Hi fand einen guten Artikel. er verwendet ein Papier zum Tonertransfer, das man komplett überträgt, man nicht abrubbeln muss. Wäre interessant es zu testen. Vielleicht weiß jemand was. Gruß Ralf https://www.youtube.com/watch?v=QXpQMYqNttM
Ralf H. schrieb: > Hi fand einen guten Artikel. > er verwendet ein Papier zum Tonertransfer, das man komplett überträgt, > man nicht abrubbeln muss. > Wäre interessant es zu testen. Klar, wenn man extreme Langeweile hat, ausgeprägter Masochist ist oder sich selbst einfach nur hasst, warum nicht ausprobieren?
Das sieht nach einer Backfolie aus: Ist Hitzefest und klebt nicht. Ohne Garantie.
Thomas schrieb: > Das sieht nach einer Backfolie aus: Ist Hitzefest und klebt nicht. > Ohne Garantie. Blod nur, wenn auch der Toner nicht dran klebt, wie auf silikonisierter Etikettenrückenfolie. Ausserdem braucht man einen alten Laserdrucker der noch genügend Toner rüberbringt.
Ralf H. schrieb: > Hi fand einen guten Artikel Wo ist denn der Artikel? Ich sehe nur einen Link auf ein Video -- und dazu ist mir meine Zeit zu schade ... LG, Sebastian
Aus den Kommentaren des Youtube Videos: "PCB Circuit Board Thermal Transfer Paper" Google findet dazu etliche Treffer, u.a. bei Amazon und Aliexpress.
Gab es hier nicht auch einen Thread, da wurde das Deckblatt des Reichelt-Katalogs als Träger empfohlen.
Der Barcode auf der Verpackung im Hintergrund ergibt "CANON GP-401 190GSM GLOSSY PHOTO PAPER". Ob es sich hierbei um das Papier, oder nur um die Verpackung desselben handelt, bleibt offen.
Suche: +reichelt-Katalog +toner "244 Threads gefunden" Beitrag "Re: Platinen mit Fotokopien Ätzfest machen" das älteste von 2005 oder wird der Bindestrich als Minus gelesen? Beitrag "Tonertransfer mit Reichelt Katalog 2006"
Habe soeben mit dem Samsung M2022 eine Einweg-Backfolie gedruckt, der Toner blieb perfekt auf der Folie kleben. Den Toner auf der Folie könnte man leicht abwischen aber das darf natürlich NICHT tun. Michael B. schrieb: > Blod nur, wenn auch der Toner nicht dran klebt, Bei welchem Drucker funktioniert das nicht?
Ich habe mir letztes Jahr versuchsweise diese Folien gekauft und kann sie absolut nicht empfehlen: https://www.amazon.de/gp/product/B0948WLXFY Sieht zwar unmittelbar nach dem Druck erst mal einwandfrei aus, aber der Toner haftet eher schlecht und platzt schon beim leichten Verbiegen der Folie ab. Nach dem Transfer hatten die Leiterbahnen Unterbrechungen und es waren viele Löcher in den Masseflächen. Im Video sieht man ja auch, dass da noch viel manuell korrigiert wurde. Backpapier hatte ich auch mal ausprobiert. Mag sein, dass es da Unterschiede bei den verschiedenen Sorten gibt und es auch vom Drucker abhängt. Bei mir waren die Ergebnisse damit jedenfalls noch wesentlich schlechter als mit der Folie. Letzten Endes bleibe ich doch bei Geschenkpapier, obwohl da auch bei weitem nicht jedes geeignet ist. Gruß, Bernd
