Forum: PC-Programmierung "?>" am Ende einer PHP-Datei erforderlich?
von Xxx X. (blubbb)
Siehe Betreff. Ich habe versucht, Google zu befragen. Aber wie manch
andere vielleicht schon festgestellt haben, bekommt man auf derartige
Anfragen kein sinnvolles Ergebnis.
Hintergrund: Ich erzeuge mit PHP eine Bilddatei (PNG). Manche
Texteditoren fügen ungefragt einen Zeilenumbruch bzw. eine Leerzeile an
das Ende der Datei. Wenn ich "?>" am Ende einfüge, landet die folgende
Leerzeile in der Bilddatei, was nicht zulässig ist.
von Daniel A. (daniel-a)
Das "?>" am Ende ist optional, kannst du weg lassen.
von Kolja L. (kolja82)
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
> das Ende der Datei.
Was hat die Bilddatei mit dem Texteditor zu tun?
Abgesehen davon: Für den Zeilenumbruch am Dateiende hat jeder halbwegs
aktuelle Editor ein Setting.
von Foobar (asdfasd)
> Nein:
https://www.php.net/manual/en/language.basic-syntax.instruction-separation.php#:~:text=The%20closing%20tag%20of%20a%20PHP%20block%20at%20the%20end,headers%20to%20the%20response%20later.
Note:
 The closing tag of a PHP block at the end of a file is optional, and in
some cases omitting it is helpful when using include or require, so
unwanted whitespace will not occur at the end of files, and you will
still be able to add headers to the response later. It is also handy if
you use output buffering, and would not like to see added unwanted
whitespace at the end of the parts generated by the included files.
Er meint das Problem, daß die Webserver/PHP-Kombination eine jede Datei
erstmal - egal wie sie heißt - als HTML behandelt, dann den Teil
zwischen den PHP-Tags (<?php und ?>) gegen den Rückgabewert des
PHP-Scripts austauscht und das entstandene Dokument abschickt. Alles was
nach dem ?> in der PHP-Datei steht, wird so wie es ist nach der
PHP-Ausgabe mit übertragen.
Also aus
Der Korb enthält <?php echo 1+1; ?> Birnen.
wird
Der Korb enthält 2 Birnen.
Normalerweise ist das bei Bilddateien aber kein Problem, bzw. man kann
seine Dateien ja daraufhin testen und das störende Zeilenende entfernen.
von Xxx X. (blubbb)
Danke!
von Purzel H. (hacky)
von Jonas B. (jibi)
So programmiert man seit 10 Jahren kein php mehr. Das Beispiel bleibt
natürlich richtig :)
von Sheeva P. (sheevaplug)
True, wenngleich: so hat man schon vor 20 Jahren kein PHP mehr
geschrieben. Nichtsdestotrotz zeigt das Beispiel: PHP ist primär eine
Template-Engine.
Ja, ich weiß, heute muss man mindestens 3000% Overhead erzeugen,
beispielsweise jede Funktion aus einer eigenen Datei includieren. Alles
was nicht mindestes 300 Dateien und 50 Unterverzeichnisse benötigt, ist
kein echtes Programm und darf keinesfalls so genannt werden. 30
gleichzeitig benutzte Frameworks und Extensions helfen dabei sehr. Die
Kommentare müssen mindestens den fünffachen Platz beanspruchen wie der
Code und am besten schreibt man einfach das genaue Gegenteil von dem
hinein, was direkt aus dem Code ersichtlich wäre. Mit all diesen
Grundsätzen ist zuverlässig sichergestellt, daß auch ja kein anderer
mehr das Projekt überblicken kann und die Performance so richtig in den
Keller geht. Anders lässt sich kein Bedarf nach neuer Server-Hardware
generieren.
Sorry, aber das sind doch Stilfragen. Das macht sowieso jeder anders
bzw. so wie er will oder wie es vorgegeben wird, danach kommt noch der
irre Kleinkrieg bezüglich funktionaler oder objektorientierter
Programmierung und natürlich würde jeder lieber sterben anstatt
zuzugeben, daß die jeweils andere Möglichkeit auch ihre Vorteile und
Daseinsberechtigung hat - was dazu führt, daß am Ende alle den gleichen
Tod sterben, aber jeder auf seine eigene Weise.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist aber irgendwie auch wieder beruhigend, oder?
von Daniel D. (danielduese)
Schreib einfach ein exit; ans Ende und Problem gelöst.
Normalerweise wird ein Zeilenumbruch nach ?> von Php unterdrückt.
Beitrag #7531842 wurde vom Autor gelöscht.
PHP kann keinen Zeilenumbruch nach ?> unterdrücken,
weil der im HTML-Container steht und PHP den gar nicht erst sieht.
Wenn es um eine PHP-Datei geht, und nicht um in HTML eingebettetes PHP,
sollte das anders aussehen.
