Ich habe bei Digikey, Farnell usw. gesucht aber keine gefunden. Alldatasheets gibt auch keine Vergleichstypen z.B. für 1N3713 her. Kennt jemand einen Händler der Tunneldioden hat? Oder ist sowas mittlerweilse anders benannt?
Verschoben durch Admin
Bei mir in der Schaltungstechnik-Vorlesung gibt's sie noch ;-) Aber schau mal hier: https://www.distrelec.com/ishopWebFront/product/direct.do/para/shop/is/DE/and/language/is/DE/and/id/is/01/and/nr/is/601513.html?withTax=yes&utm_source=gbaseDE&utm_medium=feed&utm_campaign=gbaseDE_601513 die verkaufen EINE 1N3716 für 14,17 Euro. Also gibt's sie noch...
Danke für den Tip. Aber sehe ich das falsch, das Tunneldioden aus der Mode sind, oder was? Wieso gibt es die nicht mehr an jeder Ecke zu kaufen?
...kannste -begrenzt- auch selbst basteln: http://www.geocities.com/CapeCanaveral/lab/5185/circuit.html -> ZENER OSCILLATORS
Alldatasheet lietet unter "Tunnel" drei Typen auf http://category.alldatasheet.com/index.jsp?components=TUNNEL 1N2927, ASTD-4050-820, 1N3712-20 scheinen aber alle ziemlich alt, im Datenblatt gibts noch keine Webadresse
Mit Tunneldioden umzugehen ist - glaube ich - schwierig. Ich hatte einmal einen Fuktionsgenerator vo HP, da war eine drin und die war kaputt; ich wundere mich noch heute, dass ich den Fehler gefunden habe.
Bekannt ist die Lamda-Schaltung. Diese besteht aus einem N-Kanal FET (BF245, BF246, 2N3819) und einem P-Kanal FET (2N4360, 2N4342, 2N5116) Die Schaltung ist in "Minispione Schaltungstechnik" von Günter Wahl in Kapitel 2 Seite 8. Die Schaltung besteht ausschließlich aus 2 FET's und hat auch nur 2 Anschlüsse. mfg MAX
Noch Links: http://en.wikipedia.org/wiki/Lambda_diode http://web.telia.com/~u43200663/blocks/lambda_diode.htm
http://www.radiomuseum.org/r/heath_tunnel_dipper_hm_10_a_hm1.html da gabs mal ein Dipmeter von Heathkit mit Tunneldiode
Darf ich mal fragen, wofür eine Tunneldiode gut ist? Um einen Tunnel zu graben?
Die hat eine stückweise fallende Kennlinie, (negativer Widerstand) kann daher im geeigneten Arbeitspunkt verstärken oder schwingen.
Die Schweizer haben doch so viele Tunnel, da müsste es auch ordentlich Tunneldioden geben. Duck und weg
Ok, wikipedia sagt dazu etwas: "Tunneldioden können bei sehr hohen Frequenzen als Verstärker (bis zu einigen 10 GHz), Schalter und Oszillatoren (bis zu 100 GHz) benutzt werden. Das liegt an dem trägheitsfreien quantenmechanischen Tunnelprozess, der in der Strom-Spannungs-Charakteristik zu erkennen ist."
Tunneldioden in Germanium- und GaAs-Technologie findet man bei Ebay (in Russland). Verkäufer: zB. gordelux04 oder russhamma. (Achtung: Versand kann einen Monat dauern) Oder in Litauen bei fainaskaunietas. Diese Dioden wurden in den 70er Jahren in Russland hergestellt. Bei den Russhamma-Angeboten ist eine Übersichtstabelle mit Daten der russischen Tunnel- u. Backwarddioden. Und die indische Luftwaffe ( http://armedforces.nic.in/airforce/mc/diode.htm ) hat eine Übersicht über die russischen Typbezeichnungen.
vor 25 jahren waren tunneldioden schon rar. so rar, dass ich nirgendwo eine bekommen konnte trotz umfangreicher suche. dank i-net scheinen sie aber wieder in geringer stückzahl verfügbar zu sein...
Ich hatte damals beim Konkursverkauf von Radio Rim, so 1990, die gesamten Lagerbestände an Tunneldioden aufgekauft. Es handelte sich um zwei Stück.
Auch in Köln sucht schon eifrig ein Polier danach Quelle: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2010-02/koeln-u-bahn-pfusch
Da hat der Hans aber einen schönen alten Thread ausgegraben, 2008 war ja nicht erst eben, gelle...
Moin, wenn denn dieser alte Beitrag schon wieder angewärmt wurde, kann ich hier gleich mal freudig mitteilen: Ja, es gibt noch 1N3716 (NOS)! Bin durch einen Zufall an mehrere unbenutzte 1N3716 gekommen und biete diese an. Näheres klärt sich per PN. Grüße
hi, ich räume grad eine elektroniksammlung auf. da haben ich MBD101 50Stück deklariert als tunneldiode gefunden. ist dem so? wenn ja biete ich sie hier auch einzeln zum kauf an..
Ich fasse mal zusammen. Für jede Schaltung mit Tunneldiode gibt es eine viel bessere Lösung ohne Tunnel-Diode.
Tino Kühn schrieb: > da haben ich MBD101 50Stück deklariert als tunneldiode gefunden. ist > dem so? Lt. Datenblatt sind es Schottky-Dioden.
> also aus der traum vom schatz in der bastelkiste...
Ja, leider. Ich hätte dir sonst locker 200€/Stück gezahlt ;-)
ich hätte noch einige andere sachen. wenn euch was interessiert: Beitrag "sehr viele Bauteile zu verkaufen."
