https://geekran.com/me/Geekran/checkout/7945?s2=d7obmjv8r0lq6rd033bllt34?s2=d7obmjv8r0lq6rd033bllt34& Hat schon einer dieses Teil in Nutzung oder kann Andere Aussagen machen. Wie kann die Messung erfolgen?? Wenn das funktioniert ,wäre 150 Euro ein Superpreis. MfG alterknacker
Drauf verlassen sollte man sich besser nicht, dazu ist das zu ungenau:
1 | Bei der Spektroskopie wird Licht in ein Gewebe eingestrahlt. |
2 | Anhand davon, wie schnell und zu welchem Anteil das Licht |
3 | zurückgeworfen wird, können bestimmte Metriken erfasst werden. |
4 | Das Problem bei der Blutzuckermessung mittels Spektroskopie: |
5 | Das Signal, das gemessen werden muss, ist sehr klein - denn |
6 | Glukose hat für gewöhnlich einen Anteil von nur rund |
7 | 100 Milligramm auf einen Deziliter Blut. |
8 | Es kommt daher zu überlagernden Signalen, sodass eine |
9 | genaue Messung sehr schwierig ist. |
https://www.netzwelt.de/news/225544-smartwatch-blutzucker-messen-geht-.html
Al. K. schrieb: > Wenn das funktioniert ,wäre 150 Euro ein Superpreis. Da würde ich eher über ebay für ~ 50,-€ kaufen. Inzwischen sollen diese Geräte beim Blutzucker bei über 50% richtig liegen, wenn es nur um Unter-/Überzuckerung geht.
Derzeit eher unwahrscheinlich, dass brauchbare Messergebnisse erzielt werden. Einigermaßen funktioniert die optische HbA1c-Erfassung, aber auch nur sehr grob.
