Hallo weis jemand von euch ob sich das zum Debuggen eignet? http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p53_ARM-Parallelport-Debugger--Wiggler-.html MFG Tim
Sofern Du einen ARM damit debuggen willst, einen PC mit echter Parallelschnittstelle und dafür geeignete Software hast, lautet die Antwort ja. Sehr gut funktioniert so ein "Wiggler" beispielsweise mit Rowley Crossworks for ARM, praktisch unbrauchbar hingegen ist er mit IAR EWARM, da das auf den Original-Macraigor-Treiber zurückgreift, und der ist auf neueren Windowssystemen praktisch nutzlos.
Tim wrote: > Hi > gibt es auch ne möglichkeit einen AVR Mikrokontroller zu Debbugen Nur die ATmega-Reihe und auch nur ab ATmega32.
Hallo, @Robin: naja so ganz wahr ist das ja nit es gibt bei den kleineren neuen ja noch Debugwire. Und das auch bei den Attinitys. Gruss
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Sehr gut funktioniert so ein "Wiggler" beispielsweise mit Rowley > Crossworks for ARM, praktisch unbrauchbar hingegen ist er mit IAR EWARM, > da das auf den Original-Macraigor-Treiber zurückgreift, und der ist auf > neueren Windowssystemen praktisch nutzlos. Könntest du diesen Punkt noch mal erläutern? Bin nämlich gerade dabei zu versuchen den LPT Wiggler mit IAR zum laufen zu bekommen :)
