Cortex M3 OCM3U
von Theborg0815
Achtung! Der Schaltplan ist fehlerhaft und entspricht NICHT der von ST empfohlenen Beschaltung!
ACHTUNG !!! Artikel in Arbeit.
OCM3U
OCM3U
OCM3U
OCM3U
Einleitung
Wer mal in die Welt der ST Cortex M3 schauen möchte, sollte sich das folgende Board mal anschauen. Es ist nichts Aufwendiges, nur das Wichtigste ist auf dem Board integriert. Aus Platzgründen habe ich auch den JTAG weggelassen, da der verwendete STM32F101 mit integriertem Bootloader daher kommt und sich über RS232 programmieren lässt, was für den Anfang reichen sollte. Zudem habe ich auch auf Sachen wie Spannungsregler und co. verzichtet, da hier jeder andere Vorstellungen hat. Zusätzlich ist es so gebaut, daß es auf ein Steckbrett passt.
Verbesserungen sind natürlich wie immer erwünscht.
--> Anmerkung: In den Diskussionsbereich verschoben, werde ich mich darum kümmern sobald ich die Zeit finde.
Features
  • Quarze für RTC und Hauptoszillator
  • wenig Extrabeschaltung
  • RS232 zum programmieren und für Datenübermittlung zum PC
  • STM32F101C8T6, 2.0-3.6V, 5V Tolerante I/Os, max. 36MHz, 32KB Flash, 6KB SRAM, 2x16Bit Timer, 2xSPI, 2xI2C, 3xUART, 10x12Bit ADC, 26xGPIOs, 1xRTC.
  • Größere Modelle im pinkompatiblen Gehäuse erhältlich
Software
Dieses kleine Beispiel schaltetet den Kompletten PortB
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_it.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void RCC_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void Delay(vu32 nCount);
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* Configure the system clocks */
  RCC_Configuration();
  /* NVIC Configuration */
  NVIC_Configuration();
  /* Enable GPIOB clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  /* Configure PB.0 as Output push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  while (1)
    /* Turn on led connected to PB */
    GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_All);
    /* Insert delay */
    Delay(0xFFFFF);
    /* Turn off led connected to PB */
    GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_All);
    /* Insert delay */
    Delay(0xFFFFF);
* Function Name  : RCC_Configuration
* Description    : Configures the different system clocks.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Flash 2 wait state */
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* PLLCLK = 8MHz * 4 = 32 MHz */
    RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_4);
    /* Enable PLL */
    RCC_PLLCmd(ENABLE);
    /* Wait till PLL is ready */
    while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
* Function Name  : NVIC_Configuration
* Description    : Configures Vector Table base location.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
#endif
* Function Name  : Delay
* Description    : Inserts a delay time.
* Input          : nCount: specifies the delay time length.
* Output         : None
* Return         : None
  for(; nCount != 0; nCount--);
#ifdef  DEBUG
* Function Name  : assert_failed
* Description    : Reports the name of the source file and the source line number
*                  where the assert_param error has occurred.
* Input          : - file: pointer to the source file name
*                  - line: assert_param error line source number
* Output         : None
* Return         : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
Bauteilliste
Stück Wert Bauteile Bauform Reichelt Bestellnummer
4 22pF Kondensator 0805 NPO-G0805 22P
5 100nF Kondensator 0805 X7R-G0805 100N
1 - Bat.-Fassung - KZH-12-1 (Passende Batterie:CR 1216)
1 - MAX3232ECWE SO16L -
2 - Pinheader 1x16 - 1x SL 1X36G 2,54
1 - Pinheader 1x2 - ^^
1 32.768Khz Crystal HC49UP -
1 8Mhz Crystal HC49UP 8,0000-HC49-SMD
1 - Switch - TASTER 9312
1 - STM32F101C8T6 LQFP48 -
1 - SUBD-CON. F09HP D-SUB BU 09US
1 47k Widerstand 0805 SMD-0805 47,0K
Work in Process!
Downloads
  • Diskussion zu diesem Projekt: NA
  • Artikel zum STM32. Installation und Downlaods sind hier beschrieben.
Links
