Moinsen! kann man anstatt teurer röhren nicht auch die UV Kaltlichtkathoden von Sharkoon benutzen? Wenn nein, warum?
BUNGARD Fotobeschichtetes Basismaterial: Das Maximum der spektralen Empfindlichkeit liegt im Bereich von 350-450 nm. Link: http://www.bungard.de/content/view/25/1/lang,german/
Kann man schon, hab ich mal gemacht. Du brauchst aber viel zu viele davon, wo es ein billiger gebrauchter Gesichtsbräuner auch tut..
Einen Gesichtsbräuner kriegst bei ebay schon für einen Euro. Eine einzige Ersatzröhre kostet da schon mehr als die Aktion mit Versand.
Hallo Wollte keinen neue Thread aufmachen da es schon genug gibt. So da so ein 30 watt vakkum Belichter etwas zu teuer ist für mein hobby, wollte ich mal nach fragen wie es da mit der Belichtungzeit aussieht ? Laut einer Anleitung wird die bedruckte Folie 34 sec belichtet, wenn ich jetzt aber 15 watt Röhren habe dauert die Belichtungszeit länger oder ? Was könnte passieren wenn ich die Folie zu lange belichte ? Statt Vakkum könnte ich ja auch den Deckel beschweren oder denk ich hier falsch ? Danke für die Hilfe schon mal Mfg
> wie es da mit der Belichtungzeit aussieht Dafür macht man eine BELICHTUNGSREIHE gefolgt von immer genau gleicher Entwicklung und einem ÄTZTEST. Alles andere "sieht gut aus" ist Humbug. > Statt Vakkum könnte ich ja auch den Deckel beschweren Klar, wenn du UV durchsichtige Gewichte hast. Vakuumrahmen verwendet man bevorzugt in doppelseitigen Belichtern. Bei einseitiger Belichtung sind die nicht notwendig.
Hallo Thema Vakkum ist gelöst danke. Nun ja das mit der Belchtungsreihe ist so ne Sache da die Folie zum Sandstrahlen doch etwas mehr kostet als andere. Was würde passieren wenn man was zu lange belichtet? Mfg
Immer noch die Röhren Technik? Ich benutze seit 4 Jahren mein eigenes Belichtungsgerät mit UV LED Technik. Die Ergebnisse können sich sehen lassen! Ich hänge mal ein Testplatine. Belichtet mit mein (Eigenbau) Belichtungsgerät mit nur 55 Sekunden! Hier wird man wie gewöhnlich sofort kritisiert aber was richtig ist, ist auch richtig! Viele Grüße!
Hallo Jop an Led hatte ich auch schon gedacht. Aber in der bucht läuft morgen ei Gesichtsbräuner aus um 15 euro oder so, darum Röhren. Was kosten die Leds ? Mfg
Bowi graf schrieb: > Was kosten die Leds ? http://www.ebay.de/itm/50-LEDs-UV-5mm-wasserklar-inkl-Widerstande-hell-20-LED-/300922434579?pt=Bauteile&hash=item46105ff413 MaWin schrieb: > UV LED altern erfahrungsgemäss schneller als UV Röhren. Gefühlt, oder sachlich ermittelt? Das Problem dürfte dabei sein, das die Dinge nicht immer verlässlich zeitgleich ausfallen. Da kann man mal gute, mal schlechte Teile haben. Hängt sicher auch etwas davon ab wie die Geräte, worin die arbeiten, konstruiert sind. Zarte Andeutungen bietet da dieser Artikel: Beitrag "Suche Begriff: "Verschlechterung der Eigenschaften eines Halbleiters auf Grund falscher Benutzung""
> Gefühlt, oder sachlich ermittelt? Sachlich ermittelt und auch hier im Forum dokumentiert. Degradation von UV-LEDs: http://www.ledstyles.de/ftopic11720.html http://lib.semi.ac.cn:8080/tsh/dzzy/wsqk/SPIE/vol6134/61340P.pdf Beitrag "UV LEDs braun geworden" (UV LED braun geworden)
MaWin schrieb: > Das war vielleicht früher aber heutige LEDs sind technisch ausgereift und viel langlebiger als die Röhren! Ich belichte damit regelmäßig Platinen (Mehrere Platinen am Tag) seit ca. 4 Jahren habe ich immer noch die gleiche Belichtungszeit! Gruß
song schrieb: > Meine Belichtungsplatine sieht so aus! SMD LEDs mit 120° Öffnungswinkel! hübsch. wie viel I(f) haben denn die leds und mit wieviel betreibst du sie?
c. m. schrieb: > hübsch. wie viel I(f) haben denn die leds und mit wieviel betreibst du > sie? 30mA Betriebspannung 12 Volt Belichtungsentfernung 25mm
Hast du die Platinen Verzinnt? Mit Chemischen Zinn? Funktioniert das vernünftig? Sieht ja wirklich gut aus....
MaWin schrieb: > Sachlich ermittelt und auch hier im Forum dokumentiert. > > Degradation von UV-LEDs: http://www.ledstyles.de/ftopic11720.html > http://lib.semi.ac.cn:8080/tsh/dzzy/wsqk/SPIE/vol6134/61340P.pdf > Beitrag "UV LEDs braun geworden" (UV LED braun geworden) Na ja, ganz schön, aber zum einen fehlen einem da noch klare Informationen über den Betrieb der LEDs, also wie die LEDs bestromt wurden und dann war ja mein Vergleich zwischen LEDs und Röhren gemeint und der Artikel in deinem ersten Link (hab da nur ein paar Posts gelesen) sagt ja darüber, sofern mir das nicht entgangen ist, also über die Röhren- zur LED- Lebensdauer, so nichts aus. Ansonsten ist das zwar informativ, nur löst das eigentlich nicht die Lebensdauerfrage der Komponenten und deiner These.
