Hallo zusammen es mag wohl etwas seltsam klingen, aber mein ipod hat das problem das er keine töne mehr ausspukt. witzigerweise kann man ihn für 30min in den kühlschrank legen, danach spielt er für ca. 2.min musik, dann irgendwann ist er wieder stumm. wie kann das kommen??????????? ich verstehe das nicht???? ps: nein ich mache kein witz, ist die wahrheit!
Hitzeprobleme, würd ich mal sagen :-) Untersuch das Ding mal mit Kältespray. Ich bin mir nicht sicher, aber vermutlich reagiern auch Akkus auf Temperatur, also den auch mal tauschen.
den akku is es nicht. der ipod funktioniert sonst einwandfrei alles geht auch videos. nur kein ton dazu, (habe schon ein anderer thread darüber gestrtet aber den finde ich nicht mehr) habe schon diverse tests gemacht und bin zum schlussgekommen das ein problem am mainboard vorliegt, weil nicht nur an den kopfhörerbuchsen sondern auch am datensteker (USB) kein audiosignal kommmt. aber was könnte an einem MB defekt sein das es bei genügend kälte wieder geht.... ein neues MB kostet 100€, wäre nur schade wenns nach dem tausch immer noch nicht funzt.
Wärme dehnt aus, Kälte schrumpft - auch einen Haarriss auf der Platine. Es könnte auch eine Überbrückung desselben mit etwas kondensierender Feuchtigkeit sein. Überhaupt: Wie kann man auf die Idee kommen, das Ding in den Kühlschrank zu legen um dann festzustellen, ob er dann wieder geht?
ich hab mir gedacht, dass das jemand fragt. bekantlich ist ja sommer. als er das erste mal austieg war ein heisser sonntag 32°C draussen. nach 2h üben ihn wieder zum leben zu erwecken im keller (18°C) habich ihn liegenlassen am nächszen tag, der gleiche effekt wie aus dem kühlschrank. 1 bis 2 min funktioniert danach wieder stumm. da er während des liegns im Keller weder bewegt noch sonst irgendwie manipuliert wurde, war die temp. differenz die einzige veränderung welche ihn nach ca. 10 stunden wieder für 2min zum "singen" brachte. deshalb hab ich die situation nachgebaut und ihn in den kühlschrank gelegt.Und sihe da es ht was dran, an meiner theorie. leider weiss ich trozdem noch nicht an was es liegt. das mit dem kondensat hatte ich mir auch überlegt, im kühlschrank oK, aber als er im keller lag war die umgebungstemp immer die selbe (18°) wodurch sich ja kein kondensat bilden kann.....
Die 100€ investieren um ein Gerät mit geringerem Coolnessfaktor zu erstehen... SCNR
Wir haben das Problem bei Reparaturen öfter. Allerdings funktionieren die Teile bei Raumtemperatur, bei 60..70°C streiken sie dann. Kann an einem defekten Bauteil, Haarrissen im Platinenmaterial oder kalten Lötstellen liegen. ich würde sagen, beim IPOD lohnt sich die Fehlersuche nicht. => Wegschmeißen, Neuen kaufen und Wirtschaft ankurbeln! ;)
hmm, habe ihn nun für 10 min ins gefrierfach gelegt. ich betreibe ih nun direkt im gefrierer, so läuft er nun schon ca. 5min... aber ich kan ja den gefrierer nicht immer dabeihaben. villeicht würde es sich lohenen die platine mal unterm microskop anzuschauen. die frage ist kan man dan auch was reparieren, ist bestimmt sone multilayer doofplatine...
Du brauchst einen neuen Akku, und zwar einen Kühlakku ;-) > villeicht würde es sich lohenen die platine mal unterm microskop > anzuschauen. die frage ist kan man dan auch was reparieren, ist bestimmt > sone multilayer doofplatine... Kann sein, evtl mal großflächig nachlöten mit Heissluft oder in den Backofen legen, falls nur einseitig bestückt. Aber vermutlich geht dann noch mehr kautt... Gezielte Behandlung mit Kältespräy könnte da auch helfen.
Ich würd mir den Ipod zum Skifahren reservieren. Oder verkauf das ganze an einen Polarforscher die haben bestimmt Verwendung dafür duck und weg...