Ich nutze und optimiere seit Jahren die PCB-Herstellung per Toner-Transfer und ohne das YT-Video/Links gesehen zu haben trage ich mal folgendes bei: Ich hatte vor paar Monaten dies "spezielle TonerTransfer-Papier" aus China bestellt, gelbe A4-Blätter mit gummiartiger/silikonisierter Nutzseite. Meine persönliche Erfahrung: Es war das SCHLECHTESTE was ich bisher probiert habe, etliche Tonersegmente verblieben nach Laminatordurchlauf auf der Folie, obwohl ich mit zahlreichen Parametern (Temperatur/Pressdruck/LamiDurchläufe) experimentierte. Es war ein kompletter Fehlschlag. Ich nutze daher weiterhin: Hochwertiges/satiniertes Papier aus "Edelkatalogen", dies ist durchaus recht dick (~160g/qm) und erfordert 3-4 LamiDurchläufe mit modifiziertem (Temp. erhöht) Laminiergerät. In entspanntem Warmwasser (1 Tropfen Spüli) schwimmt das Papier nach ~10min fast von selbst weg und hinterlässt messerscharfe Konturen, 0.2mm Breite kann ich ohne Ausschuss beliebig erreichen. Kein "rubbeln" erforderlich, bestenfalls wische ich per FingerRauhigkeit restliche "Papierschleimschatten" weg. Daneben ist der Tonerauftrag absolut relevant: Ich z.B. verwende Old-School HP-Laserjet 4p mit ABgeschalteter TonerOptimierung, der braucht zwar locker 20 Sec/A4 trägt aber SATT auf: Tiefschwarze Linien mit reichlich Toner: DARAUF kommt es an. PCB MUSS GUT vorbereitet sein, ich pers. schleife mit 1000er an und sorge für Fettfreiheit, Spüli+Wasser+trocknen. Ist DRAMATISCH besser als simples abwischen z.B. mit Aceton. Benötigt wenig Aufwand bei 1-2 Layern und ist hinzukriegen! Soweit mein Erfahrungen.
Jochen schrieb: > Hochwertiges/satiniertes Papier aus "Edelkatalogen", dies ist durchaus > recht dick (~160g/qm) Hmm, werde ich mal probieren. Bisher habe ich immer möglichst dünnes Papier (60 oder vielleicht sogar nur 40g/qm) benutzt, weil das Papier ja wie eine Wärmeisolation gegenüber den Walzen des Laminators wirkt. Den Rest (Laminator mit ca. 200°, Schleifen und Reinigen der Platine) mache ich auch schon so. Gruß, Bernd
super. Welche Kataloge nimmst du? Ich verwendete seither Reichelt. Aber abrubbeln muss man , auch habe ich manchmal Unterbrechungen.
Ralf H. schrieb: > Aber > abrubbeln muss man , auch habe ich manchmal Unterbrechungen. Dextrinpapier funktioniert auch recht gut. Der Toner haftet einigermaßen gut auf dem Dextrin. Im Wasser löst es sich schnell auf und der Toner verbleibt ohne Papierfasern auf der Leiterplatte. Dextrin lässt sich einfach durch rösten von Maisstärke im Backofen herstellen. http://paulwanamaker.wordpress.com/2012/03/09/perfect-single-or-double-sided-pcbs-with-the-toner-transfer-method/ Wenn Interesse besteht, kann ich meinen "Workflow" kurz skizzieren. Grüßle, Volker
Volker B. schrieb: > Dextrinpapier funktioniert auch recht gut. Der Toner haftet einigermaßen > gut auf dem Dextrin. Im Wasser löst es sich schnell auf Interessante Idee, die würde ich gerne mal vertiefen! Allerdings habe ich wenig Lust jetzt auch-noch Papier selbst herzustellen daher mal der Link zu "wasserlöslichem Papier". Keine Ahnung ob es die Laminier-Hitze und andere Parameter verträgt, aber vielleicht mache ich tatsächlich mal einen Versuch... https://neptun-kreativshop.de/epages/89519f12-bdf9-4906-bc9b-b6b601971b4c.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/89519f12-bdf9-4906-bc9b-b6b601971b4c/Products/311.060.015.002
