Guten Tag Kann mir jemand bei der Programmierung des At89c5131 von Atmel behilflich sein. Zur Programmierung verwende ich das Programm Flip von Atmel. Würde mich sehr über Informationen zur Programmierung freuen. mfg Jörg Fessler
Hallo Ihr, ich bin Schüler in einer Technikerschule und muss ein Projekt machen in Sachen AT89C5131 Microcontroller. Wegen den Befehle wie welche man anwenden kann... Könntet ihr mir dann helfen .... Christian
siehe hier zB. http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=3011 Der basiert auf den klassischen 8051 Mikrokontrollerkern, dh. er beherscht alle Standardbefehle dieser Familie und noch paar spezifische Sachen wie USB. Du kannst also jedes Buch zur 8051er MC-Familie nehmen um die Grundlagen zu erlernen. Da gibt es genügend, auch in deutsch, oder auch jede Menge Seiten im Internet. Wenn Du damit klar kommst, kannst Du Dich an die Zusatzfunktionen das AT89C5131 machen, da bleibt nur das Datenblatt und die Applikationen unter oben genannter Adresse.
Guten Tag ich bin student , schreibe ich gerade mein Bachelorarbeit ,kann jemand mir helfen. meine Frage lautet, ein schaltplan von target 3001 verknüpfung der Solarzellen, Akku, Microcontroller At89C5131
Guten Tag, ich bin auch Student und wir machen jetzt deine Bachelorarbeit. Kostenlos. Es wird keine Gegenleistung gefordert. Nur eine ordentliche Quellenangabe im schriftlichen Teil. Da steht dann: Beitrag "AT89c5131" Hier wird dir niemand einen Schaltplan zeichnen, höchstens Schaltplanschnipsel. mfg mf
> kann jemand mir helfen. Klar. > meine Frage lautet, ein schaltplan von target 3001 verknüpfung der > Solarzellen, Akku, Microcontroller At89C5131 Das ist aber keine Frage, weder vom Satzbau noch vom (fehlenden) abschließenden Satzzeichen. Du musst schon genauer sagen, wo du Hilfe brauchst. Und vergiss bitte eins nicht: Helfen bedeutet, dass man bei der Lösung eines Problems unterstützt und nicht, dass man das Problem für andere löst. Das heisst, du musst so oder so selbst mitarbeiten. Man wird dir nur bei konkreten Fragen/Problembeschreibungen helfen. Einen passenden, fertigen Schaltplan oder ähnliches wirst du also nicht finden. Vielleicht findest du aber im Internet ähnliche Schaltungen auf denen du aufbauen kannst. Du weisst ja beispielsweise schon, dass du Solarzellen, Akkus und einen Controller hast. Jetzt poste mal die Design-Spezifikation. Das ist das Dokument, in dem du beschreibst, was die Schaltung können soll. Dann kommt das Lasten-/Pflichtenheft, in dem beschrieben steht, wie's gelöst wird. Wenn du diese Dokumente auf einem brauchbaren Stand hast, geht's an Entwickeln, vorher ist da nix mit Target oder ähnlichem. Ralf
peguie schrieb: > meine Frage lautet, ein schaltplan von target 3001 > verknüpfung der Solarzellen, Akku, Microcontroller At89C5131 Es gibt keinen gleichen Schaltplan für alle Anwendungen. Solarzellen gibt es z.B. in Armbanduhren, Warnlampen, auf Dächern oder ganze Felder voll. Also Leistung von µW .. MW. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf den Schaltplan. Der Laderegler aus der Armbanduhr wird sofort in Flammen aufgehen, wenn Du ihn an Solarzellen zur Netzeinspeisung anschließt. Und laß das Hijacken von alten Threads. Neue Frage -> neuer Thread. Peter
