Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Was ist Yellowbond Kleber
von Wolfgang S. (wolfgangsch)
Wir sind ein EMS Dienstleister und sollen Kabel die in die PCB Gelötet
sind nochmal Verkleben. Die schlagen "Yellowbond" vor.
Frage: Hat jemand eine Ahnung, was Yellowbond ist? Ich glaube mich zu
erinnern, bei der Demontage von chinesischen Geräten schon mal solch
einen gelben Kleber gesehen zu haben, aber habe keinen Hersteller oder
Markennamen. Gibt es einen besonderen Hersteller oder eine Bezeichnung?
Alternativ hätten wir den bewährten AD895 vorgeschlagen,
Danke
 Wolfgang
: Verschoben durch Moderator
Tu das doch. Oder lass dir eine Bezugquelle vom gewünschten "Yellowbond"
geben. Könnte auch sein, dass die den nicht näher spezifizierten "yellow
glue" meinen:
- https://www.google.com/search?q=yellow+glue+pcb
von Rüdiger B. (rbruns)
von Harald K. (kirnbichler)
Damit ist vielleicht so etwas gemeint wie "Pattex" als Rotz auf die
Platine zur Befestigung von Litze geschmaddert. Wird auch gelblich.
Was spricht dagegen, bei der Person nachzufragen, die den Begriff
verwendet hat?
Da auch Tante Google nur Müll findet, kann das kein ernstgemeinter
Fachausdruck sein (oder halt die typische US-amerikanische Unsitte, das
wesentliche bei Bezeichnungen wegzulassen und nur etwas möglichst
mehrdeutiges und irrelevantes übrigzulassen).
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
> gelben Kleber
Recht furchtbares Zeug, unbekannter Herkunft und Zusammensetzung aus dem
Reich der Mitte.
Verwendet einfach neutralvernetzendes Silikon.
Bleibt dauerflexibel, ist hitzestabil und kostet fast nix.
von Michael B. (laberkopp)
Dachte immer, dieser gelbe unterschiedlich dicklich aufgeschäumte Kleber
wäre der billige PU Holzleim der wegen MDI heute in Verruf geraten ist,
aber offenbar ist es UL recognized Chloroprene (Neoprene)
https://www.ebay.de/itm/354728533248
Danke für die Tipps.
Ich werden AD895 Vorschlagen, da Yellowbond wohl undefiniert.
MFG
 Wolfgang
2K Epoxy?
Richtig schlechte Wahl!
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
zum Unterstützen von Kabeln und anderen Teilen könnte so etwas wie
Loctite SI 5145 interessant sein. Von anderen Herstellern gibt es
bestimmt ähnliches.
Im Grunde elastisches, fast transparentes Silikon für Elektronik, darf
auch warm werden (wohl bis zu 200°C).
Grüße
Daniel
>2K Epoxy?
Darf ich fragen, warum das nicht Empfehlenswert ist?
Epoxy ist relativ hart, d.h. je nach Aufbau kann das Kabel nach der
Klebestelle brechen.
Außerdem ist die Reparierbarkeit eher schwierig.
B***h will ihre Geräte gar nicht Reparieren. Sie sollen bitteschön neu
gekauft werden ;)
Hallo W*lfg*ng, Sch*r*e im K*pf?
Ich denke, es war schon klar, dass nicht ich die Entscheidung treffe,
welcher Kleber verwendet wird. Warum also so Unverschämt?
Das ist nicht meine Entscheidung. Ich bin nur der bessere Hausmeister
in der Entwicklung.
Der Tipp mit yellow glue scheint gut zu sein
https://sound-au.com/articles/yellow-glue.htm
"Yellow Glue - The Enemy Of Electronics"
reich bebildert
https://www.xjypcb._cn/circuit-board-commonly-used-several-kinds-of-glue-red-glue-yellow-glue-heat-conduction-glue-silicone-glue-hot-melt-glue/
Ein PCB-Hersteller aus China (scheint Spam zu enthalten, Space vor cn
weglassen)
stechender Geruch:
"The yellow glue used in the circuit board is a kind of water-based
adhesive, with a pungent smell, is a kind of soft self-adhesive gel, has
excellent insulation, moisture-proof, shock-proof and thermal
conductivity, so that electronic components operate safely under harsh
conditions."
Hä? Darum geht es doch gar nicht.
Welche Unverschämtheit? Du betreibst Selbstzensur, wenn Du Namen und
Wörter nicht hinschreibst, sondern mit Sterchnen nur andeutest. Und das
ist eben die Sch*r* im K*pf. Wozu? Wem soll das helfen?
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Wer mit ein bisschen Chinglish leben kann (und einem Zertifikat-Fehler):
https://ynbond.com/en/new/46.html
https://ynbond.com/en/new/47.html   <--- Mit ein paar Herstellernamen
https://ynbond.com/en/new/48.html
https://ynbond.com/en/new/49.html
https://ynbond.com/en/new/50.html
Und kannst du bei dem Händler kanisterweise kaufen
https://ynbond.com/en/huangjiao.html
von Mo (Gast)
das Gegenteil (Feind der Elektronik) ist richtig
übrrsetzte Zitate aus Deiner ersten Quelle:
Viele ansonsten perfekt reparierbare Ausrüstungssteile wurden durch
gelbe Kleber in Deponie umgewandelt, da es das Produkt zerstört, das es
durch Vorbeugung von Komponentenbewegungen „sichere“ soll. [...]
Wenn es "ausgeht" und braun oder schwarz wird, wird es insgesamt zu
etwas anderem. Es wird schwer und bricht leicht (S kleines Stück, das
gerade abgebrochen ist, ist auf dem Foto unten sichtbar).
(Google translate)
Ich hatte auch nicht behauptet, dass das Zeug was taugt, nur der
Suchbegriff trifft anscheinend auf die gefragte Klebemasse zu.
Ich habe damit noch nichts zu tun gehabt, dazu sollen sich andere
äußern.
Ob die Person, die "Yellowbond" spezifizierte, mit der laxen Übertragung
zu "yellow glue" einverstanden sein wird?
Egal. Ich habe es schon mit Heißkleber versucht, gibts in jedem
Baumarkt, aber der klebt nicht gut, irgendwann löst er sich. Man muss
die Pampe irgendwie verzahnt anbringen, dass sie nicht weg kann. Im Lauf
der Zeit wird alles gelb und spröde.
> Heißkleber
In vielfacher Hinsicht dritte Wahl.
Bei Kälte spröde und bröckelig (so bekommt man den wieder ab)
Bei Hitze sammelt er sich an der tiefsten Stelle im Gehäuse.
Durch Feuchte quillt er auf und löst sich von der Oberfläche.
Gut zum fixieren, schlecht für zuverlässige Sicherung.
Nehmt einfach neutralvernetzendes Silikon.
Was wiederum ewig zum aushärten braucht, also nichts zur Montage
festhalten kann. Silikonkleber ist besser aber auch nicht schnell.
von Ralf X. (ralf0815)
Aus dem EP geht hervor, dass es um eine Sicherung *nach erfolgter
Montage* geht.
Dieser gelbe Schleim ist auch nicht schnell.
Für schnell und flexibel gibts UV aushärtende Silikone bzw. Polymere.
Was dann aber wieder die nächste Eskalationsstufe beim Arbeitsschutz
bedeutet, wg. UV.
Es gibt auch Härter für Silikone, nur ist das da mit dem Mischen und der
Topfzeit wieder haarig.
Die ideale Lösung ist mir noch nicht begegnet.
Man muss das zeitlich planen, damit Verguss bzw. Sicherung aushärten
kann.
