Hallo! Also, ich habe vor eine kleine Inselanlage zu bauen, die im Wesentlichen dazu dient, einen AVR-Webserver mit Strom zu versorgen. Das ganze wird dann mit einem Funk-Modul mit meinem Netzwerk verbunden, so dass der Webserver also keinerlei externe Anschlüsse hat. So, nun zu meinen Fragen diesbezüglich: Ich möchte einen Mega644 nutzen, der mit einer Vcc von 2-5V zurecht kommt. Da ich gleich ein fertiges Solarpanel nutzen will, das also schon einen Rahmen hat, stehe ich vor dem Problem der verschiedenen Spannungen. Die fertigen Panels haben ja ziemlich alle eine Spannung die größer als 12V ist unter Last, so dass man damit problemlos einen 12V Blei-Gel-Akku laden kann. So möchte ich das auch machen. Dabei dient mir der Mega644 nebenbei mit als Laderegler zusammen mit Transistoren. Um was es mit aber jetzt geht ist die Regelung der Spannung von 12V des Akkus auf 3V für den Mega. Ich habe mir da verschiedene Methoden näher angesehen vom einfachen Spannungsteiler über Festspannungsregler bis hin zur PWM. Ich möchte also PWM nutzen. Dabei entweder den Mega zur Takterzeugung nutzen oder irgendwie was Separates um damit einen Transistor zu steuern und noch Widerstände und Kondensatoren zur Stabilisierung. Da ja nun die Spannung des Akkus leicht variiert, variiert ja auch die durch die PWM erzeugte Spannung. Kann ich überhaupt PWM zur Spannungsversorgung des Mega verwenden? Wie kritisch wäre die Spannungsschwankung durch PWM und Ladezustand des Akkus zu bewerten? Hintergrund ist eine möglichst geringe Verlustleistung, da die Solarfläche begrenzt ist. Da ich noch in der Planung bin, bin ich also für Vorschläge/Kritik offen.
schau dir mal die Seite: http://www.sprut.de/electronic/switch/index.htm an. Dort werden Schaltregler gut beschrieben... Ich würde eine Schaltregler für deine Anwendung nehmen... Gibt fertige ICs die das dann erledigen.
Hallo Falk, hast Du schonmal versucht, Dich selbst an Deinen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen? Siehste: geht nicht. Genausowenig kann ein Mega als Spanungsregler für seine eigene Versorgungsspannung eingesetzt werden. Guck mal hier, da habe ich ein ähnliches Projekt realisiert: Beitrag "Re: Digitaler Wasserpegel mit ATMega8, Solar-Versorgung und GSM-Übertragung" Gruß, Peter
