Diskussion:Part-db Lagerverwaltung
hi,
ich weiß nicht ob dieser beitrag hier so sinnvoll ist, auf http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Part-DB_%28Lagerverwaltung%29 wurde er auch so gepostet und steht zur löschung in frage
die qualität der software ist sehr fraglich, sie kommt nicht einmal mit anführungszeichen richtig zurecht. ein impressum gibts nicht auf der quellseite seite auch nicht, nur ein totes bild
--Nollsen 16:21, 3. M?2006 (CET)
Also zunächst einmal Danke für den Hinweis mit dem Impressum. Hab ich gefixed. Den Artikel habe ich in das roboternetz.de wiki eingestellt, weil ich schließlich für meine Software ein wenig trommeln will (auch um Mitentwickler zu finden). Wegen der Lizenz des Textes sehe ich da kein Problem!
Ich sehe auch gerade, dass die beim Roboternetz den Artikel gelöscht haben. Wie mir bedeutet wurde, ging es hierbei weniger um die Qualität der Software oder ähnliches sondern vielmehr um die scharfe Abgrenzung des Themenkomplexes Roboter.
Das die Qualität der Software fragwürdig ist, weise ich von mir. Du kannst ja alle mysql_string_escape entfernen, dann kommt die Software mit Anführungszeichen nicht zurecht und dein Server kann dafür gehackt werden .... Das Problem ist halt, dass Anführungszeichen gefiltert werden, weil die für ne SQL-Abfrage gefährlich sind. Es geht nur darum, den Backslash wieder zu entfernen, aber dieses Problem hatte ich bisher nicht, weil ich normalerweise keine Anführungszeichen verwende. Die Software erfüllt ihren Zweck. Sie verwaltet Teile. Der Kern der Software ist ja nur ein schneller Hack.
Wenn dich das stört, Du bist eingeladen, bei der Software mitzumachen!
--84.152.234.83 23:35, 3. M?2006 (CET)
Kategorie absteigend sortiert anzeigen
Hab da mal einen Ein Zeilen Patch bereitgestellt um die Kategorie absteigend anzuzeigen.
Vllt. kommen noch ein paar mehr Patches. Das Projekt ist zwar ugly aber mir gefällt es irgenwie. :)
Kater, 03.09.08 00:10 CET
Erweiterungswünsche
Ich habe dieses Programm auch auf 2 Servern laufen und habe mir auf die Schnelle noch zwei weitere Spalten eingebaut, einmal 'Marking' für SMD Bauteile und eine Spalte 'Beschreibung'. Leider habe ich diese Modifikationen in einer alten Version gemacht und könnte jetzt die neuere Version modifizieren, wozu ich aber keine Zeit habe. Seht es als Erweiterungsvorschlag diese Spalten hinzuzufügen.
--- Was soll denn in der Spalte Marking drinne stehen? Eine Spalte 'Beschreibung' gibt es doch schon, heisst aber Kommentare. Ich kann es natürlich so schreiben, dass die Kommentare gleich angezeigt werden, ohne dass man erst die Details des Bauteiles aufrufen muss.
Kater, 08.09.08 13:10 CET
--- In der Spalte 'Beschreibung' steht bei mir was das Teil tut. In der Spalte 'Kommentar' habe ich die Herkunft vermerkt, evtl. das Datum der Bstellung usw. Zudem wird bei mir die 'Beschreibung' in der Übersicht angezeigt.
Omega, 08.09.08 23:00 CET
Sicherheit
Was mir aufgefallen ist: Mehrmals wird im Quelltext (und in den beiden Patches auf der Artikelseite) die Variable $_REQUEST["pid"] direkt in den SQL-String eingebaut, das macht das Programm recht anfällig für SQL-Injections. --Haku 22:48, 4. Jan. 2009 (CET)
