Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Modellbildung (Systemidentifikation) der Regelstrecke in der Praxis - Generelle Frage
von Jasmin N. (Firma: Keine Angabe) (jasmin_89)
ich habe eine Frage bezüglich Regelungstechnik und der experimentelle
Modellbildung (Systemidentifikation). Mich interessiert es wie in der
Praxis tatsächlich eine Modellbildung der Regelstrecke erfolgt. Ich
beziehe mich dabei auf LTI-Systeme. Wir hatten in der Uni gelernt, dass
man für die Regelstrecke entweder Differentialgleichungen aufstellt mit
der man das System physikalisch beschreiben kann. Wenn das System zu
komplex ist, kann man auch die Systemidentifikation (BlackBox)
verwenden. Black box Modelle werden ja verwendet, wenn die Physik des
Systems nicht genau bekannt oder zu komplex ist um einfach modelliert zu
werden. Durch experimentelle Modellbildung (Systemidentifikation) kann
ein Modell des Systems abgeleitet werden, das für die Regler Entwicklung
erforderlich ist.
Ich stelle mir die Frage wie man in der Praxis konkret vorgeht um z.B.
ein Modell für die Regelstrecke des Dieselmotors zu erstellen.
Im Grunde habe ich zwei Fragen:
1) Wird bei solchen komplexen Systemen die Regelstrecke meistens mit dem
„White Box Model“ beschrieben, also mittels Differentialgleichungen?
Oder kommt da auch die Systemidentifikation "Black Box Model" zum
Einsatz?
2) Wird die Systemidentifikation „Black Box Model“ in der Praxis oft
eingesetzt?
von J. S. (engineer) Benutzerseite
> werden.
Meistens ist es anders herum: Man kann die Physik des Modells zwar im
Detail nicht beschreiben, kennt aber das grobe Prinzipverhalten. Das
Problem ist aber alles im System zu messen und die Details zu erfassen.
Daher wird das System im Groben modelliert und anhand der Messungen von
Außen, der Zustand des vereinfachten Modells ständig nachjustiert. Auf
diese Weise kann man zwar das Verhalten nicht genau nachbilden, aber es
reicht, um genügend weit vorauszuschauen, um die Entscheidungen für die
nächsten Schritte zu unternehmen.
Das was man dabei falsch macht, also systematisch durchs falsche Modell,
zufällig durch Messfehler oder auch fehlende Daten, wird vom realen
System beantwortet, führt zu neuen Ergebnissen (inklusive
Regelabweichung) und wird im nächsten Schritt nachgesteuert.
von Purzel H. (hacky)
Die Entwickung is standardmaessig bottom up, wie beschrieben. Die erste
Entscheidung ist, oh man rumexperimentieren kann, oder richtig
modellieren muss. Die laesst sich auf Grund der Groesse und Komplexitaet
vorbeantworten.
Ist das System ein Tiefpass, ohne Ueberschwingen, beginnt man mit einem
PI Regler und schraubt an den Parametern. Das ist einfacher wie das
System auszumessen. Mit etwas Erfahrung weiss man dann noch, dass ein PI
mit einem Vorwaertszweig besser laeuft.
Bei einer komplexeren Strecke muss man etwas Vorarbeit leisten, bevor
man's anschliesst. Und das Modell dann verfeinern. Wichtig ist einen
Logger zu haben, der das Verhalten aufzeichnet.
von Papa Schlumpf (Gast)
Oder man macht es richtig und rechnet.
