Also ich habe schon eine ganze weile im web gesucht und keinen wirklich nützlichen infos zum thema boardcomputer gefunden. erstmals wäre es nützlich wenn mir jemand sagen kann ob ein VW Passat jg 91 einen Diagnosestecker oder etwas ähliches hat. Ich möchet erstmals ein ganz einfachen BC "Basteln" mit LCD Ht irgend jemand eine ahnung oder web adresse über diese Bus-Protokolle? (Falls vorhanden!) Mörci
Nee zum beispiel die Drehzahl des motors anzeigen, Geschwindigkeit und wenn möglich der Verbrauch (Wegstrecke)! was natürlich auch sein muss ist die Endstuen im Heck "verwalten zu können", aber das ist das kleinste problem.
Erstmal schau mal unter www.obd2.de, ob deiner so eine Schnittstelle hat. Manche Daten könntest du dann über den Diagnoseport lesen. Geht ganz leicht mit den "ELM"IC's Mfg tunichtsgut PS: Das war vorhin nur ein Scherz
also ODB-2 besitzt er nicht? was kann ich mit odb1 anfangen? oder wie kann ich sonst die Drehgeschwindigkeit des motores herausfinden?
Drehgeschwindigkeit = Drehzal * (2*r*pi) / Zeiteinheit Ist doch ganz einfach ;)
Ja, Berechnung ist eh falsch gewesen, erst nachdenken dann tippen, Drehzahl hat ja schon die Zeit im Nenner also nur 2*r*pi dazu. Ja, richtig, Drehzahlk schreibt man mit 'h' ;)
Meinst Du mit Passat jg 91 Baujahr 91 ??? Wenn ja dann hast du also einen 35i. Was für ein Motor? Sollte es ein 90 PS Rp Motor sein dann kannst du das Signal für Kraftstoffverbrauch vom Motorsteuergerät anzapfen... Allerdings kann ich dir nicht sagen was dort für ein signal kommt. Hast du zufällig MFA? Geschwindigkeitsimpuls bekommst du vom Kombiinstrument oder du nimmst das GALA Signal vom ISO-Stecker fürs Radio....
Ja 35i glaube ich schon. 120PS (2Liter) Was meinst du mit MFA? Multifunktionsanzeige? Nein sowas besitzt er nicht, Darum wollte ich mal so was Einbauen! Was ist das GALA Signal geenau? und Ist das GALA Signal am ISO Stecker genorm?
Hi Peter, meld Dich doch mal per E-Mail, wir bauen gerade mit drei man an einen Boardcomputer nachbau für div. autotypen so aus just for fun. Ansonsten kann ich Dir auch einiges zum Thema OBD sagen. Aber gehört glaube ich einfach nicht ins Forum, für OBD gibt es zu genüge. -> Also Mail einfach mal. Gruß Dennis
Hallo Dennis Brücke hast du Info`s über den Anschluss am Golf 3 / Seat Ibiza Tacho Klemme 26 Gebersignal Kraftstoffverbrauch wie Das Signal aussieht ? Gibt es zu deinem Projekt eine Webseite? Gruß Thomas
Gerhard schrieb: > Leute! Es heißt Bordcomputer. Er befindet sich an Bord. Auf der Fußmatte sammeln sich kleine Steinchen. Das sind folgerichtig die sog. Bordsteine. ;-) MfG Paul
Paul B. schrieb: > Auf der Fußmatte sammeln sich kleine Steinchen. Das sind folgerichtig > die sog. Bordsteine. Die dürften, dem Alter des Threads nach zu urteilen, jetzt das ganze Auto füllen. Könnte knapp am Rekord sein - Historiker sind erstaunt: "12 Jahre alter Thread wiederbelebt" Gerhard schrieb: > Leute! Es heißt Bordcomputer. Er befindet sich an Bord. Auch Bordcomputer werden auf Boards gebaut :-P
Matthias S. schrieb: >> Leute! Es heißt Bordcomputer. Er befindet sich an Bord. Gehts hier also um einen VW Marinemotor... > Auch Bordcomputer werden auf Boards gebaut :-P Welches jetzt? Das Board of Management oder das Supervisory Board? http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/content/en/the_group/senior_management.html
