LED-"Birnen"
Dieser Beitrag beschreibt Aufbau und Funktion von LED-basierten Leuchtmitteln (LED-Lampen), umgangssprachlich auch manchmal als "LED-Birnen" bezeichnet.
Einleitung
Anstelle von Glühlampen werden heute nahezu ausschließlich LED-„Birnen“ benutzt. Im Vergleich zu den Anfang des Jahrtausends eingesetzten Kompaktleuchtstofflampen (Quecksilberdampf-Niederdrucklampe) erreichen sie eine noch höhere Energieersparnis, ohne Problemabfall zu sein. Dabei erreichen sie die volle Helligkeit sofort nach dem Einschalten, genauso wie Metalldraht-Glühlampen. Dabei dominieren Bauformen, die auf leichte Fertigung optimiert sind (plane Leiterplatte und Lichtstreukappe). Für repräsentativen Einsatz (sichtbare Birne) gibt es sogenannte Filamentlampen, deren LED-Nacktchips dicht an dicht auf ein Keramiksubstrat gebondet sind.
Vergleich mit anderen Leuchtmitteln
Auf den Packungen der Hersteller sind sowohl bei Kompaktleuchtstofflampen, als auch bei LED-Birnen sehr optimistische Werte für die Lebensdauer und die Helligkeit angegeben.
Seit 1. September 2013 ist die DIM II – EU 1194/2012 EU Verordnung in Kraft, die gewisse Mindestanforderungen an die angegeben Werte gibt. Die Anforderungen werden schrittweise in 3 Stufen verschärft:
- Stufe 1: 1. September 2013, - Stufe 2: 1. September 2014 - Stufe 3: 1. September 2016
Die Einhaltung wird durch Marktaufsichtsbehörden zu kontrollieren; Man kann sich nur selber überlegen ob eher die Marken oder Noname-Hersteller sich daran halten werden.
Lebensdauervergleich
Kompaktleuchtstofflampen werden gerne mit bis zu 10.000h - LED-Lampen sogar mit bis zu 50.000h angegeben.
Für LED Lampen fordert die DIM II eine maximale Frühausfallrate von 5% nach 1000h und eine maximale Ausfallrate von 10% nach 6000h. (ab Stufe 1)
Kompaktleuchtstofflampen dürfen maximale 5% Frühausfallrate nach 500h haben und nach 6000h dürfen maximal 50% ausgefallen sein. (Stufe 1; Stufe 3: 70%)
Ein weiterer Punkt ist die alterungsbedingte Lichtstromabnahme: Nach der Richtlinie müssen für Kompaktleuchtstofflampen nach 2000h noch 80% (Stufe 2) bzw 83% nach 2000h und 70% nach 6000h (Stufe 3)
LEDs müssen nach 6000h noch mindestens 80% Lichtstrom haben. (Stufe 2)
Zum Vergleich: 50% der Glühlampen müssten >1000h (Stufe 1), 2000h (Stufe 2) bzw. für Kleinspannungslampen ab Stufe 3 4000h leben. Dabei müssen sie bei 3/4 der obigen Lebensdauerforderung noch mindestens 80% der Helligkeit haben. Frühausfallraten wären <5% bei 200h. Wären, da bekannterweise die Glühlampen die Anforderungen
Leistungsvergleich
Nach der DIM II ist es vorgeschrieben, dass die Lampen oder die Verpackung den Lichtstromwert in Lumen ausweisen. Damit werden die Leuchtmittel direkt vergleichbar in Punkto Helligkeit. Zusätzlich dürfen die Äquivalenzwerte angegeben werden, wobei die Umrechnung vom Lichtstrom vorgegeben ist. In der Regel benötigen hier dann LED-Lampen "mehr" Lumen als herkömmliche Glühlampen um die selbe Äquivalenzleistung zu haben.
Beispiel: eine GU20 40D 35W Halogen hat ca. 140lm. Die selbe Lichtmenge reicht nur für das Labeln von 25W (Äquivalent). 35W würden 230lm brauchen. (Beispiel von hier, Seite 8)
Im direkten Vergleich ist der Lichstrom sinnvoller, da hier die Augenempfindlichkeit schon berücksichtigt ist.
Farbwiedergabe- und Lichtfarbenvergleich
Auch Anforderungen an die Farbwiedergabe und an die Lichtfarbe werden in der DIM 2 formuliert:
Farbwiedergabe
Glühlampen haben per Definition einen Farbwiedergabewert Ra=100. Für LED und Kompaktleuchtstofflampen sind die Mindestanforderungen Ra>85 (bzw. Ra>65 für Aussen- oder Industrieanwendungen). Gute Lampen gibt es aber auch mit Ra>90.
Lichtfarbe
Auch die Lichtfarbe muss angegeben werden. Hier ist die Einheit Kelvin und je kleiner der Wert desto "wärmer" das Licht.
Normalerweise bekommt man hier nur "warmweiss" oder 3000K. Damit sollten die Zeiten vorbei sein wo man vom Chinamann eine 8000K LED-Lampe als warmweiss verkauft bekommt und dann sich über das blaue Licht wundert.
