Salu, ich bin immer wieder in der Situation, dass ich Steckverbindungen im Kleinspannungsbereich brauche. Jetzt bin ich gerade mal wieder am Knobeln und habe nichts auf Lager. Sowas hier geht gefühlt in die richtige Richtung: https://www.ebay.de/itm/296311903317?itmmeta=01HX09XMP10TQPWMBMZ2Q7AQMD&hash=item44fd90d455:g:iuoAAOSwjcNl~Un5&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4AJ4PyjcdaDBzl4szgEdZPTSsCvqldGnmk2DwyJDmAQYToDcu%2BvwuB%2BtbiM%2F8NT1QLs4I6l%2BwyO9%2BhIxb91xWYhKvgVWdu0QmesQw5QgZOm9lIACyju%2FYZ61ww33d0ydswAh3u1b6mAxJdRHKnooVIlUjg8Hd15Fg6%2BSQWLQdXjrSoRgk3f459%2Fy12p97XEBcbH0uhNb%2FqKigNESQ4qz8NOB%2BMFDAgql%2FTsnR7cQ38HuVBBCh6Q8sPqsWMoT622090qfQ4DGQ97FyCCz1%2FOO1ivjQekb5Zu9PeSEYAd50qHn%7Ctkp%3ABk9SR6bL9onoYw Aber von Direktimporten aus CHN halte ich wenig und anscheinend bräuchte man aber noch eine Crimpzange - aber welche?! Ansonsten ginge das in die richtige Richtung. Man wäre flexibel mit der Polzahl und kann recht frei konfigurieren. Habt ihr noch gute Ideen?
Billigste TE ampmodu clone. Zange für Bastler wäre die Engineer PA09. Nicht verpolsicher und nicht rastend. Wenn dann das Original, das gibts auch rastend. Ich würde auf molex micro-fit bzw TE micro mate-n-Lok 3mm setzen. Da gibts auch das volle Programm inklusive Kabel-zu-Kabel. Und die sind herstellerübergreifend steckkompatibel. Oder JST PA mit PAL.
Such Dir was aus, je nach Deiner Feinmotrik: https://www.jst-mfg.com/product/index.php?type=2&key=1&page=1
Roland E. schrieb: > Billigste TE ampmodu clone. > Zange für Bastler wäre die Engineer PA09. > > Nicht verpolsicher und nicht rastend. Wenn dann das Original, das gibts > auch rastend. > > Ich würde auf molex micro-fit bzw TE micro mate-n-Lok 3mm setzen. Da > gibts auch das volle Programm inklusive Kabel-zu-Kabel. Und die sind > herstellerübergreifend steckkompatibel. > > Oder JST PA mit PAL. Kannst Du fuer die Molex Micro-fit 3mm, werkzeug empfehlen ? mfg, Björn
Bjoern B. schrieb: > Kannst Du fuer die Molex Micro-fit 3mm, werkzeug empfehlen ? Roland E. schrieb: > Zange für Bastler wäre die Engineer PA09.
Also zur Einordnung: Aktuell brauche ich ein sechspoliges und ein zweipoliges Verbindungskabel. Und sowas kommt alle 6-12 Monate vor. Eindeutig Kleinspannung und deutlich kleiner 1A. Zur Zeit spiele ich mit 2-4 elektromechanischen/mechatronischen Komponenten, die mit ein paar Kabel miteinander verlötet sind. Muss man an einem Teil mechanisch arbeiten, hängt der ganze Rest dran :-( Ein Gedanke ging Richtung RJ11/RJ45. Aber bei allen Buchsen, die ich finde, sind die Lötkontakte um 1,27mm versetzt. Das ist nix für 2,54mm Lötstreifenraster. Pfostenverbinder als Meterware käme schon gut hin. @roland0815 : hast du die Engineer PA09? Ich sehe die bei Amazon und ebay für 50-60€. Wenn das tut, wäre das ok. Kennt jemand eine Bastlerbezugsquelle "alles aus einer Hand"?
Hans S. schrieb: > @roland0815 : hast du die Engineer PA09? Ich sehe die bei Amazon und > ebay für 50-60€. Wenn das tut, wäre das ok. Eine bessere Alternative wäre die Engineer PAD-11/12/13, bei der gibt es drei Gesenke zum Austauschen, mit dem kleinsten und dem größten hat man einen größeren Bereich an Crimpungen abgedeckt als die PA09 kann. PAD-12 ist redundant, die überlappt PAD-11 und PAD-13. https://www.engineertools-jp.com/de/pad111213 Was einem dann aber noch fehlt, ist ein Gesenk zum Rundcrimpen, das braucht man für die Zugentlastung bei den beliebten "Dupont"-Steckern. Das kann die PA-24: https://www.engineertools-jp.com/de/pa24 Die Universalausstattung besteht also aus einer PAD-11 mit einem zusätzlichen PAD-13-Gesenk und einer PA-24 Diese Universalausstattung ist auch in Kombination immer noch viel, viel günstiger als eine einzige Zange von Molex, mit der man dann auch nur eine bestimmte Art von Kontakten verarbeiten kann. Nachteil von Engineer-Zangen: Keine Ratschenmechanik, so daß gerade bei größeren Crimpungen (PAD-13 rechts) man sehr sorgfältig arbeiten muss.
