Hallo. Ich habe eine kleine Solar Inselanlage. Allerdings passiert es nachts/Winter oft das der Akku leer ist und die Anlage auf Bypass geht, also ich auf Netz laufe. Dummerweise läuft der wr aber noch auf Akku und zieht den halt irgendwann total leer. Jetzt könnte ich ein kleines Ladegerät zuschalten wenn eine Spannung X unterschritten wird und wieder abschalten wenn die Spannung Y überschritten wird. Ist nur irgendwie viel Aufwand dafür, oder? Kann man nicht ein Netzteil mit Dioden getrennt parallel an den mppt tracker hängen und das mit einer Spannung knapp über der mindestens Spannung? Das Netzteil soll nur die Verluste abfangen und nicht den Akku vollladen oder gar die gesamte Leistung übernehmen. Der wr soll schön im bypass bleiben. Also wir reden hier über ca. 32V und max 0,4A, ca. 10W Verlust habe ich im bypass. Auf was muß ich achten damit das funktioniert? Zum testen hätte ich ein Labornetzteil. Vg Dirk
Wenn es dem WR möglich ist im Standby über Nacht noch den letzten Rest Spannung aus Deinen Akkus herauszusaugen, dann stimmt generell was mit der Logik Deiner Anlage nicht. Im Winter wird es ohnehin eher so sein, dass Du den kümmerlichen Sonneneintrag ausschließlich nutzen solltest um Deine Akkus heil & vollgeladen am Leben zu halten. An eine Nutzung im Sinne des Erfinders kannst frühestens ab April wieder denken, ohne Fremdstrom kriegst Deine Akkus sonst nicht geladen, und das wäre insgesamt schon einigermaßen absurd. Wie leistungsstark ist denn die Anlage? Und stell hier mal ein Blockschaltbild von ihr ein. DerSchmied
Dirk E. schrieb: > und die > Anlage auf Bypass geht, also ich auf Netz laufe Dann solltest du im gleichen Moment doch den WR von den Akkus trennen. Überhaupt - hat der WR keine Unterspanungsabschaltung?
Wenn ich den Akku trenne ist alles tot, oder wie soll die Anlage wieder angehen? Der WR braucht nunmal Saft sonst läuft da nix. Habt ihr was zum Thema beizutragen oder nicht?
Dirk E. schrieb: > Wenn ich den Akku trenne ist alles tot, oder wie soll die Anlage wieder > angehen? Es werde Licht.
Einstellbares Netzteil auf die gewünschte Mindestspannung für den Akku einstellen und direkt auf den Akku klemmen. Wenn du Angst um das NT hast, kannst du noch eine SB560 o.ä. dazwischen schalten.
Dirk E. schrieb: > Jetzt könnte ich ein kleines Ladegerät zuschalten wenn eine Spannung X > unterschritten wird und wieder abschalten wenn die Spannung Y > überschritten wird. Ja, aber welche Art von Akku ? Ein LiFePO4 verträgt es, leer rumzustehen. Ein Bleiakku möchte gerne wieder komplett aufgelaen werden. Zu 100% gilt beim Bleiakku aber: wenn du dort sowieso schon Netzstrom hast, warum nutzt du ihn nicht, die Solaranlage wird sich nie amortisieren. Blöd natürlich, wenn man sie schon gekauft hat.
Auch eine Alternative, das sollte sogar sauber gehen. Der WR geht bei 25v auf Bypass und kommt erst bei 26.9v wieder da raus. Also 24V zum Akku und der sollte dann erst laden / den WR versorgen wenn es nötig wäre. Klingt besser wie das mit dem Ladegerät.
So nur noch eine Information für die nächsten mit so etwas. Ich habe mir inzwischen ein 24v 9,8A Schaltnetzteil mit einer idealen Diode an den lifepo4 Akku geklämmt. Das Netzteil konnte ich noch etwas rauf drehen (24.4v), man muß den Akku ja nicht ganz leer fahren. Jetzt warte ich noch aus Sicherheitsgründen auf eine Strombegrenzung um das ganze perfekter zu machen. Wobei da nicht so viel Strom gezogen wird, ist ja nur der wr und sehr wenig für den Akku (selbst Entladungs Ausgleich). Um das zu testen musste ich den Akku erstmal leer machen und auch die solarpanele trennen. Was jetzt noch fehlt ist das ich den Verbrauch vom Netzteil messe und auswerte.
