Forum: Fahrzeugelektronik Suche gut ins Smarthome integrierbare Wallbox für Überschussladen
von Jens P. (jensp)
Hallo an alle,
ein Smart ist gefunden, es wurde nun doch einer mit 22kW Lader.
Ich suche nun eine Wetterfeste Wallbox (Montage im Hof), die sich
vernünftig ins Smarthome integrieren lässt.
Da es der Smart scheinbar nicht mag, wenn man während des Ladens die
Phasen umschaltet, wäre etwas wünschenswert, dass sich wie die Zappi
verhält (die beendet scheinbar das Laden, wartet kurz, wechselt die
Phasen und startet dann neu). Die Umschaltung vom Go-e soll ja gift sein
für den Smart (und bis der ein Wetterfestes Gehäuse und den Typ B Fi
extern hat ist der auch preislich nicht mehr wirklich attraktiv).
Soweit ich das aber sehe, geht es bei Zappi ausschließlich über die
CT-Klemmen. Da ich eine PV-Anlage mit Hybridwechselrichtern und DC-Akku
habe ist das aber für mich nichts, weil ja der Speicher nicht mit
berücksichtigt werden kann. Weiß jemand ob die neue mit integriertem
HUB/LAN Anschluss auch z.B. per MQTT mit Werten gefüttert werden kann?
Dann bin ich noch auf "daheimladen" gestoßen, schaut ja erst mal auch
ganz gut aus. Das direkte Überschussladen scheint ja da auch mit dem fox
und CT-Klemmen und auch noch über die Cloud zu passieren, die haben aber
wohl ein API (evcc kann darauf zugreifen). Hat hier jemand Erfahrungen?
Hier finde ich ncihts dazu ob (und wie) die Pahsen umschalten. weiss
jemand etwas dazu?
Gibts noch andere interessante Mitbewerber?
Wechselrichter sind Deye, Smarthome ist openhab, Daten der PV-anlage
kommen über Solar Assistant als MQTT.
Danke und allen noch ein schönes Wochenende
Jens
von Klaus (feelfree)
Cfos Powerbrain, OpenWB, ...
von Jens P. (jensp)
Wollte mal ne kurze Rückmeldung geben. Eigentlich war ich an einem
gebrauchten NRGkick dran. Aussage des Elektrikers UND des VNB auf
Nachfrage: Mobile werden wie feste Wallboxen behandelt und müssen
angemeldet werden. Mein Schrank ist zu alt (kein rfz Feld) und muss
daher neu wegen der Datenschnittstelle. Externes rfz oder rfz auf freiem
Zählerplatz lassen Sie nicht zu. Ja danke, fick dich doch Deutschland.
Der Schrank würde nachgerüstet, hat SLS, Überspannungsschutz usw, jetzt
scheitert es an sowas. Extern nicht zulässig wegen
Manipulationssicherheit. Aha. Also AP raus und rein und ein
verplombbares Gehäuse geht nicht. Reicht zwar seit Jahrzehnten für die
Leitung vom HAK zum Zählerplatz, aber gut. Ich hab jetzt ne cfos gekauft
und lasse die einphasig mit 3,7kW laufen (hab sie auch nur einphasig
angeschlossen, damit mir später keiner was unterstellen braucht). Wir
gehen noch unter an unseren übertriebenen Maximalforderungen für jeden
Mist. Soll dann beim großen Smartmeter Rollout jeder Zählerkasten Alter
als 9 Jahre komplett ersetzt werden? Mannmann....
von Dirk J. (dirk-cebu)
LMAA
von Michael O. (michael_o)
Ich habe bei uns die Ladestationen vor 10 Jahren installiert. 4
Wallboxen mit zu 3 Anschlüssen a 22kW, eine bis 43kW + 3,7kW, eine  mit
22kW, eine mit 22kW+ 22kW+ 3,7kW + 3,7kW. Die Stadtwerke haben das bei
jedem Besuch zu Kenntnis genommen und sich gefreut mehr Strom zu
verkaufen. Der Mittelspannungstrafo steht auf dem Nachbargrundstück, die
Hauptsicherung hat 250A und das Umspannwerk ist Luftline 800m weit weg.
