Datenblätter
Die erste Quelle für ein aktuelles Datenblatt ist der Hersteller oder Lieferant des jeweiligen Bauteils. Weitere Quellen findet man bei Recherchen mit der Typbezeichnung auf dem Bauteil. In diesem Artikel sind solche Quellen zusammengefasst.
Bei SMD Bauteilen ist gelegentlich nicht die Typbezeichnung direkt, sondern ein zwei- oder dreistelliger SMD Marking Code aufgebracht.
Linksammlungen auf Hersteller-Datenblätter
- [1] Hersteller anhand des Logos finden
- [2] Hersteller anhand des Logos finden
- http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Datasheet
- http://www.embeddedlinks.com/chipdir/
Große, oft kostenlose Datenblattsammlungen
Unter den folgenden Links kann man oft noch Datenblätter für alte Bauteile bekommen, die man auf den Herstellerseiten nicht mehr findet.
Diese Seiten sind auch hilfreich, wenn man nur noch die Typenbezeichnung hat und nicht mehr weiss, um was für ein Bauteil es sich handelt.
- SupplyFrame - Datasheet and Component Cross-Reference Search Engine
- http://www.alldatasheet.com
- http://www.datasheet4u.com/
- http://www.datasheetarchive.com
- http://www.datasheetcatalog.com
- http://www.datasheetlocator.com/
- http://www.datasheetdownload.com/
- http://www.ic-on-line.cn/index.asp
- http://katalog.elektroda.net/ (Seite in polnischer Sprache) Datenblätter gratis, Schaltpläne per SMS bezahlen
- http://www.datasheets.in/
- http://www.semirim.com/main/services/research/datasheet/index.cgi?l=
- http://www.kingswood-consulting.co.uk/giicm/ Pinbelegung in Textdarstellung
- http://www.digchip.com/datasheets/parts.php Kurzdaten in Textform
- http://www.stud.fernuni-hagen.de/q3998142/pcchips/ speziell zu PC-Chipsätzen
- http://www.qsl.net/dl7avf/semi/index.html
- http://www.datasheetdir.com/
- http://electronicsandbooks.com/eab1/index.htm Alte Datenbücher und vieles mehr, leider sehr langsam
Kleine, oft kostenpflichtige Datenblattsammlungen
Wenn man bei den oberen Links nichts gefunden hat:
- http://www.digchip.com kostenlose Anmeldung erforderlich - dafür Suchleiste möglich, Kategorienliste
- http://www.partminer.com oder auch http://www.freetradezone.com war früher kostenlos, hat sich leider geändert...
- http://www.chipdocs.com leider auch nur gegen bares
- http://icmaster.com/ Registrierung erforderlich
- http://smartdata.usbid.com/default.asp
- http://www.tds-net.com/
- http://www.icxinyi.com/EN/yjsearch.php
- http://www.sayal.com/index.asp
- http://www.hkinventory.com/public/home.asp
- http://www.ajpotts.fsnet.co.uk/ics.html
- http://dragon.herts.ac.uk/facilities/stores/datasheets/
- http://www.bluecount.com/
- http://jirky.webz.cz/index.php?page=seznam_ndr DDR-Halbleiter
Händler und IC-Broker
- Auch viele Händler bieten zu ihren Produkten im Onlineshop Datenblätter an:
- Conrad, Reichelt, Farnell, usw.
Viele IC-Broker bieten Suchfunktionen, damit lassen sich zumindest Hersteller und genauere Typbezeichnungen ermitteln:
- http://www.fibra-brandt.com/
- http://www.smithsemiconductor.com/
- http://www.asiabid.net/map.cfm
- http://www.worldpartsfinder.com/semiconductor/
- http://www.electronicproducts.com/default.asp
- http://www.gtcelectronics.com/
- http://www.ultratechindustries.com/index.html
- http://www.powerfind.net/partsearch.cfm
- http://www.semi-tech-inc.com/aboutus.html
- http://www.findchips.com/
- http://electronicdirectory.com/
- http://www.legendny.com/Legend_Stock/index.html
- http://www.aattech.com/
- http://www.abcsemiconductors.com/composants/recherche.phtml
- http://www.nowcomponents.com/
Vergleichslisten
- DDR-Halbleiter - Vergleichsliste bei tu-chemnitz.de
- [3] Vergleichsliste DDR-Halbleiterbauelemente bei elektron-bbs.de
SMD Marking Code
Bei SMD Bauteilen ist aus Platzgründen gelegentlich nicht die Typbezeichnung direkt, sondern ein zwei- oder dreistelliger Code aufgebracht. Listen mit solchen SMD marking codes findet man bei
- SMD Codebook
- Small-signal Transistors Marking codes von NXP (PDF, Aug. 1997)
- EIA marking code for surface mount (SMD) resistors
- SMD Marking Datenbank von Erwin Hackl
- Google Suchbegriff "smd marking code". Viele Hersteller und Distributoren haben PDF-Listen mit den Zuordungen.
- Hersteller Logos von Halbleitern bei electronicwerkstatt.de
- Ecadata - Die Halbleiter und Vergleichstypen Datenbank
