Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Panasonic Plasma TV - kein Sender verfügbar -
von Urbi (opanol67)
ich habe einen Panasonic TX-P42GTW60 welcher bei mehreren "gefundenen
Sender" als Info :"kein Sender verfügbar" anzeigt. Die Sender kommen
alle problemlos an und werden auf einem anderen TV auch -an dem selben
Antennenanschluß- problemlos angezeigt. Das Gerät ist aus 12/2013 und
läuft sonst unauffällig. Wer hat eine Idee ?? Wer kennt die genaue
Bezeichnung für die fehlerhafte Platine ?? oder ist eine Reparatur an
der Platine problemlos möglich ??.
Vielen Dank für die Rückmeldungen!.
Das ist ein vernünftiger TV. Der zeigt nur vernünftige Sender an. Da es
hier nur noch viel Mist gibt, ist das das natürliche Ergebnis.
Schreib mal, was das andere für ein TV ist.
Es gibt Sender, die funktionieren nicht, wenn da nicht der neue Key,
bzw. Codec, im TV hinterlegt wurde oder keine Internetverbindung zum
Server hat.
(AV1-Codec, HEVC (h.265), usw. fehlen. Das wäre mit Analog-TV nie
passiert.)
von Michael B. (laberkopp)
Urbi schrieb:
> Das Gerät ist aus 12/2013 und läuft sonst unauffällig
HD Sender kann er nicht anzeigen ?
von Patrick B. (pbeck)
Bei meinem LG musste man aktiv ein anderes Land auswählen, sonst hat er
nichts empfangen.
Versuch mal Schweden :)
Grüße Patrick
von Urbi (opanol67)
er zeigt eigentlich ALLE SD und HD Sender an. Nun sind einige Sender
nicht mehr da (kein Sender verfügbar) und bei längerer Betriebszeit hat
er nun auch Ausfälle bei mehr Sender. Ich denke, dass wir hier ein
Thermo- Problem haben. Hier müsste wohl nachgelötet oder ein Teil
ausgetauscht werden...!. WER hätte da eine Idee ??.
von Tim S. (Firma: tsx89) (freak_ts) Benutzerseite
Urbi schrieb:
> bei mehreren "gefundenen Sender"
Du hast also schon einen "neuen Suchlauf" gestartet?
Einige Anbieter ändern die Kanäle ständig. Sender kommen und gehen.
von Michael O. (michael_o)
Kanäle zu verschieben ist für manche ein Hobby. Die sind als Kind
wahrscheinlich nie an die Bauklötze gekommen. Ein mal die Woche nervt
mein Panasonik mit neue Sender gefunden...
Michael
von Wolf17 (wolf17)
Welche Tuner hat er T2 C Sat? Alle gleich betroffen?
Senderliste exportiert und mit Software angesehen, ob die "fehlenden"
dort auch fehlen?
Weisen die "fehlenden" Programme bezüglich der erweiterten
Digitaleinstellungen Gemeinsamkeiten auf? Im Bereich
Sendersuchlaufeinstellungen kann man bestimmt in den Menütiefen an
Parametern wie Symbolrate etc rumspielen, vielleicht unbeabsichtigt
verstellt?
Werksreset probiert?
Neueste Firmware eingespielt?
Alle Versorgungsspannungen <30V anzapfen und Leitungen rauslegen zur
einfachen Überwachung auf Nennwert und Ripple.