Überlasten geht selbst mit unseren zusammen 8 E-Autos nicht wirklich.
Michael
von Heinrich K. (minrich)
Schön!
Der Trafo steht direkt auf dem Nachbargrundstück.
Der TO möchte aber Überschussladen, ganz ohne Strom von Deinem Trafo.
Auch die Aufzählung von gesamt 8 E-Autos trägt nicht unbedingt zur
Lösung seiner Fragestellung bei.
Hast Du vielleicht die Überschrift erst gar nicht gelesen und den Thread
verwechselt?
Es ging doch grade darum wie man mit den Vorschriften umgeht, läßt dD
den ganzen thrad oder nur was Du willst um besser Pöbeln zu können?
Bei meinem Brudrr wollten die Ewerker auch einen Antrag vom Elektriker
ausgefüllt haben. Die Frage nach der Rechtsgrundlage zusammen mit der
Feststellung des nun errichteten 11kW Ladepunktes in formloser Version
wurde bis heute so unwidersprochen akzeptiert.
Michael
11kW Box installieren, Meldung an den VNB, fertig.
von Michael B. (laberkopp)
Natürlich seit 1.1.24 nicht mehr, seit dem geht nur bis 4.2kW ohne
Probleme (dafür auch ohne Anmeldung).
Ab 4.2kW musst du den Energieversorger erlauben die Leistung
ferngesteuert zu drosseln und dafür braucht der Felder 5a und 5b im
verplombten Hausanschlusskasten. Hat deine Altinstallation das nicht,
musst du den auf deine Kosten schaffen, was bedeuten kann einen neuen
(grösseren) Kasten an eine ganz andere (weil die alte vielleicht nicht
mehr zulässig ist) Stelle zu bauen, damit der Energieversorger auf seine
Kosten dort die Steuerung einbauen kann.
Dafür bekommst du dann den Strom 110-160€ billiger im Jahr.
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/laden/wallbox-steuerung-drosselung/
Und über 11kW kann der Energieversorger die Installation versagen, muss
das aber innerhalb von 2 Monaten tun.
Ok das habe ich nicht mitbekommen, sorry.
Hat sich es alao doppelt gelohnt, dass ich seinerzeit die 900 Euro
Förderung mitgenommen hab und seither eine unbenutzte WB quasi als
Zukunftsreserve hängen hab...
von T. F. (waidler)
Ich möchte hier noch kurz eine Lanze für den go-e brechen...
Ich habe den go-e home fix in Verwendung, da wird vor der
Phasenumschaltung der Ladevorgang gestoppt. Nach einer kurzen Pause
geht's dann wieder von vorne los. Seit dem letzten update von Skoda
kommt auch immer in der Skoda-App eine Benachrichtigung, dass der
Ladevorgang beendet wurde, wenn eine Phasenumschaltung erfolgt.
DC-Fehlerstromerkennung hat der go-e auch, lt. Datenblatt der aktuellen
Version (go-e Charger Gemini) ist die Montage innen und außen möglich.
(Über ein kleines Dach drüber freut sich aber wohl jedes Gerät im
Außenbereich)
Ich nutze Home Assistant zur Überschussladung und berechne die
verfügbare Ladeleistung aus den Werten von zwei Wechselrichten und des
Akkus, da kann man sich austoben. Diese Leistung wird einfach per MQTT
der Wallbox mitgeteilt, die Regelung und Phasenumschaltung macht dann
die Wallbox - und das aus meiner Sicht sehr zufriedenstellend.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Ich hoffe, dass ich noch möglichst lange
ohne diesen ganzen Klimbim auskommen kann.