Hier http://www.ifixit.com/Guide/iPod/ gibt es Anleitungen, wie man die verschiedenen iPod-Generationen zerlegen kann. Dort kann man sich erst mal ansehen, wie die verbauten Platinen so aussehen und ob man auch nur vage Chancen hat, an ihnen herumzulöten.
ich habe ihn schon zerlegt, ist einfacher als eine Kinderüberaschung zu öffnen... ich habe eigentlich auch nicht vor dran rumzulöten, ist eh praktisch unmöglich. aber wenn ich mit mikroskop und kältespray etc. den fehler aufspüren könnte^, dann wüsste ich mit sicherheit welches bauteil, bzw. platine zu ersetzen ist.... habe halt keine lust munteres teiletauschen zu spielen bis der fehler weg ist... der mit dem polarforscher ist nicht schlecht!!! :-)
Oder nutz das Teil fürn Strand: Mußt es nur in die Külbox zu den Getränken legen, dann ahst du gleich ne Warnung wenn die Getränke zu warm werden ;)
zu diesem eiboot fällt mir ein filmzitat ein: "hau wech die schei.e..." und kauf dir einen neuen, ordentlichen mp3-player (nicht vom apfel), der auch ohne spezialsoftware benutzt werden kann. falls du kein auflichtmikroskop hast, kannst du dieses vorhaben gleich wieder vergessen, da durch eine platine kein licht durchscheint (bzw. nicht genug für ein mikroskop). teile tauschen auf mp3-player-platinen - viel spaß/glück dabei ;-)
glücklicherweise habe ich eins. nein falsch, ich habe etwa. acht. die stelle aufem mainbord wo der defekt liegt habe ich mit kältespray eruieren können. wenn man den iblöd von vorne betrachtet, liegt die stelle etwas 3bis 4 mm unter dem "forward" taster. ich vermute auf der rückseite, bin aber nicht sicher. man kann ein wattestäbchen mit flüssigstickstoff tränken und es dann auf diese stelle halten (direkt auf dem mainboard), nach ca, 2-3 sekunden begint der Ipod zu spielen bzw. zu klingen, nimt man es weg, hört er nach etwa 5 sekunden wieder auf. kann es vorkommen, dass es haarrise in bauteilen gibt? ich denke mit kondensat hats nichts zu tun. ist wahrscheinlich wirklich so, das sich durch die kälte das gebrochene- oder gerissene bauteil/platine wieder kontaktiert. zu allem übel liegt auf der eine Seite auch noch irgen sonen giessharz, was die draufsicht mit dem mikroskop erschwert.... hmmm... schwirig...
Nur so aus Interesse: Wie bist du darauf gekommen, den iPod in den Kühlschrank zu legen?
das macht man doch mit allem wenns nicht mehr funktioniert auch bei den menschen:-) nicht gewusst? ne, steht im 5ten Beitrag schon....
>Nur so aus Interesse: Wie bist du darauf gekommen, den iPod in den >Kühlschrank zu legen? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Bitte um die Aufklärung.
Bastler Besser Töff fahren und den IPOD auf der nächsten Pulka Expedition wieder einsetzen...
Ich war mir nicht sicher, ob es sich hier nicht um einen Kühlschrankwitz handelt. Nun ... nachdem mein iPod im Auto nach einigen Liedern nicht mehr lief, der Ton setzte aus, und der Ton auch nach einem Reset nicht mal über Kopfhörer zu hören war, legte ich diesen nach lesen der hier geposteten Beiträge mal für 30 Minuten in den Kühlschrank: Schau an, er läuft seit über 6 Minuten und ... leider, wird dann bald wieder keinen Ton mehr rausbringen. Blöd!!! Dabei betreibe ich den iPod nur im Auto, gehe sorgsam mit diesem um ... aber da hat das Gerät den Sommer bzw. die hohen Temperaturen im Auto nicht überlebt. Auch wenn das Fahrzeug meist in der Garage steht. Gruss Oliver
Das Problem besteht eben bei Keramik- Tantal- und Folienkondensatoren, sowie bei Halbleitern wie dioden und Transistoren. Falsche Dimensionierung bei der Entwicklung des Gerätes. Bestes Beispiel: C-Control 'mega32', Temperatur >40°C führt zur Zerstörung. Viel Spaß beim Suchen des Schuldigen. ;-)
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem , kein Ton, nach dem er im Kühlschrank war spielt er wieder für 2 min . was ist defekt ? Wer kann mir helfen?
Frank L. schrieb: > Die 100€ investieren um ein Gerät mit geringerem Coolnessfaktor zu > erstehen... > > SCNR "Coolnessfaktor <=> geht nur im Kühlschrank": Its not a bug, its a FEATURE!
Bekannter Fehler bei den Ipods ist das Folienkabel, welches zur Kopfhörerbuchse führt. Das geht manchmal kaputt. Die Beschreibung würde darauf passen. Da wo du den Ipod kühlst, läuft bei manchen das Folienkabel vorbei.
