Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Treiber schaltet nach wenigen sek ab
von Harm (koelner1111)
Guten Tag,
unsere nicht dimmbare LED_Deckenleuchte, bestückt mit 4 LED ́s, erlischt
nach ca 20 sec. Schaltet man danach wieder ein, startet sie nicht oder
schaltet bereits nach ca 3 sec. Wartet man dann wieder eine laengere
Zeit, leuchtet sie wieder für ca 20 sec usw. Gleiches Spiel, wenn nur 2
LEDs am Ausgang liegen. Die Elkos scheinen ok zu sein (siehe Anhang).
Da die Leuchte (ca 12 Jahre alt) sehr robust gebaut ist, wäre eine
Reparatur lohnenswert. Einen Original Treiber finde ich nicht mehr.
Weitere Details siehe Anhang.
Folgende Fragen:
1.) Liegt die Fehlerursache im Treiber oder in den LEDs (sind leider
fest verbaut)?
2.) In Sachen Suche nach Treiberersatz war ich bislang erfolglos. Den
gleichen Typ gibt es wohl nicht mehr.  Für die Sekundärspg 12-34V bei
12W max fand ich nichts. Gibt es hierzu Alternativen?
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Danke!
Beste Grüße aus Köln
von H. H. (Gast)
Wichtig sind die 350mA konstanter Ausgangsstrom, und eben mindestens
30V. Es darf durchaus mehr als 12W leisten können.
von Sebastian W. (wangnick)
Harm schrieb:
> 1.) Liegt die Fehlerursache im Treiber oder in den LEDs (sind leider fest
verbaut)?
Nach meiner Erfahrung sind es nicht die LEDs selbst. Es könnten die
Lötstellen der LEDs sein. Aber die wahrscheinlichste Ursache ist wohl
der Treiber, und dort der Schalt-IC unter dem Kühlkörper. Ist die
Platine des Treibers dort stark verfärbt?
Deine LEDs werden wohl einen Spannungsabfall von ~3V haben, also jede
bei 350mA ca. 1W. Für vier solcher LEDs muss der Treiber also ungefähr
12V bereitstellen, um einen Strom von 350mA durch alle vier zu
provozieren. Das ist aber schon die Untergrenze deines jetzigen (wohl
defekten) Treibers. Beim Neukauf würde ich daher eventuell einen
350mA-Treiber nehmen, dessen Spannungsbereich schon bei 9V (also bei
350mA 3W) beginnt. Die Maximalspannung/-leistung ist eher unkritisch,
18V/6W oder 24V/8W würden bei dir wohl auch reichen, es dürfen aber auch
mehr als 34V/12W sein wenn du vielleicht so ein großes klobiges Teil zum
Testen rumliegen hast.
LG, Sebastian
von Peter D. (peda)
0,35A 12-34V heißt, es liefert 350mA Konstantstrom. Dabei muß sich eine
Spannung >12V und <34V einstellen. Das kannst Du mal überprüfen.
Hat z.B. eine LED Kurzschluß kann die Spannung <12V sein und es schaltet
ab.
von H. H. (Gast)
Es sind ältere Modelle, die hatten eher knapp 4V. Die Angabe von 15V/4W
lässt auf eine Reihenschaltung von vier LEDs à 3,75V schließen. Für den
Strom ergeben sich 270mA. Da er vier solche Leuchtmittel am Netzteil
hat, werden je zwei in Reihe geschaltet sein, und zwei dieser
Reihenschaltungen dann am Netzteil. Da das NT 350mA liefert, werden die
Leuchtmittel knapp unter Nennwert betrieben, so der Strom sich
gleichmäßig aufteilt. Da letzteres nicht der Fall sein wird ist der
rechnerische Betrieb unter Nennwert ja auch nötig.
von Jens G. (jensig)
Zumindest der Elko unten rechts scheint schon einen leicht gewölbten
Deckel zu haben. Diesen (und seinen Zwilling auch gleich mit) also auch
tauschen ...
Du hast recht, es scheinen tatsächlich 16 LEDs zu sein, je vier in vier
Strahlern. Dann muss das Treibernetzteil natürlich entsprechend größer
sein.
LG, Sebastian
Die genaue Spannung ist eher sekundär. Der angegebene Spannungsbereich
muß halt nur die Gesamtspannung (also 4xUf der vier LEDs) umfassen -
also Umin < 4xUf < Umax.
Wichtiger ist der Strom, der dem des alten Treibers entsprechen sollte
(man kann auch etwas drunter bleiben, wenn es etwas dunkler sein darf,
sollte aber nicht drüber liegen, weil die LEDs bzw. deren
Einbaubedingungen sicherlich bzw. üblicherweise eh' schon an der
thermischen Schmerzgrenze designed sind.
