Ich hatte vor einigen Jahren mal mit der Software "Electronic Workbench" zu tun. Ich fand daran besonders gut, daß man einzelne "Meßgeräte" wie Oszillograph, Bodeplotter oder Multimeter richtig "anschließen" konnte und vor allen Dingen eine fortlaufende Messung in Echtzeit auf dem Bildschirm sah. So etwas scheint es nicht mehr zu geben. :-( Ich habe hier 5-Spice ausprobiert, aber das macht bei der Transienten-Anneliese, äh Analyse nur einen "Schnappschuß" und man muß vorher schon den Abtastzeitraum angeben. Ich denke, daß das dann überall so ist, da es sich ja nur um verschiedene Bedienoberflächen für PSPICE handelt. Frage: Gibt es noch Etwas, was vom Können und Aussehen her dem Programm "Electronic Workbench" entspricht? SSN (Schönen Sonntag noch) Paul
Verschoben durch Moderator
Danke für die Auskunft. Ich habe es installiert, kann auch in Multisim Schaltpläne zeichnen, finde aber keine Möglichkeit die Schaltung zu simulieren, d.h. es gibt keinen RUN- oder SIMULATE Button. Es ist die Version "Designsuite Freeware 9 Version" Die Hilfe sagt: "Choose Simulate/Run". Würde ich gerne, aber es gibt nichts zu choosen. ;-) Ist es möglich, daß man dazu die Vollversion braucht? MfG Paul
Keine Ahnung. Aktuell ist MultiSim 10. Davon gibt es eine zeitbegrenzte Testversion, dann kostet es für Nicht-Studenten richtig Geld (über 1400 € für die Base Edition und 2300 € für die Full Version, dazu jährliche Gebühren). Für Studenten sind rund 50 € (für die Student Edition) fällig. Wenn du eine brauchbares, kostenloses SPICE suchst, dann LTspice/SwCAD III http://www.linear.com/designtools/software/
Teufel Mariette! ;-) Das ist ja für einen normalen Bastler nicht zu bezahlen. (Seufz) Gut, dann werde ich mir mal die zeitbegrenzte Version laden, um zu sehen, ob da die Simulation möglich ist. SPICE habe ich ja hier schon im Gange, mir gefällt nur nicht, daß ich da nicht kontinuierlich simulieren kann, d.h. ich kann dort nicht während des "Betriebes" an z.B. Potentiometern "drehen" und die Auswirkung unmittelbar sehen. MfG Paul
Gut, es funktioniert nun. Es lag an der Version, die ich hatte. Die war nur zum Angucken gedacht. Danke Dir nochmal Paul
Hi Paul, ich weiß, wie du die Vollversion (10.1) für lau lizensiert bekommst. Falls du Interesse hast, bitte melden.
Hallo Leute ich habe das gleiche anliegen wie Paul Baumann suche ein programm mit dem man schaltpläne erstellen und simulieren kann. bin dann über dieses forum gestolpert und wollte auch mal anfragen ob Thilo mir weiterhelfen kann.... MfG Christian
Also irgendwie sehr komisch von 50 Euro für Electronik Workbench ist nichts zu finden sieh: http://forum.iwenzo.de/allgemeine-themen-f13/electronics-workbench-download-und-wo-zu-bekommen-t44419.html 1400 Euro ist die günstigste Variante oder halt eben die Studenten version...
Hallo Thilo, ich abe leider das Problem, dass meine Multisim-Software in wenigen Tagen ausläuft, da die 30 Tage "Evaluierung " dann um sind. All die anderen Software, die es um sonst unbegrenzt gibt finde ich nicht so optimal. Hast du eine Ahnung ( es scheint so9, wie ich die Multisim-Software auch nach der "Evaluierungs"-phase weiter nutzen könnte ? Für einen kleinen Tip wäre ich dir sehr Dankbar. Meine Email Adresse lautet ericmehud@yahoo.de Danke sehr für die Mühe Eric
Hallo Paul. Beim stöbern im "mikrocontroller.net" habe ich gelesen daß du weißt wie man günstig an Multisim 10.1 kommt. Kannst du mir das auch erzählen??? Vielen Dank im Voraus. Mfg... H.K.
