails an die Adresse kai.schmitt@gmail.com zugestellt. Von daher könnte ein einfacher Workaround für Dein Problem evtl. darin bestehen, beim Angeben der Google-eMail-Adresse einfach noch irgendwo einen Punkt einzubauen.
Joachim S. schrieb: > Ich habe es nicht überprüft, Hättest Du mal machen sollen, dann hättest Du nicht so einen Unsinn geschrieben. Natürlich is kaischmitt@gmail.com auch für Google eine andere Adresse als kai.schmitt@gmail.com. Und das habe ich nicht von einem Beklannten erfahren sondern grad nochmal ausprobiert.
Oliver R. schrieb: > Natürlich is kaischmitt@gmail.com auch für Google eine andere Adresse > als kai.schmitt@gmail.com. Dann mach mal ein Ticket bei Google auf, und beschwer dich, daß das nicht so funktioniert, wie beschrieben. https://support.google.com/mail/answer/7436150?hl=en#:~:text=If%20someone%20accidentally%20adds%20dots,john.smith%40gmail.com Oliver
Mea Culpa, ich bin zu blöd zum tippen, Google hält sich da tatsächlich nicht an die RFC. Ich nehm alles zurück. RFC3696 u.a.: Without quotes, local-parts may consist of any combination of alphabetic characters, digits, or any of the special characters ! # $ % & ' * + - / = ? ^ _ ` . { | } ~ period (".") may also appear, but may not be used to start or end the local part, nor may two or more consecutive periods appear.
Oliver R. schrieb: > Natürlich is kaischmitt@gmail.com auch für Google eine andere Adresse > als kai.schmitt@gmail.com. Natürlich sind das zwei verschiedene Adressen. Was aber laut Google geht ist kaischmitt@gmail.com, mikrocontroller.kaischmitt@gmail.com, sextoys.kaischmitt@gmail.com und undsoweiter.kaischmitt@gmail.com. Du kannst nicht bei der bestehenden(!) Adresse im localpart wild Punkte verteilen, aber Du kannst weitere Ergänzungen davor (vielleicht sogar danach?) durch Punkte abgetrennt angeben und es wird dem localpart zugeordnet. So eine Art Catchall ... Michael
Michael B. schrieb: > Du kannst nicht in der bestehenden(!) Adresse, dem localpart, wild > Punkte verteilen, aber Du kannst weitere Ergänzungen davor durch Punkte > abgetrennt angeben und es wird dem localpart zugeordnet. So eine Art > Catchall ... So wie ich den von Oliver S. verlinkten Artikel interpretiere ist es exakt anders herum.
Oliver S. schrieb: > https://support.google.com/mail/answer/7436150?hl=en#:~:text=If%20someone%20accidentally%20adds%20dots,john.smith%40gmail.com Oh, das wusste ich auch nicht. Ich hatte nur im Hinterkopf, daß man einen bestehenden Localpart mit Punkten davor/danach, keine Ahnung, wo genau, erweitern kann. Aber daß die wirklich wild gestreute Punkte akzeptieren, ist mir neu. Michael
Joachim S. schrieb: > So wie ich den von Oliver S. verlinkten Artikel interpretiere ist es > exakt anders herum. Mein Fehler. Es geht, aber an der Stelle ist es ein + und das gehört mit Text hinter den Localpart. Siehe: https://www.googlewatchblog.de/2019/12/gmail-so-e-mail/ Das war's, was mir durch den Kopf geisterte. Edit meint, so ginge es sogar. Auch wenn die Lösung nicht schön ist, aber es ist mal zumindest etwas. Michael
Michael B. schrieb: > Natürlich sind das zwei verschiedene Adressen. Was aber laut Google geht > ist kaischmitt@gmail.com, mikrocontroller.kaischmitt@gmail.com, > sextoys.kaischmitt@gmail.com und undsoweiter.kaischmitt@gmail.com. > > Du kannst nicht bei der bestehenden(!) Adresse im localpart wild Punkte > verteilen, aber Du kannst weitere Ergänzungen davor (vielleicht sogar > danach?) durch Punkte abgetrennt angeben und es wird dem localpart > zugeordnet. So eine Art Catchall ... Da das ändern der Mailadresse jetzt funktioniert hat und ich meinen Text jetzt nicht mehr ändern kann: DAS WAR BLÖDSINN! Ich hatte da irgendwas im Kopf und durcheinander geworfen. Sorry. Also: Stand meiner Erkenntnis jetzt: Punkte im Localpart gehen immer und an jeder Stelle. Will man seine Adresse zu einer Pseudo-"Catchall" machen, also weitere Hinweise z.B. auf die Seite geben, wo sie verwendet wird, dann sind ein + am Ende des Localparts und weitere Zeichen notwendig. Das landet dann alles beim Localpart vor dem Plus. Siehe dazu auch dem Link im Beitrag oben drüber. Michael
Michael B. schrieb: > Mein Fehler. Es geht, aber an der Stelle ist es ein + und das gehört mit > Text hinter den Localpart. > > Siehe: https://www.googlewatchblog.de/2019/12/gmail-so-e-mail/ > Das war's, was mir durch den Kopf geisterte. Interessant, das war mir bislang auch noch nicht bewusst. Weisst Du oder ein anderer zufällig, ob das nur für den eMail-Empfang gilt, oder ob man das auch für den Versand nutzen kann, dass also als Absender-Emailadresse dann z.B. kaischmitt+smarthome@gmail.com steht?
Joachim S. schrieb: > Weisst Du oder ein anderer zufällig, ob das nur für den eMail-Empfang > gilt, oder ob man das auch für den Versand nutzen kann, dass also als > Absender-Emailadresse dann z.B. kaischmitt+smarthome@gmail.com steht? Beim Webmailer geht es meines Wissens nicht, ich habe da noch nie eine Möglichkeit gesehen, die Absenderadresse zu ändern, frei schon gar nicht. Thunderbird kann sowas, aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dann nicht doch wieder "nur" für Adressen geht, die man bereits angelegt hat. Müsste ich mal testen. Ich habe nur gerade keinen TB griffbereit. Michael
Beitrag #7468653 wurde von einem Moderator gelöscht.