Wie willst Du das anstellen? Für den Webserver ist grundsätzlich alles
plain Text erstmal HTML, egal ob es .PHP heißt, .HTML, .XHTML, .PHTML
oder irgendwie anders. Es ist noch nicht mal XHTML oder so, sondern das
wird es alles erst durch das, was im Header steht und nur der Browser
interessiert sich dafür, der Webserver nicht im Geringsten.
Edit: Ein Umweg würde vielleicht funktionieren, wenn man das gewünschte
Bild mit PHP generiert, es auf die Serverplatte schreibt und dann vom
Browser direkt vom Webserver laden lässt, dann ist die Bilddatei
"sauber". Aber das wäre ein ziemlicher Sackstand, man braucht gleich
dazu noch ein Script was da regelmäßig aufräumt, so daß man die Platte
nicht zumüllt. Da entferne ich lieber manuell einen störenden
Zeilenumbruch am Ende einer bilderzeugenden .PHP-Datei oder lasse das ?>
Tag weg, auch wenn's irgendwie unsauber aussieht.
Du übersiehst, daß PHP auf dem Webserver und nicht im Browser ausgeführt
wird.
Der Browser bekommt PHP überhaupt nicht zu sehen.
PHP Code macht nur in einer.php Datei Sinn weil die Codeblöcke ansonsten
nicht vom PHP Modul des Webservers verarbeitet werden.
Das PHP Modul greift alle  Blöcke raus, ersetzt diese durch eigene
Ausgaben und schickt dann erst das gesamte Dokument als Output.
Dabei greift es die Blicke inkl. optional einem Zeilenumbruch heraus.
<?php...?>\n<?php...?>
Ist das selbe wie
<?php...?><?php...?>
Aber nicht wie
<?php...?> <?php...?>
\n steht hier für einen Zeilenumbruch. Ich weiß nicht, wieso ein echter
Zeilenumbruch in diesem Forum nicht angezeigt wird.
Packe Deinen Text in [ pre ] [ /pre ] Tags (ohne Leerzeichen nach/vor
den Klammern)
von Max M. (Gast)
Chat GPT Antwort auf die Frage "?>" am Ende einer PHP-Datei
erforderlich?
Nein, das Zeichen "?>" am Ende einer PHP-Datei ist nicht erforderlich.
In der Regel wird empfohlen, das schließende PHP-Zeichen "?>" am Ende
einer PHP-Datei wegzulassen. Der Grund dafür ist, dass das Vorhandensein
von Leerzeichen oder Zeilenumbrüchen nach dem schließenden PHP-Zeichen
dazu führen kann, dass unerwünschter Text an die Ausgabe gesendet wird,
was zu unerwartetem Verhalten führen kann. Da PHP-Dateien, die nur
PHP-Code enthalten, am Ende keinen schließenden Tag benötigen, wird
empfohlen, das schließende PHP-Zeichen wegzulassen, um solche Probleme
zu vermeiden.
Max M. schrieb:
> Chat GPT Antwort (...) erforderlich?
Noch überflüssiger ist nur die FDP.
von Max M. (Gast)
tja, aber dummerweise ist die Antwort richtig und klar mit nein
beantwortet worden und somit ist dein Kommentar überflüssig;-)
ChatGPT sollte man nie glauben.
Was, wenn ich so eine Datei mittels require in eine andere einbinde?
Dann gibt's n Problem.
ChaGPT ist nicht dazu da, das man klüger wird, sondern dass man lernt,
dass man schon klüger ist.
von Max M. (Gast)
Google und Foren sollte man auch nicht einfach glauben.
Man sollte immer verifizieren...
Ob es beim Einbinden in Dateien ein Problem gibt, kannst du ja ChatGPT
ebenfalls fragen und dieses dann ebenfalls natürlich überprüfen.
Oftmals Antwortet CGPT aber bereits auf die erste Frage richtig und das
verifizieren geht dann schnell.
Bei Google sucht man dann ewig und muss es dann dennoch auch
verifizieren.
Klug ist der kluges tut;-)
Und den Beiträgen hier sollte man... Naja du weißt schon.
Und dennoch: ChatGPT ist mit Uraltdaten gefüttert. Ich glaube nicht daß
"empfohlen wird auf das schließen des Php Blocks am Dateiende zu
verzichten" noch aktuell ist. Quelle dafür?
von Max M. (Gast)
Die Begründung dafür wurde ja genannt. Quellen findest du bestimmt bei
google und nein, die Daten sind nicht "uralt"....
Sowas ändert sich aber auch nicht jedes Jahr...
Nein, das geht einwandfrei.
von Weingut P. (weinbauer)
Also,
Include
Include_once
Require
Require_once
geht bei php-Dateien ohne Endtag auf m Apachen in PHP 8 bei mir
einwandfrei
von Kilo S. (kilo_s)
Daniel D. schrieb:
> Ich glaube nicht daß "empfohlen wird auf das schließen des Php Blocks am
> Dateiende zu verzichten" noch aktuell ist. Quelle dafür?
Ok, überzeugt.
(auch wenn das seit über 20 Jahren noch nie ungewollten Whitespace bei
mir erzeugt hat. Ich bin halt grundsätzlich für "vollständigen" Code)