Ich habe mittlerweile mehrere Zangen von Iwiss und bin Preis/Leistungstechnisch zufrieden damit. Hier gäbs z.B. ein Set mit der Zange 3220 und JST-PH/JST-XH/Dupont Verbindern: https://de.aliexpress.com/item/1005002645817555.html Einzig für die Zugentlastung der Dupont Verbinder bräuchte es streng genommen Backen die die Bleche nicht in die Mitte einklappen sondern aussen herum um die Isolierung anlegen wie z.B. die Iwiss SN-025 oder von Preciva gibts auch eine. Soweit ich gesehen hab gibts da von Engineer nichts was diese Besonderheit beachtet (*Korrektur: siehe Beitrag davor von Harald), sollte zur Not aber auch genauso gehen im Bastelbereich... https://de.aliexpress.com/item/1005001580094815.html https://www.amazon.de/Crimpzange-Preciva-Stecker-Unisolierte-Steckverbinder/dp/B0BX6ND5R4 Hier noch ne gute Recherchequelle zum Thema Crimpzangen: https://www.mattmillman.com/info/crimpconnectors/
Flexibilität wird überbewertet, man kann nie genug GND-Pins haben ;) Es gibt fertig konfektionierte (gecrimpte): https://www.reichelt.de/platinen-steckverbinder-c7525.html?ACTION=2&GROUPID=7525&SEARCH=*&START=0&OFFSET=100&nbc=1 noch schöner, ab 6 Pins: Flachkabel (wenn an beiden Enden gesteckt wird). Dazu passen auch 2-reihige Stiftleisten als Meterware.
So, ich habe etwas geschnuffelt und überlege die beiden zu bestellen: https://www.amazon.de/SOMELINE%C2%AE-Crimpzange-Stecker-JST-XH-EI-Serie/dp/B0C8N8JBDC/ref=pb_allspark_dp_sims_pao_desktop_session_based_d_sccl_3_8/259-6862710-9902464?pd_rd_w=wxM7I&content-id=amzn1.sym.cdb3cd5b-5b29-4346-8344-90969a97eb77&pf_rd_p=cdb3cd5b-5b29-4346-8344-90969a97eb77&pf_rd_r=XWMYDHKHNQQNKBHJ4RFH&pd_rd_wg=zRFlZ&pd_rd_r=c0188512-3a3f-432c-9d4c-0352742a2edc&pd_rd_i=B0C8N8JBDC&th=1 https://www.amazon.de/Glarks-Stecker-Anschlussgeh%C3%A4use-Regenbogen-Farbe-Flachband-IDC-Drahtkabel-kompatibel-Dupont-Steckverbinder-Sortiment/dp/B07CTHCG5T/ref=pb_allspark_dp_sims_pao_desktop_session_based_d_sccl_3_18/259-6862710-9902464?pd_rd_w=wxM7I&content-id=amzn1.sym.cdb3cd5b-5b29-4346-8344-90969a97eb77&pf_rd_p=cdb3cd5b-5b29-4346-8344-90969a97eb77&pf_rd_r=XWMYDHKHNQQNKBHJ4RFH&pd_rd_wg=zRFlZ&pd_rd_r=c0188512-3a3f-432c-9d4c-0352742a2edc&pd_rd_i=B07CTHCG5T&th=1 Bei dem ersten Set ich schon eine Zange dabei und das zweite Set würde ich bestellen, weil ich auch 6-polige Buchsen brauche, die sich auf Pfostenverbinder aufstecken lassen müssen. Dass die Zange nur bis 0,5qmm geht, würde mich nicht stören. Hätte jemand Grund davon massiv abzuraten?
Die beiden Kits wurden heute geliefert. Die erste Crimpung dauerte einige Zeit, da ich mir das alles erst sehr genau angesehen habe, hat aber auf Anhieb geklappt. Die zweite ging dann schon deutlich schneller. Die Zange ist mit Ratschenfunktion. Zumindest für meine Anwendung ist es so, dass in der ersten Rastposition das zu crimpende Teil sicher zwischen den Backen gehalten wird. Kabel einlegen und endgültig zudrücken. Beide Crimpungen (Kontakt und Zugentlastung/Isolierung) geschehen in einem Arbeitsgang. Der erste Eindruck ist also gut.