NI MultiSim / Electronics Workbench http://www.ni.com/multisim/ http://www.electronicsworkbench.com/edu/eduhom.html • Electronics Workbench wurde von National Instruments aufgekauft. In NIs MultiSim aufgegangen. • 30-Tage Testversionen erhältlich • nur für Windows • Ab Wine 1.0 und bis MultiSim 9 auch auf Linux lauffähig • eine freie Version wird von Analog Devices angeboten http://www.analog.com/en/content/CU_multisim_SPICE_program_download/fca.html bzw. https://lumen.ni.com/nicif/us/evalmultisimadi/content.xhtml
Thilo M. schrieb: > Hi Paul, > ich weiß, wie du die Vollversion (10.1) für lau lizensiert bekommst. > Falls du Interesse hast, bitte melden. Hallo, ich brauche die deutsche/europäische Version, da wo man den Widerstand noch als Rechteck sehen kann. Sollte aber eine frühere Version sein als ich habe (Elektronic Workbench 6). Kannst Du mir auch in meinem Fall helfen? Sollte nur günstig sein. Gruß Flo
Paul Baumann schrieb: > Frage: Gibt es noch Etwas, was vom Können und Aussehen her dem Programm > "Electronic Workbench" entspricht? Wenn Du wirklich simulieren willst, kein Geld bezahlen möchtest und trotzdem guten Support benötigst, dann nimm LTspice. Der Gunthard Kraus hat zudem noch ein tolles Tutorial, sogar in deutsch, erstellt. http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html mfg klaus
Klaus R. schrieb: > Wenn Du wirklich simulieren willst, kein Geld bezahlen möchtest und > trotzdem guten Support benötigst, dann nimm LTspice. Paul Baumann schrieb: > SPICE habe ich ja hier schon im Gange, mir gefällt nur nicht, daß ich da > nicht kontinuierlich simulieren kann, d.h. ich kann dort nicht während > des "Betriebes" an z.B. Potentiometern "drehen" und die Auswirkung > unmittelbar sehen.
Hört sich wie die Tuning-Funktion von ADS an. Bekommt man vielleicht irgendwo für unter 5000€. Auf so gewissen Zwischennetzseiten.
Sascha schrieb: > Hört sich wie die Tuning-Funktion von ADS an. Bekommt man > vielleicht > irgendwo für unter 5000€. Auf so gewissen Zwischennetzseiten. Suchergebnis: "ADS alternat. behandeln - lernen Sie mit ADS um zu gehen"
asdf schrieb: > Paul Baumann schrieb: >> SPICE habe ich ja hier schon im Gange, mir gefällt nur nicht, daß ich da >> nicht kontinuierlich simulieren kann, d.h. ich kann dort nicht während >> des "Betriebes" an z.B. Potentiometern "drehen" und die Auswirkung >> unmittelbar sehen. Das geht aber nur bei ziemlich simplen Schaltungen. Eine Simulation benötigt Rechenzeit. Das kann schon mal 30 Sekunden dauern. Ich hatte auch schon Laufzeiten von über 30 Minuten. mfg klaus
Klaus R. schrieb: > Das geht aber nur bei ziemlich simplen Schaltungen. Eine Simulation > benötigt Rechenzeit. Das kann schon mal 30 Sekunden dauern. Ich hatte > auch schon Laufzeiten von über 30 Minuten. Das ist mir schon klar. Ich arbeite auch gern mit LTSpice und auch von Gunthard Kraus konnte ich mir schon viel abgucken. Ich hab nur die Argumente vom Paul gezeigt, warum er sowas wie die Workbench sucht. Nichts für ungut :-)
Nunja, hoffen wir mal, daß das alles den Paul Baumann (Gast) aus 2008 noch erreicht und interessiert.
