Wie kann man mit einem Multimeter testen, ob eine Batterie (handelsübliche AA) noch voll ist ? Wird dazu eine Last benötigt oder einfach Spannung/Strom messen ?
Gesperrt durch Moderator
Wirkliche Aussagen darüber ob sie noch "voll" ist kann man so einfach nicht machen. Das einige was du machen kannst ist die Leerlaufspannung zu messen, also die Spannung ohne Last. Als voll würde ich die Zelle bezeichnen, wenn die Spannung bei über 1,5V liegt. Schöne Grüße, Alex
Wobei man an einer Batterie noch die volle Spannung messen kann, wenn sie schon fast leer ist. Daraus kann also nicht wirklich eine Aussage darüber machen, ob sie noch "voll" ist. Aber durchsuch doch mal das Netz nach "Batterietester".
Hallo, ich hänge immer einen 47Ohm Widerstand mit dran (parallel) und schaue ob die Spannung noch umdie 1.4 Volt ist, und die Spannung Konstant bleibt (voll) oder zurückgeht (leer). Natürlich bekommt man wie Alex sagt keine genauen Angaben, aber einen Richtwert. Gruß
je nach multimeter auf strommessung gehen, und kurz kurzschliessen... sollte man zwar nicht zu lange machen da man logischerweise die batterie entlädt, aber der vorteil zur spannungsmessung ist, dass man klar sieht ob noch power in der batterie steckt...
Hallo, 10A-Bereich ist Pflicht, frische AA-Zellen sind ohne weiteres für 3-6A gut. Gruß aus Berlin Michael
@Michael U. : Ich bräuchte mal eins mit 500A Messbereich, mein Vater hat tatsächlich versucht mit dem Ampermeter in 10A stellung zu überprüfen ob die Autobatterie noch voll ist :/ Hat ordentlich die Spizte weggeschmolzen.
Da wollte er dir bestimmt nur zeigen, wie man es nicht macht :-) Steffen.
Eine vollgeladene Batterie hat eine Leerlaufspannung von wenig mehr als 1,6V. Hingegen versagen die meisten Geräte den Dienst, wenn die Spannung unter 1,5V sinkt. Dann kann man die Batterie entsorgen. Ich mess immer ohn Last. Und diese Faustformel hat mich bis jetzt noch nie im Stich gelassen. Ein Freund hatte mal eine Kurzschlusstest mit Batterien gemacht und dabei festgestellt, dass man auch ohne weiteres zu Discounter Batterien greifen kann und nicht zwingend Varta usw. haben muss, SOFERN man die Batterien in gemäßigten Temperaturen verwendet. Die Kapazität ist ziemlich ähnlich. Sind extreme Temperaturen zu erwarten, sind die Varta dann evtl besser.
Unterschiedlich hohe Entladeströme führen zu unterschiedlichen Ergebnissen obwohl rein rechnerisch 1A und eine Stunde = 1Ah ergeben. Wer z.B. einer Monozelle nur 1 uA entnimmt, wird Jahre 1,5V messen bis der Batteriemantel Löcher hat! Deshalb ist die Messung mit realer Belastung oft die beste Variante.
Je leerer eine Primärzelle ist, um so höher wird der Innenwiderstand. Insofern macht es Sinn, unter Belastung zu messen. Bei einer AA-Zelle würde ich z.B. mit 3 Ohm belasten bzw. 500 mA.
na hier sind ja Experten.....fasse sich jeder an die eigene Nase. diesmal NICHT guude ts
Henrik J. schrieb: > Eine vollgeladene Batterie hat eine Leerlaufspannung von wenig mehr als > 1,6V. > Hingegen versagen die meisten Geräte den Dienst, wenn die Spannung unter > 1,5V sinkt. Dann kann man die Batterie entsorgen. > Ich mess immer ohn Last. Und diese Faustformel hat mich bis jetzt noch > nie im Stich gelassen. > > Ein Freund hatte mal eine Kurzschlusstest mit Batterien gemacht und > dabei festgestellt, dass man auch ohne weiteres zu Discounter Batterien > greifen kann und nicht zwingend Varta usw. haben muss, SOFERN man die > Batterien in gemäßigten Temperaturen verwendet. Die Kapazität ist > ziemlich ähnlich. Sind extreme Temperaturen zu erwarten, sind die Varta > dann evtl besser. Hallo zusammen, das sehe ich genauso!Fakt ist, dass es Weltweit nur eine sehr überschaubare Zahl Hersteller gibt. Soll heißen, es sind alles Markenbatterien! Die Hausmarke von Penny (Mars) wird meines Wissens nach von Varta hergestellt! Ps: Das selbe gilt z.B. auch für die Panel's von LCD-Bildschirmen! MfG Micha
Michael schrieb: > Markenbatterien! Die Hausmarke von Penny (Mars) Halten die eigentlich länger? Denn Mars bringt doch angeblich verbrauchte Energie sofort zurück! Gruss Harald
@Moderatoren Wer braucht solche Thread-Leichen nach 5 Jahren? Ich wette darauf, dass hier gleich der Bär tanzt!
Es geht auch ohne Messgerät http://www.focus.de/kultur/genialeinfach/alltagstricks/einfach-herunterfallen-lassen-leer-oder-voll-so-koennen-sie-ihre-batterien-ohne-messgeraet-testen_id_4123969.html War sogar im Gallileo ( Pro7 ) ein Bericht
Thomas der Bastler schrieb: > Es geht auch ohne Messgerät > > http://www.focus.de/kultur/genialeinfach/alltagstr... > > War sogar im Gallileo ( Pro7 ) ein Bericht Mach ich immer mit der Autobatterie :-)))
Beitrag #6470483 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6852375 wurde von einem Moderator gelöscht.
