Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Elektromotor Position regeln
von Jasmin N. (Firma: Keine Angabe) (jasmin_89)
ich beschäftige mich gerade mit der Positionsregelung eines
Elektromotors.
Dabei finde ich in den Lehrbüchern, dass eine Kaskadenregelung zum
Einsatz kommt. Hier ist es recht anschaulich visualisiert:
http://www.ece.umn.edu/users/riaz/animations/dcmotpos0.html
Auf YouTube gibt es jedoch mehrere Videos die eine Positionsregelung
eines Elektromotors ohne so einer Kaskadenregelung betreiben. Dort wird
ein PID-Regler mit einem einfachen Regelkreis verwendet:
https://www.youtube.com/watch?v=-P-6bMbQh1E
Meine Frage ist nur in welcher Hinsicht sich die Kaskadenregelung im
Gegensatz zur "einfachen Regelung" unterscheiden. Ich kann mir
vorstellen, dass die Kaskadenregelung sehr viel Präziser ist.
Wir für eine Positionsregelung in der Industrie meistens so eine
Kaskadenregelung verwendet?
Danke!
von Patrick C. (pcrom)
Ich verstehe deine Frage nicht. Beide beipielen sind PI(D) reglungen.
Vergess das wort Kaskadenreglung, damit meint jeder etwas anders.
von Michael B. (laberkopp)
Jasmin N. schrieb:
> . Ich kann mir vorstellen, dass die Kaskadenregelung sehr viel Präziser
> ist.
Präzision nicht unbedingt, die hängt eher vom Encoder ab, aber die
Schnelligkeit der Ausregelung ist besser.
Ja, da sitzen Profis die Fertiggeräte einsetzen.
von Oschmid (oschmid)
Kaskade:
1: Strom wird geregelt
2: Geschwindigkeit wird geregelt
3: Position wird geregelt
von Lisa P. (lisapraline)
Die Kaskadenregelung ist schneller (wenn man es richtig macht) und du
erzielst damit ein besseres Regelverhalten.
> Danke!
Bei höheren Anforderungen verwendet man heute Drehfeldantriebe. Die
Regelung erfolgt in viele Fällen mittels Feldorientierung (rotierendes
Koordinatensystem, welches eine Achse am z.B. Rotorflusszeiger
ausrichtet). Tatsächlich wird auch hier oft eine Kaskadenregelung
aufgebaut. Gebürstete Motoren werden bei hohen Anforderungen schon lange
nicht mehr eingesetzt.
Alles um PID ist in der Industrie ziemlich populär, weil es
verhältnismäßig einfach ist und auch günstig zu realisieren. Wenn das
Regelungsergebnis ausreichend ist, dann wird PID gemacht. Da auch das
KnowHow rund um Regelungstechnik in vielen Unternehmen fehlt muss man
sich mit einfachen Mitteln behelfen. Sprich: Es bleibt oft bei einem
linearen Regler im Frequenzbereich, weil die Leute auch nicht viel mehr
können.
von Vanye R. (vanye_rijan)
Man koennte noch hinzufuegen das es dir ein Kaskadenregler
einfacher macht das Problem zu loesen weil du jeden der drei
oben angefuehrten Unterregler einzeln parametrieren kannst.
Ausserdem kannst du dann fuer jeden Regler getrennten Grenzwerte
festlegen. Du kannst z.B dafuer sorgen das die Geschwindigkeit
beim hinfahren auf dein Ziel nicht zu gross wird. Das sorgt
dann dafuer das in der Praxis deine Mechanik laenger haelt.
Vielleicht willst du auch manchmal besonders langsam fahren.
Oder du kannst den Strom so regeln das der Motor oder seine
Elektronik nicht ueberlastet wird.
