Ich möchte mit 2 Lichtschranken z.B. die Geschwindigkeit eines Fussballes messen können. Ich habe auch scho das Programm zur Berechnung (in Assembler), mein Problem ist nur noch die IR-Lichtschranke. Denn diese ist einfach zu langsam, das heisst ich kann nur sehr langsame Geschwindigkeiten messen, sobald der Ball zu schnell ist wird die Lichtschranke gar nicht mehr unterbrochen. Kann mir jemand helfen wie ich zu einer schnelleren Lichtschranke komme oder eine selber bauen kann? Gruss und danke
Hi Vielleicht mit Laser??? Ist Laserlicht schneller? Was hast du jetzt für Empfänger, Fototransistoren oder Dioden?. Modulierte Sender? Ein paar Informationen zum Ist-Stand wären hilfreich. MfG Spess
Da häng ich mich mal mit dran: Ich hatte auch vor in absehbarer Zeit eine Lichtschranke zu bauen. Als Konzept hatte ich mir überlegt: Sender: NE555 schaltet mit 38kHz, ~50% duty-cycle, einen Transistor durch an welchem eine SFH4550 IR-LED hängt. SFH4550: 100mA continous forward current, 3° div., 880nm) Empfänger: Eine SFH203FA Fotodiode (max. Empfindlichkeit bei 900nm, 0% ab 700nm abwärts, 20° Halbwinkel, Ip = 50µA) gegen -5V vorgespannt an einen OP angeschlossen der ihr Ausgangssignal auf 1V-5V verstärkt. Am Ausgang des OPs dann ein NE567 der ebenfalls auf 38kHz eingestellt ist mit z.B. 5% BW-Toleranz. Was meint ihr, wäre das o.k. so? Welche Reichweite könnte ich damit wohl (drinnen) erreichen? Das war so das einfachste Konzept was mir einfiel... Schöne Grüße, Alex
momentan habe ich nur eine relativ billige Lichtschranke von Conrad (www.conrad.de --> Art.Nr: 191710-62). Hatte diese schon zuhause für eine Zählvorrichtung, dann dachte ich mir mit dieser das mit der Geschwindigkeit zu machen, geht aber eben nicht.
Hallo Dario, wenn ich durch meine Glaskugel die C*-Lichtschranke mit dem RELAIS sehe, dann ist mir klar, daß der Ball schon längst im Toooor ist, ehe das Relais gezogen hat. 1. Hast Du das Signal über den Relaiskontakt oder sinnvollerweise irgendwo vor dem Relais abgegriffen ? 2. Auge auf Schaltung und verdächtige Kondensatoren suchen. 3. Was ist mit Fremdlichteinfluss? Papphülse könnte helfen.
Hallo, ich habe auch noch so ne Schranke vom C liegen, aber bei mir ist das Licht glaube ich gepulst. Oder gibt es da unterschiedliche Versionen?
ja, wäre eine gute Idee=) kannst du mir sagen wo ich es am besten abgreiffen würde?
OK, danke. habe mal das Signal am Kollector von T1 mit dem KO gemessen. Wenn ich die Lichtschranke nur einige milisekunden unterbreche steigt die Spannung knapp auf 1V. Da ich die Lichtschranke an meinem MESA-Kid anschliesse und das Programm dann die Geschwindigkeit berechnet glaube ich dass knapp 1V nicht für eine logische 1 reichen, bin ich da richtig in meiner Annahme? Hat das mit dem Kondensator C4 zu tun?
C4 ist fast unschuldig. Er wird gebraucht um die 555er-Impulse vom Gleichstromanteil zu trennen. Interessanter für das Zeitverhalten ist u.a. der 4,7uF Glättungselko vor T1. Das Relais würde ich durch einen Widerstand ca. 1k ersetzten wenn es nicht gebraucht wird. Damit verschwindet der induktive Anteil am Kollektor. Um die restliche Schaltung auf Geschwindigkeit zu bringen könnte man sicher noch etwas experimentieren. Einen Einstieg dazu findest Du hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen Bedingt durch vom 555 vorgegebene Frequenz hat natürlich alles seine Grenzen. Summasumarum für erste Erkenntnisse ist die Lichtschranke brauchbar, für genauere Messungen wirst Du noch etwas forschen müssen.
Hallo, baue auch gerade an einer Lichtschranke und es wäre toll deinen Assemblercode mal zu Testzwecken zu bekommen! mfg Rene
Hey, ist jetzt eine ganze Weile her das irgendeiner etwas in den Beitrag geschrieben hat, aber ich wollte wissen wie du " Dario " die Lichtschranke programmiert hast. Also wie hast du es geschafft eine verbindung herzustellen ? oder hast du es ganz anders gemacht ? MfG Hextor
Möglicherweise hast Du eine sehr gute Lichtschranke verwendet. Die sind gegen alles Mögliche, z. B. Blätter, die durch den Strahl fallen oder Insekten, die auf der Durchreise sind, geschützt. Normalerweise brauchst Du kein IR und wenn die Strecke nicht allzu lang ist auch keinen Laser. Gerade letzteres kann zum Problem werden, wenn Du nämlich, mit dem Ball "triffst" und dem Strahlemann eine andere Richtung gibst. Nach Murphy: Direkt ins Auge eines unbeteiligten "Zuschauers".
spess53 schrieb: > Vielleicht mit Laser??? > > Ist Laserlicht schneller? Zumindest hört es sich schneller an! :-) Gruss Harald PS: Soon Schiet, schon wieder in die Leichenfalle getappt. :-(