Aber für alle Fälle nehme ich gerne auch solche Infos mit auf:
von Gtx F. (gtx-freak)
Diese Frage mag Dumm klingen, aber ich habe einen China-Zigel beim ich
den Strom nur VOR dem laden festlegen kann und nicht während des Ladens
ändern (ich rede nicht von der Phasenumschaltung):
Kann go-e home fix während des Ladens den maximalen Ladestrom
verändern? Also immer wenn es per APP/Knopfdruck/MQTT einen neuen wert
gibt den Strom anpassen oder wird bei jeder Änderung der Ladevorgang
abgebrochen und dann mit neuem Strom erneut gestartet?
von Bernd H. (geeky)
Warum auch immer einige Netzbetreiber ihre Kunden dazu wohl unbedingt
nötigen wollen - und das kann einen auch ohne steuerbaren Verbraucher
treffen, wenn der Netzbetreiber einfach Lust hat einem ein Smart Meter
zu verbauen.
Einige scheinen da aber wohl verträglicher zu sein und installieren in
solchen Fällen einfach einen Zähler mit eigener DIN-Schiene im
plombierbaren Bauchraum des Zählers, wo dann Gateway+Steuerbox hin kann.
Vllt. könnte man in so eine Richtung auch nochmal aktiv nachhaken...
von Hardy F. (hflor)
Das Thema hatten wir doch schon oft, wer braucht wirklich mehr als 11KW
für das Laden über Nacht? Oder ist das eine PV-Anlage mit 30KWp? Wohin
geht dann der Strom wenn das Auto voll ist?
Ist eher die Frage ob die 11kW ausreichen den Wagen mit z.B. 120kWh nach
dem Sonntagsauflug von abends um 22:00 Uhr bis morgens um 6:00 Uhr zum
beginn der Dienstreise wieder voll zu bekommen. Da die Kombination
äußerst selten sein dürfte, würde ich dann mein Frühstück außnamsweise
mal zu MCD nach einigen hundert Kilometern verlegen und 15 Minuten
früher losfahren.
Michael
Man kann wirklich jedes noch so unwahrscheinliche Szenario annehmen.
Welches Fahrzeug hat 120kWh? Man kommt mit 0% heim? Man muss mit 100%
wieder losfahren?
Realistisch, 10 bis 80% von sagen wir mal großzügig 90kWh, macht 63kWh
oder knapp 6h. Oder anders gesagt: Ja, man bekommt das Fahrzeug auch bei
diesem unrealsitischen Szenario sogar bis 100% wieder voll.
von Re D. (re_d228)
Jens P. schrieb:
> Wir
> Mist.
Willkommen in Deutschland! Aber VDE-Normen müssen halt IMMER eingehalten
werden, wer das nicht tut, dem droht der Stromtod und der Hausbrand.
von Christian B. (luckyfu)
Naja...
So ist die Theorie. Ich hab das selbe Setting, 11kW Wallbox, PV und
einen HAK mit nur einem Zählerfeld. Da wurde nun ein neuer
2-Richtungszähler mit Funkmodul eingebaut. In den Anmeldeunterlagen
steht, dass ich die Fernsteuerbarkeit ermöglichen muss. Es steht aber
nicht drin, wie. Die Stadtwerke haben das so problemlos akzeptiert. Der
hat nicht mal gezuckt beim Zählertausch. Außerdem gibt es
Rundsteuerempfänger auch als Huckepacklösung auf Zählern, die dafür eine
Hutschiene mitbringen. Da ist bei mir aktuell das Funkmodul installiert,
aber Platz gäbe es darauf noch. Ich mach mir also erstmal keine Sorgen
deswegen.
Das ist sehr stark von deinem VNB abhängig. Wie ich schrieb, bei mir ist
das derzeit kein Problem nochzumal die Wallbox auch über LAN
Fernsteuerbar (und somit auch drosselbar ist) Aktuell wissen die
meissten VNB noch nicht, wie sie diese Gesetzesvorlage umsetzen sollen.
Dazu kommt, dass es hierbei um eine absolute Ausnahme geht, in der die
2h Drosselung eintritt. Inkl. Reichhaltiger Entschädigung und wenn der
VNB diese Möglichkeit nutzt, muss er verpflichtend sein Netz ausbauen,
damit diese Drosselung sich möglichst nicht wiederholt.