Und dann noch ein wichtiger Punkt. Man geht ja bei solchen
Systemen davon aus das es LTI Systeme sind um dann seine
Parameter berechnen zu koennen. In der Praxis gibt es aber
oftmals interessante Abweichungen. Ein Beispiel dafuer waere
das Losbrechmoment einer komplexeren Mechanik. Deshalb findet
man dann manchmal Abweichungen vom eigentlichen Regler im
Sourcecode. Wenn du drei ueberlagerte Regler hat, dann hat
man viel mehr Moeglichkeiten da einzugreifen.
Vanye
von Rolf S. (audiorolf)
> Elektromotors.
Da es nur eine Sorte von Elektromotoren gibt, sollte das ein Einfaches
sein.
Ich empfehle eine elektronische Steuerung.
Von der gibt es auch nur eine Sorte. Die kann alle Motoren abscannen.
Die original Amazon-Motor-Steuerung, findet heraus, ob es ein Haupt-
oder Nebenschluss-Motor ist, ob er asynchron, oder synchron betrieben
wird, wieviel Bürsten er hat und wieviele Pole. Dann schaltet sie die
Ausgänge passend um und appliziert die Phasen mit den richtigen
Spannungen, inklusdiert aller möglichen Wellenformen, bis flat top.
Dabei rechnet sie online den maximalen Strom aus und beachtet alle
Normen und Betriebsbereiche.
Wenn man sie bei Amazon-Drive kauft, moduliert sie den Motor noch so,
dass das zuckelnde Elektofeld einen niederfrequenten Gleichstrom in nahe
umliegenden Kabeln versacht, dass damit ein Handy, wie ihr es in DE
nennt, geladen werden kann, ohne den Stecker irgendwo einzupluggen.
Schönes Wochenende
> Elektromotors.
"akademisch" in Form von irgendwelchen theoretischen Konzepten, oder
"praktisch"?
Positions-
Was genau soll denn mit der "Position" geregelt werden? Ein Motor ist
etwas rotierendes. Er kann z.B. einen Roboter-Arm mittels mechanischer
Umsetzung "rotatorisch" in "translatorisch" an eine bestimmte Position
verfahren. Wass passiert, wenn diese Position erreicht wird? Wir dann
erwartet, dass der Motor oder die daran hängende Mechanik genau in
dieser Position verbleibt? Wie ist das sichergestellt?
Regelung
"Regelung" bedeutet, dass ein Sollwert mit einem Istwert verglichen
wird, und solange verfahren wird, bist der Istwert erreicht wird. Gibt
es keinen Istwert, dann ist es eine "Steuerung". Was genau ist also dein
Positions-Istwert-Aufnehmer?
Zur Regelung gehört auch noch die Frage, mit welcher Beschleunigungs-
bzw. Abbremsungs-Geschwindigkeit verfahren werden soll. Gegebenenfalls
darf z.B. nicht aus einer "vollen Bewegung" heraus plötzlich "die
Bremse" betätigt werden, weil es sonst irgendwas beschädigt, z.B. ein
Getriebe.
--> beschreibe besser das "Problem", und nicht die vermeintliche
"Lösung".
von Udo S. (urschmitt)
Eine "einfache" Positionsregelung funktioniert nur unter sehr begrenzten
Umständen.
1. Man kann einen Motor nicht beliebig hoch bestromen.
2. Je nach angetriebenem Trägheitsmoment kann ein Motor nicht beliebig
schnell abbremsen.
Also benötigt man einen Stromregelkreis um den Motor nicht zu überlasten
Also benötigt man einen Geschwindigkeits-regelkreis um rechtzeitig die
Anfahrgeschwindigkeit herunterzusetzen.
Eine Kleinstmotor mit einem Schneckengetriebe ohne Last kann man auch
mit nur einem "Einfachregelkreis" betreiben.
Einen Servo-Motor der einen schweren Robotarm zügig bewegt nicht.
von Katrin I. (Gast)
Udo S. schrieb:
> um rechtzeitig die
die Bschleunigung ist das, was geregelt werden muss.