Böser Onkel schrieb: > Na ja, ganz schön, Du darfst an deinem Wissen selber arbeiten, die Zeit daß Mami dir den Po absicht ist vorbei.
song schrieb: > c. m. schrieb: >> hübsch. wie viel I(f) haben denn die leds und mit wieviel betreibst du >> sie? > > 30mA > Betriebspannung 12 Volt > > Belichtungsentfernung 25mm Welche LEDs hast du da genau verbaut?
Es müssen schon die richtigen LEDs gekauft werden. Sonst hat mann keine Freude daran! Infos auf dem Foto gezeigten Platine: Typ PLCC-2 395-405 nm auch 3528 genannt! Anzahl der LEDs: 216 Stück Strom ca. 1,87A Betriebspannung 12 V Platinengröße 180 X 240 mm Bitte nicht falsch verstehen ich will hier nicht meine Teile verkaufen. Ich kann euch zum Selbskostenpreis diese Platinen (ist nur noch 3 Stück da) anbieten. Gruß
@ Michael Danke fürs raussuchen da kann man nicht mekern bei dem preis. Zwar mehr arbeitsaufand aber ok. Ähm bin jetzt nicht gerade der ober Elektriker sondern Maschinenbautechnicker aber was an elektronik sachen würde ich noch brauchen um zb 100 leds bei ebay richtig zum leuchten zu bringen ? Mfg
Bowi graf schrieb: > Ähm bin jetzt nicht gerade der ober Elektriker sondern > Maschinenbautechnicker aber was an elektronik sachen würde ich noch > brauchen um zb 100 leds bei ebay richtig zum leuchten zu bringen ? Gewöhnlich ein AC/DC-Netzteil das den dafür erforderlichen Strom liefern kann und 100 Vorwiderstände für die LEDs. Man könnte zwar auch das Netzteil so bauen das es nur die Flussspannung der LEDs abgibt und verzichtet dann auf die Vorwiderstände, aber da sollte man dann schon ein wenig mehr Erfahrung haben um sich an so etwas Anspruchsvolleres ran wagen zu können. Die Vorwiderstände können da nämlich mehrere Aufgaben übernehmen und daher ist das für einen Beginner in Sachen Elektronik, die bessere Lösung, finde ich.
MaWin schrieb: > Du darfst an deinem Wissen selber arbeiten, > die Zeit daß Mami dir den Po absicht ist vorbei. Mach ich sowieso. Gleichfalls kannst du ja noch an deiner Rechtschreibung arbeiten, dann besteht die berechtigte Hoffnung, dass ich dich dann vielleicht auch mal ernst nehme. ;-))
@Michael Hmm könnte ich nicht auch ein Ladegerät vom Modellbau hernehmen ? Würde ja auch funktionieren ? http://www.srcc-devils.de/lipo-s-akkus-aaa/ladeger-te-zub/a-5051/ Löttechnisch kenn ich mi ja aus bin nicht ganz auf der Nudelsuppe daher geschwommen ;-) Würden 100 stk für A4 eigentlich reichen ? Mfg
Bowi graf schrieb: > Hmm könnte ich nicht auch ein Ladegerät vom Modellbau hernehmen ? Würde > ja auch funktionieren ? Wenn es in der Summe genug Strom liefert, schon. 100 x 20mA wären dann 2A, aber ein bisschen Reserve sollte das Netzteil dann schon noch haben, also etwa so 2,5-3A. > http://www.srcc-devils.de/lipo-s-akkus-aaa/ladeger-te-zub/a-5051/ Das ist ja kein Netzteil, sondern ein Ladegerät. Da müsste man es erst mal zu einem Netzteil umbauen, also die Ladeschaltung raus schmeißen. > Löttechnisch kenn ich mi ja aus bin nicht ganz auf der Nudelsuppe daher > geschwommen ;-) Hat ja auch keiner unterstellt. > Würden 100 stk für A4 eigentlich reichen ? Das hängt vom Abstrahlwinkel und der Flächenausleuchtung, sowie dem Abstand der LED zu der zu belichtenden Leiterplatte ab. Wenn man da keine Erfahrung mit hat und die LEDs von ihren Eigenschaften unbekannt sind müsste man erst mal mit einer Belichtungsreihe und MusterLEDs Versuche anstellen. DIN A4 hat eine Fläche von ca. 21,0 x 30,0 cm also 630 Quadratzentimeter Fläche, was dann 6,3 Quadratzentimeter pro LED ausmachen würde. Nehmen wir mal an, eine Fläche von 9 Quadratzentimeter (3 x 3 cm) lassen sich gut ausleuchten, dann wäre diese Bedingung theoretisch erfüllbar. Dann müsste man jetzt erst mal so einen Versuch machen ob die LED so eine Fläche auszuleuchten in der Lage sind. Mit einer geschickten Wabenanordnung(wie im Bienenstock oder bei Funkzellen des Mobilfunks) der LEDs lässt sich da sicher eine optimale Ausleuchtung bauen lassen.