Bei LEDs darf maximale Farbabweichung darf hier nicht mehr als 6 Schwellwerteinheiten sein. Der Wert sollte angegeben sein, gut Lampen erreichen hier weniger als 3 Schwellwerteinheiten.
Vor- und Nachteile der LED-Lampen
LED-Lampen haben einige Vorteile gegenüber den Kompaktleuchtstofflampen und vor allem gegenüber den Glühfadenlampen:
- Die Energieeffizienz ist in der Regel höher als bei Kompaktleuchststofflampen.
- Die Kosteneffizienz ist bei einfachen Ausführungen ähnlich gut.
- Die Lichtfarbe bzw. Farbtemperatur der LED-Lampe ist flexibler und kann auf Wunsch der Glühfadenlampenfarbe besser angepasst werden. Dazu gibt es kaltweiße, warmweiße und auch farbige Ausführungen.
- Sie enthalten keine leicht freisetzbaren Giftstoffe wie Quecksilber.
- Erreichen bereits wenige Millisekunden nach dem Einschalten die volle Leuchtkraft.
- Können eine sehr lange Lebensdauer haben (meist >= 30000 Stunden).
- Sind nach Lebensende „nur“ als Elektroschrott zu entsorgen — kein Problemabfall wie Energiesparlampen.
Jedoch gibt es auch einige Nachteile:
- Bei birnenähnlichen Designs und höheren Leistungen höherer Beschaffungspreis
- Ähnlich wie bei ESLs, befinden sich sehr viele billige Produkte am Markt, bei denen die Elektronik rasch kaputt geht.
- Schlechterer Farbwiedergabeindex Ra = 80-95 (Glühbirne als Referenz Ra = 100)
- Bei Billigprodukten oft EMV-Probleme (Störungen im Kurzwellenbereich sowie bei DAB+)
- Sollten nicht in Leuchten verwendet werden, bei denen eine Keramikfassung darauf hindeutet, dass der Sockel heiß werden darf. Anders als die extrem hitzebeständigen Glühlampen soll der Sockel einer LED-Lampe möglichst kühl bleiben. Daher muss man bei einer liebgewonnenen Leuchte ggf. konstruktive Maßnahmen zur Wärmeabführung treffen, trotz der viel geringeren Wärmeabgabe von LED-Lampen
- Problematischer Einsatz in Feuchträumen (Keller, Brunnen, unterirdische Anlagen bspw. der Wasserver- und Entsorgung, Schwimmbad, Tropen — nicht das heimische Bad): Ersatz durch Kleinspannung erspart empfindliche Elektronik im Feuchtbereich
Kostenvergleich von Energiesparlampen
Die Grafik zeigt drei Fälle von Kostenrechnungen für konventionelle Glühlampen, Kompaktleuchtstofflampe (als ESL bezeichnet) und LED-Lampen.
Berechnet werden jeweils die beiden Extremfälle einer Lampe mit niedrigem Preis und hoher Lebensdauer (günstiger Fall) und einer "Montagslampe", die schnell kaputt geht, trotz hohen Preises. Daraus wird ein wahrscheinlichster Mittelwert (geometrische Mitte) - einmal für geringe und einmal für starke Nutzung gebildet.
Aufgeführt ist auch die Unterscheidung der privaten und geschäftlichen Nutzung, bei der die Beschaffungs- und Wartungszeiten viel stärker zu Buche schlagen, da ein Angestellter bezahlt werden muss. Hier zeigt sich der Vorteil der langen Nutzungsdauer der LED-Lampen besonders deutlich.
Es zeigt sich auch, dass Privatnutzer durchaus noch einen geringen Sparvorteil haben können, wenn sie auf LED-Lampen umrüsten.
Excel für eigene Berechnungen: Lampenvergleichsrechner
Externer Link auf Excel: Stromkostenrechner
Bauformen
Hochvolt-LED-Lampen
Moderne Lampen mit einer Leistung über 5 W enthalten einen Gleichrichter, eine simple elektronische Strombegrenzung sowie eine Kette von LEDs mit einer Gesamtflussspannung von typisch 200 V. Die wie Einzelchips aussehenden SMD-LEDs enthalten oftmals mehrere LEDs in Reihe. Zudem ist in jedem der SMD-LED eine „Crowbar“ genannte Schaltung aus Z-Diode und Thyristor enthalten, die bei Ausfall (=Unterbrechung) einer Leuchtdiode das Bauteil elektrisch überbrückt, sodass die Kette weiter leuchtet. Von Vorteil dieses Designs ist das Fehlen von Funkstörungen. Nachteil dieses Designs ist 100-Hz-Flimmern (ungünstig für Kinos) und eine stark nichtsinusförmige Stromaufnahme. Auch der Wirkungsgrad ist nicht gerade üppig. Gesehen in LED-Panels für Außenbeleuchtung.
Mit nur einen kleinen Speicherdrossel kommen Designs aus, die mit einem Hochsetzsteller einen sinusförmigen Strom durch eine LED-Kette mit einer Gesamtflussspannung von 400 V einprägen. Das 100-Hz-Flimmern ist wesentlich softer. Ein Netzfilter muss die Funkstörungen des Hochsetzstellers unterdrücken.
