3D-Druck-Sammlung
von Enevile
Einleitung
Hier eine Sammlung von 3D gedruckten Teilen für alles rund um Elektronik. Ergänzt die Seite mit euren Ideen weiter. Nur so kann eine Sammlung blühen.
Oft ist es so man bastelt und am Ende soll alles schön aussehen und hierbei kann die Seite helfen. Man sucht passende Teile, wenn keines gefunden wird dann heißt es man entwerft es selbst.
Viel Spaß beim Stöbern und Suchen und Erweitern =)
Sammlung Bauteile
Relais
Tabelle
Gehäuse Offen Hutschiene
8-Kanal: https://www.thingiverse.com/thing:336948 https://www.thingiverse.com/thing:866856
4-Kanal: https://www.thingiverse.com/thing:957292
2-Kanal: https://www.thingiverse.com/thing:859388
1-Kanal: https://www.thingiverse.com/thing:1097549 https://www.thingiverse.com/thing:1831570
Schalter/Taster
Schalter/Taster
Not-Aus: https://www.thingiverse.com/thing:1805435 https://www.thingiverse.com/thing:2412076
Lichtschalter: https://www.thingiverse.com/thing:2830302
ON/OFF-Schalter: https://www.thingiverse.com/thing:105692
Widerstände
Tabelle
Biegeleiste https://www.thingiverse.com/thing:1467855
LED
LED
Strip https://www.thingiverse.com/thing:2853704 https://www.thingiverse.com/thing:2134864 https://www.thingiverse.com/thing:3488828
7-Segment https://www.thingiverse.com/thing:13099 https://www.thingiverse.com/thing:1047003
usw.
SMD
SMD
SMD Tray & Reel: https://www.thingiverse.com/thing:63275 https://www.thingiverse.com/thing:394354 https://www.thingiverse.com/thing:1690830
Sammlung Gehäuse
Gehäuse
Gehäuse
Anpassbare Gehäuse: https://www.thingiverse.com/thing:1264391
Prüf- und Bestuckungsrahmen: https://shapelabs.de/elektronik/pruef-_und_bestueckungsrahmen.htm
Poti-Gehäuse https://www.thingiverse.com/thing:662578
Transistor-Tester GM328: https://www.thingiverse.com/thing:2560483 LCR-T4: https://www.thingiverse.com/thing:797733
Arduino UNO: https://www.thingiverse.com/thing:994827 MEGA: https://www.thingiverse.com/thing:1145811
Raspberry Pi https://www.thingiverse.com/thing:922740 https://www.thingiverse.com/thing:559858 https://www.thingiverse.com/thing:2630004
LCD 16x2: https://www.thingiverse.com/thing:195335 16x2: https://www.thingiverse.com/thing:1581010 20x4: https://www.thingiverse.com/thing:2258490
Sammlung Sonstiges
Kabel
Lagern
Allgemein: https://www.thingiverse.com/thing:2419398
Steckbrettkabel-Halter: https://www.thingiverse.com/thing:2761470
USB-Clip: https://www.thingiverse.com/thing:1117780
USB-Stecker: https://www.thingiverse.com/thing:755186 https://www.thingiverse.com/thing:223799 https://www.thingiverse.com/thing:650546 https://www.thingiverse.com/thing:2395883
Stapelbare Kabel: https://www.thingiverse.com/thing:1415626
Litzen-Ständer: https://www.thingiverse.com/thing:1565658 https://www.thingiverse.com/thing:1771006
Micro/Iphone-Stecker Protector: https://www.thingiverse.com/thing:2859092
Netzkabel-Clip: https://www.thingiverse.com/thing:1107638
Steckbrett
Steckbrett
Stapel/Steckbare Systeme: https://www.thingiverse.com/thing:957376 https://www.thingiverse.com/thing:497889 https://www.thingiverse.com/thing:1708753 https://www.thingiverse.com/thing:2510857 6 7 8
Dritte Hand
Dritte Hand
Mehrarmige Workstation: https://www.thingiverse.com/thing:801279 6 7 8
Messen
Messen
SOIC: https://www.thingiverse.com/thing:2205525 https://www.thingiverse.com/thing:2681296
DIP: https://www.thingiverse.com/thing:2104621 https://www.thingiverse.com/thing:708397 https://www.thingiverse.com/thing:1104612
Jumper-Steckbrettmessung: https://www.thingiverse.com/thing:2205525 https://www.thingiverse.com/thing:61790
3D-Scanner
Ihr müsst ein 3D-Objekt abzeichnen und ihr habt das Objekt vor euch? Dann könnt ihr den 3D-Scanner nachdrucken und dieses Objekt einscannen
3D-Scanner
https://www.thingiverse.com/thing:2237740 https://www.thingiverse.com/thing:2788775 https://www.thingiverse.com/thing:1830324 4 5 6 7 8
Sammlung Mechanik
CAD-Dateien
Threads über 3D-Drucker
Sammlungen von Usern:
Diskussion
Vorlage
Test
Tabelle
LED 2 3 4 5 6 7 8
Strip www.3d.com www.3d.com 4 5 6 7 8
7-Segment www.3d.com www.3d.com 4 5 6 7 8
usw. 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
