Platinenherstellung mit der Tonertransfermethode kalt
Die Tonertransfermethode kann auch kalt durchgeführt werden. Dazu wird der auf Spezialpapier oder das Trägerpapier von Aufklebern gedruckte Vorlage mit einem Lösungsmittel wieder angegelößt und durch geringen Druck übertragen.
Material
- Laserdrucker
- Trägerpapier von Aufklebern, glänzende weiße Seite Geschenkpapier oder Spezialpapier
- kupferbeschichtete Platine, Frontplatte
- Geschirrspüler zum Reinigen der Platine
- Lösungsmittel Aceton Alkohol- Gemisch 3:8 bis 8:3 muss lösen, darf nicht verschmieren
- Ätzmittel
Vorgehen
Die Vorlage auf die gummibeschichtete Seite des Spezialpapieres drucken
Platine reinigen
Da ein Geschirrspüler auch Kupfertöpfe schön sauber bekommt, können auch andere lebensmitteltaugliche Objekte gereinigt werden. Reinigen im Geschirrspüler 55° Programm, Kupferfläche nicht mehr anfassen.
Übertragen
- die Platine flach auflegen, einen Tropfen Lösungsmittel auf die Platine, das Papier dort zuerst auflegen.
- leicht an dieser Stelle andrücken, von dieser Stelle weitere Tropfen aufbringen und ohne Verschieben
- glattstreichen, 2min warten dabei Druck ausüben
- im Wasserbad wird Lösungsmittel verdünnt, Toner wird fest, Papier abziehen
Ätzen
Alle üblichen Verfahren möglich, danach Toner entfernen.
getestete Toner Lösungsmittel Papier
Sicherheitsvorschriften
unbedingt Sicherheitsvorschriften beachten!
künstlerischer Druck
Das Übertragungsverfahren eignet sich auch für die künstlerische Bildgestaltung, Übertragen des Toners auf geeignete Objekte
