...woran würdet ihr dann forschen? Hallo, ich bin mittlerweile 27 und habe damals einmal den zweiten Platz bundesweit errungen. Ich habe mittlerweile Elektrotechnik studiert. Mich würde es mal interessieren, woran ihr arbeiten würdet, wenn ihr heute noch mal an einem solchen Wettbewerb teilnehmen dürftet. Gerd
Gesperrt durch Moderator
Wieso sollte man nicht nochmal mitmachen duerfen?? Man braucht doch nur nen Sohn/Enkel im passenden Alter. :p
Mh, na ja, ist ja eigentlich nicht gerne gesehen...:-)
1) Selbstkonfiguriende und Selbstdefragmentierende Festplatte, die über Chaining erweiterbar ist und selbstätig RAID-Verwaltung kann. Damit lässt sich jede vorghandeme Platte einfach erweitern. Der Speicherplatz ist virtualisiert über Addressen verfügbar und beliebig sklaierbar. 2) Vollparalles lolevel-IO Betriebsystem mit Autoskalierung der Hardware, sodaß man beliebige Anzahlen von Motherboards parallel stecken kann, die dann von jedem Toplevel Betriebsystem, welches BIOS kann, bedient wird. Es gäbe nur eine einzige normierte Schnittstelle für Treiber, die einfach übwerwacht werden kann -> Schutzverletzungen wären praktisch ausgeschlossen und man kann Hardwarebeliebig in Richtung Geschwindigkeit entwickeln. 3) Heizkörperthermosthat mit integrierter parametriebarer Nachtabsenkung, sodaß die pauschale, zentrale Nachtabsenkung über Minderung der Vorlauftemperatur, die dem Prinzip nach schon nicht funktionieren kann, ersetzt werden kann -> kein Frieren mehr für die Verbraucher am Ende des Heizungsstrangs, deren Ventile aus der Regelreserve rausfallen 4) Verbrennungsmotor nach Otto-Prinzip, der den Wankeleffekt mitnutzt und zeitgesteuert ohne Drehmoment verbrennen kann, sodaß jeder Motor automatisch seine eigene Standheizung darastellt. 5) Ein Zweikreis-Batteriesystem für KFZ, welches endlich mal sicherstellt, daß man nicht mit einer selbststätig entladenen Batterie darsteht, wenn man zu lange Radio gehört hat oder sich die inneren Zellen kurzgeschlossen haben, sodaß alles hinüber geht: Die Batts werden sequentiell geladen und getrennt für wichtige und unwichtige Verbraucher genutzt. Nur beim Starten laufen beide parallel (2 elektrische Kreise im Anlasser -> damit Drehmomentaddition auch wenn unterschiedliche Spannungen vorliegen). 6) Ein Kopfhörer, der auf beiden Speakern nicht nur die Ohrsignale abgibt, sondern Lautsprechsignale emuliert, indem er beide Signale der Stereomischung L+R über eine EQ-Matrix beiden Ohren zuführt, sodaß das einmal eingestellte Stereobild über Lautsprecher auch über Kopfhörer abhörbar wird. (Dazu braucht es wohl einen Helm mit Rundumlautsprechern). -> Weniger bescheidene Mischungen von Tontechnikern ohne gute Studiomonitore. 7) Ein Handy mit vernüftigen Tasten, die vernüftig bedienbar sind und vernüftig beschriftet sind 8) Ein Milchflaschenverschluss, der auch von Leuten mit einer Hand oder älteren Menschen problemlos geöffnet werden kann, ohne sich einzusauen - der aber dennoch 100% verschließt. 9) Einen halboffenen Sommerschuh, den man mit Klett und Schnallen auf den Millimeter genau an die Fusspassform anpassen kann, sodaß er nirgendwo drückt und den Fuss trozdem perfekt hält -> Weniger Fussprobleme, weniger Schuhneukäufe. Der Schuh hat eine Sohle aus einem härtbaren Gel mit 2-Komponenten-Kleber, der im Schuhgeschäft per UV aktiviert wird und sich ein einziges mal perfekt auf den Fuss einstellt -> es gibt nur noch individuelle Fusspassformen und keine Standardformen, die immer irgendwo nicht passen. 10) Eine Uhr, die tatsächlich und wirklich wasserdicht ist und wo es nicht nur drauf steht. 11) Eine local communitiy card (LCC) welche einige rudimentäre Daten zu Alter und Name der Person enthält. Diese werden gegen €50,- von der Gemeinde ausgegeben und berechtig zum Zutritt von Theater, Oper, Festen, Kino, Disco und Rockkonzerten. Typen, die Ärger machen, werden mit ihrer Nummer erfasst und deren LCC gesperrt. Diese kommen für mindestens ein Jahr nirgendwo in der Gemeinde mehr rein. Nachgemeinden können die Members ebenfalls sperren. Dann ist des Disco Hopping der Stänkerer zu Ende und Säufer kopmmen ins Fussballstadeon erst gernicht mehr rein. 12) Einen elektronischen Schnelltester für Alkohol vor Fussballstadien und Discos für die Übergangszeit, solange die LCC noch nicht eingeführt ist.
