Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Grundverständnis SDR
von Jan (jan_metz)
Guten Abend.
Ich lese mich gerade in das Thema SDR ein und habe eine Frage dazu. Ist
folgendes (grundsätzlich, prinzipiell) richtig:
Direktmischer nach I/Q-Verfahren:
Wenn zum Beispiel der Bereich 0-60MHz abgedeckt werden soll, taste ich
das Signal von der Antenne mit mind. 120MHz ab. Nun interessiert mich in
diesem Bereich zum Beispiel ein Signal bei 20MHz. Dazu wird der
eingehende ADC-Datenstrom einmal mit einem 20MHz-Sinus (I-Signal) und
einmal mit einem um 90° phasenverschobenem 20MHz-Sinus (also einem
cos-Signal) (Q-Anteil) multipliziert (gemischt). Damit bekomme ich das
Signal welches mich interessiert einmal auf 0MHz (Basisband?) und einmal
auf 40MHz. Mit Filtern wird dann dieser Datenstrom auf das
Basisbandsignal begrenzt und kann dann weiterverarbeitet werden.
Stimmt das?
Wenn das interessierende Signal bei 20MHz nun zum Beispiel 1MHz breit
ist, ist der Träger bei 20MHz und die beiden Seitenbänder gehen bis
19,5MHz bzw. 20,5MHz. Was passiert mit dem unteren Seitenband bei der
oben beschriebenen Mischerei?
Danke.
Jan.
: Verschoben durch Moderator
Beitrag #7519779 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Papa Schlumpf (Gast)
Jan schrieb:
> Dazu wird der
Damit bekommt man erst einmal dauern einen Wert, der die Amplitude
korrekt zeigt über die Vektorlängenbildung und nicht mit der
einlaufenden Phase pulst.
von Ralph B. (rberres)
das ist richtig.
Auf der Spiegelfrequenz erscheinen die beiden Seitenbänder auch. Also
auser den 40MHz sind noch 39,5MHz und 40,5MHz vorhanden. Allerdings in
der Kehrlage USB und LSB sind vertauscht.
Ralph Berres
von Jan (jan_metz)
Und wenn die Sende-Trägerfrequenz genau mit der Mischer-Frequenz
übereinstimmt, müsste der Zeiger feststehen und nicht rotieren. Der
Zeiger-Winkel gibt die Phasenlage der beiden Signale an und wenn die
beiden Frequenzen nicht genau übereinstimmen rotiert der Zeiger, oder?
Und im Basisband? Da müssten die ja dann bei 0,5MHz und -0,5MHz sein.
Was sind denn -0,5MHz? Das gleiche um 180° verschoben?
Danke.
Jan.
Bei einer normalen Amplitudenmodulation haben beide Seitenbänder den
gleichen Inhalt und es kommt nur die NF heraus. Dazu benötigt man keinen
IQ-Mischstufe.
Wenn man mit Hilfe von 2 Oszillatorsignalen , wovon einer 0° hat und
einer um 90° verschobenen ist, das Eingangssignal auf Basisband runter
mischt, dann muss einer der beiden Basisbandsignale ebenfalls um 90°
verschoben werden
( Hilberttransformator) und mit dem nicht verschobenen Basisbandsignal
addiert werden.
Je nach dem welches der beiden Basisbandsignale man um 90° verschiebt,
erhält man das obere oder das untere Seitenband als Ergebnis. Das
jeweils andere Seitenband wird hierbei unterdrückt.
Ralph Berres
von Jan (jan_metz)
Danke.
Und da gibt es keinen Informationsverlust?
Doch, eine Hälfte der Information wird unterdrückt, aber das ist ja
erwünscht.
Wie schon Ralph schrieb, man braucht insgesamt zwei Phasenverschiebungen
um 90 Grad.
Man kann aber auch beide Seitenbänder unabhängig gewinnen, und z.B. auf
einen Stereokopfhörer geben, das klingt beim Abstimmen sicher seltsam.
von Jan (jan_metz)
Das habe ich verstanden. Aber wie ist es bei der Mischung INS Basisband?
Da werden die auf rechnerisch 0,5MHz und -0,5MHz gemischt. -0,5MHz gibt
es ja nicht, das ist doch das gleiche wie das Signal bei 0,5MHz * -1?
Wenn man das zusammensetzt ergibt das doch 0 oder?
von Vancouver (vancouver)
Ich bin zwar ein DSP-Noob, aber ich hatte es so verstanden, dass die
IQ-Demodulation auch bei AM von Vorteil ist, weil man dann unabhängig
von der Phasenlage von Träger und Referenzsignal die NF rekonstruieren
kann. Ohne IQ kann die Phasenlage z.B. 180° betragen und dann geht
nichts mehr zu demodulieren. Deswegen betreibt man bei z.B. bei
Superhet-Empfängern einen ziemlichen Aufwand, um die Referenzphase
passend hinzuschieben, sodass es nicht zu einer Auslöschung kommt. Bei
IQ kann man sich das sparen.
Weiterhin dachte ich, dass man die Hilbert-Transformation nur braucht,
wenn man tatsächlich SSB demodulieren möchte. Für AM reicht eine
Betragsbildung des komplexen IQ-Signals.
Aber, wie gesagt... Noob.
von Jan (jan_metz)
Kann keiner Licht ins dunkle bringen? Danke.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> erwünscht.
Nee, nicht immer. Bei irgendeiner lustigen QAM oder Ruelps-PSK eher
nicht.
Beim runtermischen mit sin und cos kriegst du unterschiedliche
Phasenlagen deiner 0.5 MHz Signale, je nach dem, ob das Originalsignal
nun bei 19.5 oder 20.5 Mhz lag.
Gruss
WK
Vielleicht das hier von 2008 Autor Richard Lyons:
https://dspguru.com/files/QuadSignals.pdf
Die Erklärung enthält üblicherweise solche Zeigerdiagramme, es ist
leider sehr theoretisch.
von Jan (jan_metz)
Danke Christoph, das habe ich gesucht.