Für exaktes Gleichlicht ist ein weiterer Energiespeicher nötig, der 10 ms überbrückt. Das ist typischerweise ein Elektrolytkondensator.
Niederspannungs-LED-Lampen
Halogenersatzlampen
Üblicherweise werden Niederspannungs-LED-Lampen an einem dezentralen Transformator betrieben, wie z.B mit 24V. Mit einer geeigneten Vorschaltung zur Spannungsherabsetzung im Lampengehäuse, sind sie auch indirekt an 230V-Netzen benutzbar.
Betrieb von Standard-LEDs an 230V
Mit der nebenstehenden Schaltung kann eine normale LED direkt an 230V angeschlossen werden. Kondensator C1 wirkt als kapazativer "Vorwiderstand"; die Spannung wird mittels Z-Dioden begrenzt, in diesem Fall auf 30V. Diese sind wichtig, weil der für 50 Hz ausgelegte C1 für hohe Frequenzanteile der Netzspannung einen wesentlich geringeren Widerstand hat. Die dadurch entstehenden hohen Ströme würden die LEDs sonst überlasten.
Statt eines Gleichrichters kann auch eine Antiparallelschaltung von LEDs verwendet werden. Auch dabei werden beide Halbwellen genutzt. Die Ausfallwahrscheinlichkeit ist geringer, weil weniger Bauteile und vor allem kein Elko genutzt wird. Allerdings muss die Schaltung genau dimensioniert werden, d.h. die strombegrenzende Wirkung des Kondensators ist sehr wichtig. Daher werden zur Sicherheit einige in Serie geschaltet, um das Problem der Alterung oder Defektbildung zu minimieren. Die LEDs leuchten bei dieser Schaltungsform aber etwas dunkler als oben, weil kein konstanter Strom fliessen kann und man mit Rücksicht auf die Lebensdauer der LEDs nicht einfach die Spannung so erhöhen kann, dass der Effektivwert erreicht wird.
Spannungen ab 60V sind lebensgefährlich!
Funktion einer LED-Lampe am Beispiel
von Benutzer:Didi34
Aufbau
Ich beschreibe in diesem Beitrag den Aufbau eines 4W Philips LED-Leuchtmittels mit E-14 Sockel. Über dem LED-Chip befindet sich ein Glaskolben, der in den weißen Kunststoffsockel geklebt ist. Der Glaskolben ist aus Milchglas, dies dient als Diffusor. Um näher in die Lampe zu kommen, muss der Glaskolben abgenommen werden.
Nun sieht man den LED-Chip in der Mitte der Lampe. Über dem Chip befindet sich eine weitere Abdeckung, die abgenommen werden muss.
Auf dem nächsten Bild sieht man die Aluminium-Platine, auf der sich der LED-Chip befindet. Die beiden Drähte dienen zur Versorgung der LED. Die Platine besteht aus dem Basismaterial Aluminium, um eine bessere Kühlung zu erreichen.
Innenleben
Im Inneren der LED-Lampe befindet sich folgende Platine:
Man sieht nun auf der Platine eine kleine Gleichrichterschaltung. Die Anschlüsse Blau und Braun sind Neutralleiter(N) und Außenleiter(L1) unserer Energieversorgung mit 230V Wechselspannung.
Die beiden Drähte Rot(+) und Schwarz(-) sind die Ausgänge der Schaltung. Sie führen eine Gleichspannung von mehreren 100 V und werden direkt an der Aluminiumplatine des LED-Chips angeschlossen, da dieser für diese Spannung ausgelegt ist. Näheres zur Schaltung: Schaltung
LED-Chip
Der LED-Chip besteht aus mehreren in Serie geschalteten LEDs. Die in Serie geschalteten LEDs sind teils rot und teils weiß, um eine warm-weiße Farbe zu erreichen. Die LED ist für mehrere 100 Volt DC ausgelegt. Auf dem LED-Chip befinden sich zwei weiße und zwei rote LED-Arrays. Die gelbe Schicht der weißen LEDs ist ein teildurchlässiger Phosphor (also ein Leuchtstoff) der aus dem blauen Licht der Kristalle weißes Licht macht.
Eine weitere Ansicht des LED-Chips im Betrieb unter Spannung.
Schaltung
Für den Betieb an Netzspannung wird ein Kondensatornetzteil verwendet, welches aus 230V AC eine Gleichspannung macht, dessen Spannung von der Durchlasspannung der LEDs bestimmt wird. Die restliche Spannung fällt am Vorschaltkondensator ab. Im Leerlauffall würden ca. 320 V anliegen. Die Schaltung ist mit 1A abgesichert.
Messung
Es wurde zwischen dem roten und schwarzen Ausgang der oben genannten Schaltung gemessen. CH1 roter Anschluss CH2 schwarzer Anschluss. Die rote Linie am Oszillogramm ist Die Spannung zwischen den beiden Drähten (CH1-CH2).
