Hallo, kann man eigentlich ein 0603 Bauteil maschinell auf einen 0805 Footprint setzen, oder bekommt irgendwer 'ne Krise?
Können kann man es sicher, optimal ist es definitiv nicht. Wenn ich vor dem Problem stünde, würde ich das mit meinem Bestücker besprechen. Wie schlimm das wird, hängt u.a. von der genauen Pad-Gestaltung Deines 0805-Footprints ab.
Goran E. schrieb: > bekommt irgendwer 'ne Krise? Man wird das Bauteil dann kleben müssen oder per Hand setzen. Sonst zieht das zuerst aufschmelzende Pad den 0603 zu sich rüber. Auf jeden Fall mit dem Bestücker absprechen.
Michael schrieb: > Man wird das Bauteil dann kleben müssen oder per Hand setzen. > Sonst zieht das zuerst aufschmelzende Pad den 0603 zu sich rüber. Wenn es nur knapp nicht passt, kann man das Teil in der Maschine einfach ein wenig verdrehen, so 15° oder so. Die Ecken berühren dann sicher die Paste und den Rest macht der Ofen. Ausfallquote beinah Null, die sind hinterher alle fein gerade ausgerichtet, fast kein Tombstoning. Aber gut ist halt anders. Meist geht's aber auch so, die JEDEC-Padgrößen sind so das es knapp ausgeht und auch ohne Bastelei, Beten und Pfuschen 1a bestückt werden kann.
Was Derartiges hat Sandisk bei seinen USB SSDs verzapft. Mit dem "Erfolg", das sich Backupmedien eher verarbschieden, als das gesicherte Laufwerk. Such mal danach im Netz. Eine Datenretungsfirma hat da rausgefunden, das dort Flashbausteine mit falschem Footprint da irgendwie "draufgebastelt" wurden. Es ist immer 2 Paar Schuhe, was man privat frickelt und was professionell sein soll. Ich hab auch schonbei Hobbybasteleien 100n Abblock-Kerkos in 805 auf 1206 Pads gesetzt, weil mir hier im Markt mal eine Restrolle sehr günstig zugelaufen ist.
Gerald B. schrieb: > Eine Datenrettungsfirma hat da > rausgefunden, das dort Flashbausteine mit falschem Footprint da > irgendwie "draufgebastelt" wurden. Soweit ich mich erinnere waren das Spulen in den Spannungsreglern, die aufgrund thermischer Wechselbelastung aus den Lötstellen gerissen sind, und die waren auch viel zu groß für die Pads, also genau andersrum als es hier ist. Ich finds aber gerade nicht, mein Googlefu ist schon im Wochenende.
Gerald B. schrieb: > Was Derartiges hat Sandisk bei seinen USB SSDs verzapft. Mit dem > "Erfolg", das sich Backupmedien eher verarbschieden, als das gesicherte > Laufwerk. Such mal danach im Netz. Eine Datenretungsfirma hat da > rausgefunden, das dort Flashbausteine mit falschem Footprint da > irgendwie "draufgebastelt" wurden. Nicht Flash, ganz simples "Hühnerfutter": https://gigazine.net/gsc_news/en/20231114-sandisk-ssd-failures/ https://futurezone.at/produkte/sandisk-ssd-ausfaelle-western-digital-attingo-datenrettung-problem-hardware/402664391