Hallo, 11 ist dann die Schäuble Karte oder? Aber der rest sind gute Idee wobei ich mir vieles sehr schwer vorstelle. @Gerd was hast du gemacht und in welchen Jahr? Gruß Peter
Oeh ich hab auch eine tolle Idee fuer Jugend forscht. - falsches Drogenaroma, womit man die Gepaeckstuecke von anderen Fluggaesten praeparieren kann wodurch dann der Drogenhund am Flughafen verrueckt spielt. Als Variation koennte es dann falsches Sprengstoffaroma geben, wodurch diese neuatigen Detektoren die Dich am Flughafen bepusten Amok laufen.
Oh, das sind ja schon tolle Ideen. Ich bin gespannt auf weitere Ideen. Gerd
Ein hoehenverstellbares Waschbecken! Ich muß mach mir immer mein Kreuz krumm weil die Dinger immer zu tief hängen.
LCC... klingt doch ganz nett. Wenn man diese Informationen noch subdermal implantiert und noch Kranken-, Steuer-, Versicherungs- und Bankdaten darin speichert und fuer evtl. Entfuehrungsfaelle noch mit einer kleinen Bake koppelt. Fuer Gewaltstraftaeter und Oppositionelle waere als Notaus- Funktion noch eine kleine (Gift) Sprengkapsel denkbar die irgendwo zwischen die Daerme oder den Halsbereich eingesetzt wird und von Polizeikraeften ferngezuendet werden kann. Ich werde Herrn Mugabe, Herrn Kim und Herrn Schaeuble einmal ein Angebot schreiben. :)
BODENLOSE FRECHHEIT, Herrn Mugabe mit 2 Despoten in einem Atemzug zu
nennen :-)
Herrn Harkan, Herrn Mugabe, Herrn Kim und Herrn Schaeuble :) Fred
Hi! @ Jürgen Schuhmacher: 1 -3 klingen sehr nett und Sinnvoll. Insbesondere 3. sollte sich über ein elektronisches Thermostat relativ einfach umsetzen lassen (wenn sie es nicht sowieso schon können). Nummer 5 gibt es schon seit 25 Jahren im VW Campingbus und anderen Wohnmobilen, kommt mittlerweile auch schon bei "normalen" Fahrzeugen zum Einsatz. Grüsse mbeyer
> Ein Kopfhörer, der auf beiden Speakern nicht nur die Ohrsignale > abgibt, Sinn zweifelhaft > Ein hoehenverstellbares Waschbecken! I Gibt's
Bier in Tetra-Paks - die Glasflaschen sind, wenn sie dann leer sind, echt lästig.
Einen Löffel, der alle Rundungen eines Nutella-Glases erreichen kann.
Jürgen Franz schrieb: > Einen Löffel, der alle Rundungen eines Nutella-Glases erreichen kann. Gibt es schon in allen Formen und Farben: http://www.google.com/search?q=Teigschaber
Edgar M. schrieb: >> Ein Kopfhörer, der auf beiden Speakern nicht nur die Ohrsignale >> abgibt, > Sinn zweifelhaft > >> Ein hoehenverstellbares Waschbecken! I > Gibt's hast du eigentlich nichts besseres zu tun als 3 Jahre alte Threads hoch zu holen?
Gerd schrieb: > ...woran würdet ihr dann forschen? Was hast du denn damals gemacht. (wenn du noch hier aktiv bist) Da war ja MMM "Messe der Meister von Morgen" (DDR) noch besser,hatte noch politischen Sinn. MfG
