Kennt sich jemand mit dem PCI-Bus aus? Keine Sorge, ich will mich nicht so tief einarbeiten. Es geht vielmehr um ein kleines Verständnisproblem: Wer, wie und was kontolliert eigentlich die PCI-BUS-Nummern? (Hier speziell bei Windows XP) Und habe ich einen Einfluss darauf? Hintergrund ist der, dass ich hier eine Schnittstellenkarte habe, von der der Zulieferer (nicht der Hersteller) sagt, dass diese nur mit PCI-Bus 1 funktioniert.
Der Hersteller meint sicherlich damit Version 1.x des PCI-Bus. Wir haben hier auch eine PCI-Karte, die in einem aktuellen HP-Workstation PC nicht funktioniert, weil sie nicht kompatibel zu PCI 2.1 ist.
Die Karte erlaubt 32bit/64bit 3,3V/5V müsste also demnach kompatibel mit 2.1 sein.
Was ist denn das genau für eine Karte?
Wenn das stimmt, dann wünsche ich viel Freude mit der Karte. PCI 2.0 ist von 1993 und die PCI Busnummer lässt sich wenn überhaupt allenfalls vom BIOS selbst begrenzt kontrollieren. manche antiken Rechner aus 486-P5 Zeiten mögen nur einen einzigen PCI Bus haben, heutige sind komplexer. Frag lieber nochmal nach was er wirklich meint. Wenns wirklich der Bus ist, dann such einen zur Karte passenden Rechner im Buchtmuseum.
Vielleicht meint er ja auch, dass sie nicht hinter einer PCI-PCI Bridge läuft. Aber man kann es eh nur raten....
Die Karte ist (leider immer noch) dieselbe wie in diesem Topic: Beitrag "keine Hardwareerkennung unter winXP" Nun gut, ich wollte auch nur noch mal die Gewissheit haben, dass ich alles menschenmögliche in Erwägung gezogen habe, um diese Karten zum laufen zu bringen. Aussage Zulieferer: Karte läuft, aber nur mit PCI Bus 1 (PCI Slot 1) (wobei ich hier den Verdacht habe, dass hier zwischen Bus und Slot nicht wirklich unterschieden wird) (Karte in Slot 1 führt übrigens auch zu keinem Ergebnis) Aber danke für die Antworten.