Paul2 schrieb: > Nunja, hoffen wir mal, daß das alles den > Paul Baumann (Gast) > aus 2008 noch erreicht und interessiert. Im Gegensatz zu dir ist Paul hier (fast) täglich aktiv. ;-)
Paul2 schrieb: > Nunja, hoffen wir mal, daß das alles den > Paul Baumann (Gast) > aus 2008 noch erreicht und interessiert. Es erreicht ihn. Es interessiert ihn aber nicht mehr, da das gesuchte Programm seinerzeit vom freundlichen Chef für alle Mann angeschafft wurde. Paul ist heute nicht mehr im Produktionsprozeß zu Gange und braucht deshalb nicht mehr zu simulieren. ;-) MfG Paul
Ich habe die Version Workbench 5.0 noch irgendwo liegen. Konnte man damals als Freeware downloaden. Hat keine Einschränkung. GRuss
hukw schrieb: > Sascha schrieb: >> Hört sich wie die Tuning-Funktion von ADS an. Bekommt man >> vielleicht >> irgendwo für unter 5000€. Auf so gewissen Zwischennetzseiten. > > Suchergebnis: "ADS alternat. behandeln - lernen Sie mit ADS um zu > gehen" advanced design system
Klasse dieses MultiSIM BLUE. Hat es ein Ablaufdatum? Muss man es dann wieder neu laden? Danke. Gruss
1 | ich weiß, wie du die Vollversion (10.1) als .... lizensiert bekommst. |
Wo kann man die 10.1 bitte laden die du erwähnst Thilo M.? Danke. Gruss
Gibt es auch ein Bauteil bei Multisim für Rs232 oder eine andere Datenübertragung? Danke. GRuss
Peter B. schrieb: > Gibt es auch ein Bauteil bei Multisim für Rs232 oder eine andere > Datenübertragung? Was soll die genau leisten? Meinst Du einen Treiber? Peter B. schrieb: > Ich habe die Version Workbench 5.0 noch irgendwo liegen. Konnte man > damals als Freeware downloaden. > Hat keine Einschränkung. Hättest Du die noch?
Hallo, Aber die Elektrolytkondensatoren werden nur ungepolt dargestellt...
Paul2 schrieb: > Nunja, hoffen wir mal, daß das alles den > Paul Baumann (Gast) > aus 2008 noch erreicht und interessiert. Ich bin zwar nicht Paul Baumann (Gast), freue mich aber oft wenn alte Threads weiter geführt werden mit neuen oder weitreichenderen Informationen, wovon dann alle provitieren können.
MultiSIM BLUE is no longer available from Mouser Electronics Our Support Site is still available for current users of MultiSIM BLUE. The support site includes video tutorials, discussion forums, FAQs, etc. To learn more about National Instruments and their products please visit mouser.com/national-instruments. https://www.mouser.de/multisimblue/
(ja von 2016) Es gibt für Direkt-Simulation (auch mit Demo-Versionen) u.a. DesignWorks, TINA, MicroCap.
Ich suche ebenfalls gerade für einen Bekannten nach Electronics Workbench und habe folgendes gefunden: Electronic Workbench 5.12 Download https://electronicworkbenchewb.com/electronic-workbench-download/ Das Produkt wurde wohl aber auch seinerzeit an National Instruments verkauft und wurde weiterentwickelt. Mittlerweile gibt es die Version 14.3 Professional oder Education. NI Circuit Design Suite 14.3 Professional - Multisim & Ultiboard Power Pro https://www.ni.com/de/support/downloads/software-products/download.circuit-design-suite.html Eigentlich will ich aber lieber mit KiCAD und ngspice die Schaltung simulieren. Aber das ist ein anderes Thema. Die Herausforderung ist ein NE5532 / NE5534 wozu ich ein SPICE Modell auf der Seite von Uwe Beis gefunden habe. Design and Dimensioning of Active Filters https://www.beis.de/Elektronik/Filter/Filter.html https://www.beis.de/Elektronik/Filter/NE553x.lb Uwe Beis wiederum empfiehlt für die Simulation die folgende Software: SIMetrix/SIMPLIS Elements https://www.simetrix.co.uk/downloads/download-elements.html
