Forum: PC-Programmierung visual studio - net-framework 4.8 - mediaplayer
von Karl K. (leluno)
hallo,
ich habe vor Jahren einen recht umfangreichen Mediaplayer noch unter XP
programmiert. Die exe-Datei läuft auch problemlos unter Win11/vs2022.
Allerdings kann ich den Player trotz Setzen aller notwendigen Verweise
nicht mehr in vs2022 bearbeiten. In VB wird der Designer nicht
angezeigt/Fehlermeldung: "AxMediaplayer nicht gefunden" in c# wird der
Designer zwar angezeigt - die Funktionalität des Mediaplayers ist aber
nicht vorhanden. Man kann z.B. die Lautstärke nicht regulieren.
Bevor ich jetzt meinen alten XP-Rechner rauskrame - kann jemand mit
einem VS2022-Projekt weiterhelfen, bei dem der Mediaplayer korrekt
funktioniert?
Danke für Unterstützung
von Harald K. (kirnbichler)
XP ist ein Betriebssystem, Visual Studio 2022 ist eine
Entwicklungsumgebung.
Mit welcher Entwicklungsumgebung hast Du damals gearbeitet?
von Kaj G. (Firma: RUB) (bloody)
Hast du vielleicht einfach mal in die Doku geguckt?
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/wmp/axwindowsmediaplayer-object--vb-and-c
The feature associated with this page, Windows Media Player SDK, is a
legacy feature. It has been superseded by MediaPlayer. MediaPlayer has
been optimized for Windows 10 and Windows 11. Microsoft strongly recommends
that new code use MediaPlayer instead of Windows Media Player SDK, when
possible. Microsoft suggests that existing code that uses the legacy
APIs be rewritten to use the new APIs if possible.
2016/2017 - muss wohl vs2015 gewesen sein.
ich würde es ja gerne machen - wenn ich nur wüsste wie. Deswegen frage
ich ja, ob, jemand so ein Projekt schon mal erfolgreich aufgesetzt hat.
Dann nimm das doch. Ist ja nicht so, daß vs2015 nicht unter aktuellem
Windows funktionieren würde.
Kaj G. schrieb:
> Da solltest du alle infos finden:
" Note
The Windows Media Player control is an AxWindowsMediaPlayer object from
the AxWMPLib namespace. However, the AxWindowsMediaPlayer class uses
data types, interfaces, and other elements from the WMPLib namespace.
Was immer das bedeuten soll. Man braucht offenbar
- AxInterop.WMPLib.dll
- wmp.dll
wmp.dll wird in zwei Versionen - 12.0.22000 und 12.0.10011 - angezeigt
Sind ja nicht so viele mögliche Kombinationen von Verweisen. Alle
durchprobiert. Keiner Funktioniert. Liegt es an mir oder an Bill Gates?
Nochmal die Frage: Arbeitet jemand erfolgreich mit MediaPlayer im
aktuellen Framework?
