Forum: PC-Programmierung Excel Tabelle mit visual Studio C++ auslesen
von Ali K. (lernen)
Hallo
ich hätte gern eine Frage, ich würde  gern die Daten die in der
beigefügte Datei in c++ auslesen und weiter damit arbeiten.
Kann mir jemand dabei helfen.
Danke
von Manne (Gast)
Wenns morgen noch reicht kann ich dir Beispielcode von mir rauskopieren.
von hans (Gast)
Am einfachsten ist es die Datei von Excel als CSV-Datei
speichern zu lassen.
Dann ist es eine einfache Textdatei und kann sehr einfach
eingelesen werden.
Der direkte zugriff auf Excel ist nämlich meist recht
schwierig (MS eben;)).
http://de.wikipedia.org/wiki/CSV-Datei
gruß hans
von Manne (Gast)
Nein, ist nicht schwierig, 50 Zeilen Code.
von Ali K. (lernen)
danke, wegen der Zeit ist kein thema, es wäre ganz nett von dir.
von Manne (Gast)
Im Anhang findest du ein kleines Visual Studio 6 Projekt, das zeigt, wie
man mit C++ auf ein Excel-Sheet zugreifen kann. Bitte erst in den Code
reinschauen und die dort angegebene Excel Datei anlegen.
Prinzipiell kannst auf diese Art alles machen, was du auch von Hand in
Excel machen kannst. Über die Methoden, die an den Objekten alle
dranhängen kannst du dich bei MSDN oder Google informieren.
von Stefan K. (Gast)
hab gerade versucht das beispielprogramm ans laufen zu bekommen.
Habe dafür Visual Studie 2010 C++ genutzt und es hat leider nicht
funktioniert. Es werden mir beim kompilieren jede menge fehler in der
datei excel.h, die mit im Zipfile enthalten ist angezeigt.
Kann das an der von mir genutzen Version von Visual Liegen oder müsste
ich was anderes falsch gemacht haben ?
Du könntest Dir ja diese Fehlermeldungen ansehen, beginnend mit der
ersten.
Die werden ja nicht ausgegeben, um Leute zu frustrieren, sondern sagen
i.d.R. recht eindeutig, was ihnen nicht passt.
Eine Datei namens excel.h ist im Beispiel übrigens nicht enthalten, da
gibt es nur eine excel8.h - meinst Du die?
ups ja genau die meinte ich,
das Ding ist nur, das bei 60 bis 70 Fehlermeldungen meistens nur 1 Punkt
falsch ist und ich nicht der C++ überflieger bin, das zu erkennen.
Meistens steht der Fehler ja in der ersten Fehlermeldung.
Fehlermeldung:
1>C:\Programme\Microsoft
SDKs\Windows\v7.0A\include\Excel_test\excel8.h(8): error C2504:
'COleDispatchDriver': Basisklasse undefiniert
Springe ich nun an die stelle mit Visual, an der der Fehler sein soll,
bzw Visual den Fehler ausgibt, habe ich den orginal code aus der zip
datei.
In der datei wird ja nun als erstes die Klasse  wird ja nun eine
Klassedefiniert:
class _Application : public COleDispatchDriver
public:
  _Application()
  }    // Calls COleDispatchDriver default constructor
  _Application(LPDISPATCH pDispatch) : COleDispatchDriver(pDispatch)
  _Application(const _Application& dispatchSrc) :
COleDispatchDriver(dispatchSrc)
....  hier stehen noch viele weiter punkte drinnen bei denen ich die
weiteren Fehlermeldungen erhalte ...
Im meinem geringen Basisverständniss von C++ ist das die Defintin der
Klasse COleDispatchDriver.der Fehler wird an der Öffungsklamemr der
Klassendefinition angezeigt.
Die Fehlermeldung verstehe ich so, das es eine Basisclasse geben müsste
auf der diese Definition zurückgreift.
Nun verstehe ich nicht was dann am Cod falsch sein soll bzw wo ich das
ganze ändern muss, damit das ganze funktioniert, daher meine erste frage
ob das ganze Programmspezisch ist oder nicht( befürchte ja nein...)