Guten Tag,
zunächst mal Euch allen ein dickes Dankeschön für Eure informative
Unterstützung!
@Sebastian: Die Platinenrückseite unter dem Kühlkörper ist nicht
verfärbt.
@H.H +Sebastian: Ich hätte den Aufbau der Deckenleuchte besser
beschreiben müssen. Sie hat 2 Arme mit jeweils 2 Strahler. Alle 4
LED_Leuchten sind als Reihenschaltung ausgeführt. Der Strom teilt sich
somit nicht auf.
@ Peter: Wenn ich die Reihenschaltung in der Deckendose trenne und 2
LED_Leuchten an den Treiber anschließe schaltet jede Seite nach ca 25
sec ab. Da sich beide Seiten gleich verhalten, denke ich, daß man einen
Kurzschluss einer einzelnen LED_Leuchte ausschließen kann.
Die sekundärseitige Spannung kann ich mit meinem dig. Multimesser
irgendwie nicht vernünftig messen. Erhalte immer den Wert 0 (mehrfach
probiert mit Voreinstellung des Bereiches).
@Jens: Die beiden Kondensatoren auf der Wechselspannungsseite hatte ich
ausgelötet und gemessen. Zeigen beide 7.3 microF an und sehen eigentlich
gut aus. Habe leider keine geeigneten zur Hand, um sie spontan
auszutauschen.
Derzeitiges Fazit für mich:
Ich denke, es sollte ein neuer Treiber werden. Meine Fähigkeiten reichen
nicht, um mich mit den IC´s zu beschäftigen.
Dies ist dann ein Konstantstromtreiber mit mind 12 W der spannungsseitig
den Bereich min/max 10/20V abdecken muß. Wenn ich das nicht richtig
verstanden habe, bitte ich nochmals um Nachricht. Vielen Dank!
> verfärbt.
Harm schrieb:
> Meine Fähigkeiten reichen nicht, um mich mit den IC´s zu beschäftigen.
In Beitrag "Noch einen LED-Konstantstromtrafo reparieren" die Reparatur meines
LED-Treibers. Dort war durch Diodenmessung mit dem Multimeter der
Schalt-IC schnell (mit Hilfe von Hinz) als defekt entlarvt, und ein
Tausch hat das Problem komplett behoben. Wenn du also Kühlkörper und
Wärmeleitkleber entfernst, so dass die Beschriftung deines Schalt-IC
sichtbar wird, dann könnte man diesen relativ einfach und zunächst ohne
Auslöten auf einen Defekt prüfen.
LG, Sebastian
Hinz hatte mich oben korrigiert, dass ein 350mA-Ersatztreiber
spannungsseitig möglichst wieder mindestens den kompletten Bereich des
Originaltreibers abdecken sollte.
Wobei mir die genaue Verschaltung deiner LEDs immer noch etwas
rätselhaft ist: Wenn alle Strahler in Reihe geschaltet sind, und jeder
Strahler mit 15V/4W beschriftet ist, dann müsste das Gesamtkonstrukt
doch mit 60V/16W versorgt werden. Was soll dann ein
Konstantstromnetzteil das nur maximal 34V schafft? Da bleiben für jeden
Strahler doch nur 8.5V, und wenn die sich auf vier Einzel-LEDs verteilen
dann würden pro LED nur 2.1V bleiben. Da leuchtet aber eine weiße LED
überhaupt noch nicht ...
LG, Sebastian
@Sebastian: Eigentlich hast Du ja recht damit, daß man mal die weiteren
Bauteile untersuchen sollte bevor man einen neuen Treiber beschafft. Man
lernt dann außerdem mehr über Aufbau und Funktion. Ich mach mich mal ans
Werk...  Es ist in der Tat eine Reihenschaltung. Ich stelle mir vor, daß
es sich bei der Angabe 15V/4W um das el. Maximum handelt und daß der
Hersteller sich  darunter gelegt hat.
Nochmal Fragen an alle:
Kann mir jemand sagen, warum ich die sekundärseitige Spannung richtig
messe? (mit Multimeter/DC/voreingestellterBereich (2 Stellen vorm Komma)
bisher erfolglos.
Auch eine Strommessung habe ich versucht (mA_Bereich) mit dem Ergebnis 0
mA und flackernde Leuchten beim Einschalten.
Kann die Übertemperaturschaltung das Problem sein? Wo sitzt der Sensor
typischerweise (PTC/NTC)?
von H. H. (Gast)
Das kann er beim Strom, aber nicht bei der Spannung.
