Hallo, Ich habe leider ein Problem mit meiner "ERSA Lötstation DIGITAL 2000A". Wenn ich den Lötkolben: "Micro Tool" nutze ist alles bestens. Bei Nutzung des "Power Tool" Lötkolbens geht die Lötspitzentemperatur in kürzester Zeit auf die Maximaltemperatur aber auf dem Display wird nur 25 Grad angezeigt. Gem. Handbuch weist das auf einen Defekt im Lötkolben (Thermoelement) hin. Daher habe ich den Lötkolben gegen einen Neuen getauscht aber der Effekt blieb leider der selbe. Also defekt in der Lötstation. Hier nun meine Frage/Bitte: Hat jemand den Schaltplan dieser Lötstation und kann ihn mir zukommen lassen? Viele Grüße Gerd
Hallo, Wirklich niemand da, der mir helfen kann? Gerd
Hallo liebe Forum Mitglieder, Ich erlaube mir diesem Beitrag noch einmal in euer Augenmerk zu bringen. Die Internetrecherchen der letzten Wochen haben nichts gebracht und ich habe mich schon fast damit abgefunden die Lötstation sozusagen "im Blindflug" (also ohne Schaltplan) zu öffnen und zu sehen, ob ich einen offensichtlichen Defekt identifizieren kann. Dennoch wäre es schön, wenn ihr nochmal nachschauen könnt, ob ihr einen Schaltplan habt oder finden könnt. Schon Mal Danke an alle die helfen wollen. Gerd
Es sieht so aus, dass du der bist, der den Schaltplan aufnehmen und veröffentlichen wird.
Stecker bei beiden Lötkolben gleich belegt? Kann man Thermo- und Heizelement an identischen Pins rausmessen oder sind es unterschiedliche Pins?
Hallo Harald, Harald A. schrieb: > Stecker bei beiden Lötkolben gleich belegt? Kann man Thermo- und > Heizelement an identischen Pins rausmessen oder sind es unterschiedliche > Pins? Die Stecker sind gem. Handbuch unterschiedlich belegt. Ich hatte kurzfristig mal einen nagelneuen Lötkolben dran aber der Effekt war der gleiche. Damit ist klar, dass das Problem auf Seiten der Lötstation liegt. Grüße Gerd
Hallo nochmal, Inzwischen habe ich, weil a) meine aktuellen Projekte ohne funktionierenden Lötkolben einfach nicht weiter gehen und b) ein "reverse engineering" an der Lötstation bei meinen aktuell etwas eingeschränkten Möglichkeiten zu wenig Aussicht auf Erfolg versprechen, entschieden eine neue Lötstation zu kaufen. Ich hoffe dennoch diesen Task irgendwann wieder aufgreifen zu können. Viele Grüße Gerd
Stelle hier doch mal ein scharfes Bild der Steuerungsplatine ein, vlt. kann dann schon jemand etwas dazu sagen bzw. das Problem eingrenzen.
Pin 3 und 7 sind das Thermoelement, das muß irgendwohin in die Station gehen. Das würde ich nachverfolgen. Widerstand (des Thermoelements) muß kleiner als 25Ohm sein. Hier sind auch ein paar Fotos: Beitrag "Re: Ersa Lötstation kaputt - Reparaturhilfe" Evtl mal den Steckverbinder ziehen und stecken ?