Wenn einer eine komplette Lösung des PRoblems hätte wäre das natürlich
traumhaft.
Eben. COleDispatchDriver ist hier unbekannt. Was macht man da?
Man sieht in die Dokumentation
http://msdn.microsoft.com/de-de/library/fw39e08y%28v=vs.80%29.aspx
Und darin steht
Header: afxdisp.h
Ändere also die Headerdatei stdafx.h und trage dort #include <afxdisp.h>
ein.
von gk (Gast)
Falls es jemand interessiert, man kann so eine .xls Datei auch "zu Fuss"
relativ einfach auslesen. Sie besteht aus einer Kette sogenannter
Biff-Records:
 1.Record                                                 2.   n.
 |  WORD 16bit  |     WORD 16bit     |   BYTES variabel | .... |  WORD
16bit
 | Recordnumber | Record Data Length |   Record Data    | .... |
Recordnb.
Man liest zuerst das erste WORD und dekodiert den Typ. Falls das der
gewünschte Typ ist, zb, 0003 für floating Point dann kann man den anhand
der Record Data Length einlesen und dekodieren. Wenn nicht hangelt man
sich zum nächsten Record durch usw...
gk
von Schützenhofer. M (Gast)
Hallo!
Ich weiß nicht ob ihr das noch liest aber ich könnte eure hilfe
gebrauchen.
Wie ihr früher Ali K. geholfen habt brauch auch ich eure hilfe.
Es geht praktisch um dasselbe (Excel Tabelle auslesen) nur mit dem
Unterschied, ich habe eine große Excel-Tabelle wo ich zunähst die
Messgrößen  festlegen muss bzw wieviele ich habe und diese
weiterschicke. Dann muss ich Zeile für Zeile jeden Wert abfragen und an
einen Server schicken (der die Werte dann auf einer UI ausgibt). (C++)
Ich habe kein großartiges Programmierwissen, also könntet ihr evtl. zu
jeder Funktionsgruppe im Code dazuschreiben was sie macht, bzw wie sie
Funktioniert? den Rest kann ich mir selber denken, hoffe ich.
Ich wäre euch unendlich dankbar!
mit freundlichen Grüßen
Martin
von Andreas U. (Gast)
Geht denn sowas nicht direkt per VBA? Mir hat mal einer vorgemacht, wie
er in ein anderen Excel reinschaut und die Daten von da holt und
umsoritiert, um sie in einem Excel zu verrechnen und auszugeben.
von Musses unbedingt Visual Studio C++ sein?? (Gast)
Wenn es auch python tut:
http://www.python-excel.org/
Nein leider muss es C++ sein und ja ich bräuchte echt eure hilfe.
> vorgemacht, wie
Ich weiß nicht, ich hab mich mit VBA in C++ nicht auseinandergesetzt.
Kannst du mir ne Anleitung schreiben was ich tun muss um die Daten aus
meiner Tabelle in ein Visual Studio Projekt einzulesen?
Ich bräuchte das nämlich ziemlich bald.
Dann wäre ich dir wirklich sehr dankbar.
mfg
Martin
Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder Excel per
Automation ansteuern und darüber auf einzelne Zellen zugreifen, oder
Du erzeugst aus Deinem Excel-Dokument eine ODBC-Datenquelle und
greifst auf die wie auf eine Datenbank mit entsprechenden
ODBC-Funktionen zu.
von Jo (Gast)
Habe das Excel-Test Programm von Manne laufen. Nun habe ich das Problem,
dass ich ganze Arrays einlesen muss - also mehrere tausend Spalten
untereinander. Manne sagt dass das geht, aber die Arrays zu
initialisieren ist für mich schon zu hoch. Könnte mir da jemand helfen?
Des weiteren wäre es gut, wenn es eine Möglichkeit gäbe schon vorab zu
wissen, wie viel Zeilen Werte enthalten. So etwas wie getCount...
Gruss
Jo