> bisher erfolglos.
Bestenfalls gibt es die im Schaltregler-IC, on Die Sensor.
von Loco M. (loco)
Wenn die Gesamtleistung bei nur 4W liegt, erscheint mir das als
Deckenleuchte schon etwas wenig. Das entspricht ja gerade mal etwa einer
20W Glühbirne.
> bisher erfolglos.
Waren bei der Messung alle Leuchtmittel angeschlossen und haben
geleuchtet?
Wenn nein, kannst du das unter diesen Bedingungen nochmals wiederholen.
mA Bereich war vermutlich zu hochohmig. Im höchsten Ampere-Bereich
messen, wenn alle LEDs leuchten.
Kann sein dass eine Übertemperaturabschaltung zuschlägt. Aber wenn du
z.B. nur 2 der 4 Leuchtmittel angeschlossen hast, wird der Treiber
vermutlich wegen Unterspannung abschalten.
von Loco M. (loco)
PS: Und wenn die 15V/4W pro Leuchtmittel zutreffen, dann passt das nicht
zur Reihenschaltung.
Hast du kein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung? Mit dem
könntest du mal die 4 Leuchtmittel einzeln vermessen, und schauen welche
Spannung sich bei 300mA einstellt.
Bei dem MOS_FET handelt es sich um einen TNY280. Mit dem Ohmmeter
gemessen: + auf Drain/ - auf Source: 3,4kOhm; andere Richtung: 6,4kOhm
Danach mit dem Diodentester: +Drain/-Source: overloadedVoltage; anders
herum 0,48V.
Beim Messen muß ich vorgestern etwas falsch gemacht haben.
Im Betrieb sehe ich 60,9V bei 185mA und somit ca 11W entspricht.
Die Strahler sind wirklich als Reihenschaltung verdrahtet.siehe auch
Bilder.
"Elkos C5+C12 ausgetauscht, C3 und Cx nur gemessen,scheinen
ok zu sein. Problem bleibt bestehen."
Wenn eine Hazard-Detection zuschlägt, dann wären es meistens die Elkos
C3 und Cx, die eine Macke hätten. Während des Betriebes mit dem Oszi da
zu messen, kann nicht empfohlen werden.
Einfach ein anderes Produkt eines passenden LED-Netzteil holen, wie Hinz
schon schrieb. Vor dem Kauf würde ich Dir raten erst das ins Auge
gefaßte Produkt hier zu posten, damit Leute drüberschauen können, ob das
passt.
Den TNY280 habe ich mal dadurch gebändigt, das ich alle 4 Source Pins
mit einem Kühlblech ausgestattet habe, weil der Leuchtenhersteller
meinte, die Designvorgaben nicht beachten zu müssen. Die 4 Pins sollen
nämlich in eine großzügige Kupferfläche gelötet werden. Gerade, wenn man
dem Chip höhere Leistung abfordert, ist das sicher sinnvoll.
Habe gerade gesehen, daß gestern nur 1 von 2 Bildern hochgeladen wurde.
Hier eins zur Reihenschaltung.
Hat er, aber die schlägt erst bei typ. 142°C zu. Erst bei typ. 75°C
schaltet der Chip dann wieder an.
von H. H. (Gast)
Also Gehäuse falsch bedruckt. So macht auch der 100V Elko Sinn.
Ganz vielen Dank für Eure Hilfe!
Habe mal mit der Rep. weitergemacht. Unter dem Kühlkörper kam ein TNY280
zum Vorschein. Schaltregler bestellt bestellt und eingebaut. Und siehe
da, der Treiber schaltet nicht mehr ab, auch nach einigen Stunden bei
geschlossenem Treibergehäuse (schlechtere Wärmeableitung) nicht. Was für
eine Freude. Hoffe nun mal das Beste....
Habe vorm Schaltreglertausch einzelne Elkos erneuert. Daran lag es aber
nicht. Dabei lernte ich dann auch, daß man bei den Elkos gut die
Abmessungen im Blick haben sollte, damit sie in ein so kleines Gehäuse
passen.
Für mich war die Reparatur eine gute Übung. Nochmals herzlichen Dank für
Eure Unterstützung!
Beste Grüße
Harm
von Steve van de Grens (roehrmond)
Harm schrieb:
> Dabei lernte ich dann auch, daß man bei den Elkos gut die Abmessungen im
> Blick haben sollte
Ich sehe überall unnötige Miniaturisierung zum Nachteil der Lebensdauer
und Umwelt. Das ist krankhaft geworden wie Bulimie.
