Hallo, ich suche einen Wlan-Bewegungsmelder/-sensor, der nach dem Erkennen einer Bewegung eine einfache Http-Anfrage an einen Server senden kann. Der Shelly Motion 2 verfügt nach meinem Verständnis über so eine Funktion. Ansonsten habe ich nur Geräte gefunden, die entweder nur mit einer App funktionieren oder für die zusätzliche Smart-Home-Hardware benötigt wird. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Selbst bauen kommt nicht in Betracht? Alternativ eine Kamera kommt auch nicht in Betracht? Da hab ich sowas schon öfter gesehen. Bzw schau Mal bei Tasmota unter den Motion Sensoren. Dann hast du es ziemlich in der Hand was gesendet werden soll.
Danke, selbst bauen ist für mich keine Option. Eine Kamera könnte man notfalls verwenden. Allerdings wäre die Akkulauzeit hier wohl nicht so lange.
N. M. schrieb: > Alternativ eine Kamera kommt auch nicht in Betracht? Da hab ich sowas > schon öfter gesehen. Welche Kamera kann den http-Anfragen senden, wenn sie Bewegungen erkennt?
Philipp schrieb: > Der Shelly Motion 2 verfügt nach meinem Verständnis über so eine > Funktion. Warum nimmst du ihn dann nicht?
Kann jedes ESP32 Board, sogar mit MicroPython. Aber selbst bauen ist ja keine Option ;)
Obelix X. schrieb: > Philipp schrieb: >> Der Shelly Motion 2 verfügt nach meinem Verständnis über so eine >> Funktion. > > Warum nimmst du ihn dann nicht? Wird nicht mehr produziert, weil der Prozessor-Hersteller die Produktion eingestellt hat.
