Forum: Markt S: winzige 4/6-fach Sieben-Segment-Anzeige
von Holger (Gast)
Hallo, ich suche ein Baustein mit sechs oder vier
Sieben-Segment-Anzeigen und zwar möglichst klein. 10mm Ziffernhöhe
sollten nicht überschritten werden. Wo kann ich sowas in DL als
Privatperson bestellen?
Holger
LED, LCD, Nixie-Röhren, oder welche Technologie?
Anzahl?
Wiederbeschaffbarkeits-Möglichkeit oder einmalig?
zur Not einen alten Taschenrechner oder Telefon schlachten, oder sowas
nehmen
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=NQ==&a=Njk4OTc4OTk=
von Christoph Z. (rayelec)
Von Avago gibt es 7.6mm LED-7-Segmentanzeigen (HDSP-7501 und HDSP-7503).
Erhältlich bei Distrelec/Schuricht. Weiss aber nicht, ob die Firma i D
auch an private liefert. In der Schweiz geht das jedenfalls problemlos!
Gruss
rayelec
von Sven F. (sven0876)
wenn schon pollin dan das doch
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=ODg1OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=40
ist doch klein genug
sven
von nixcheck (Gast)
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=ODg1OTc4OTk=&w=OTg4OTk4&ts=40
Das entspricht wohl halbwegs deiner "Spezifikation"
Die im PDF gibt es wohl leider nicht mehr bei Pollin - ich habe aber
noch welche - wenn es also nur um 1 - 2 Stück geht ...
von nixcheck (Gast)
Verdammt - falscher Link such mal bei Pollin unter: LED-Display
LTC-637D1P
von K. J. (Gast)
HI
10x http://grautier.com/temp/RIMG0002_2.JPG
hätte ich noch herumliegen
von Michael H* (Gast)
Ui, die sind ja fein! An denen hätte ich interesse. Was würdest du denn
verlangen?
von K. J. (Gast)
uff gute frage ka was die so kosten alle für 5+Porto(1,45) ?
von holli als gast (Gast)
für 5 inkl porto bin ich dabei =)
von Benni (Gast)
K. J. kannst du mal das Datenblatt posten ?
hätte dann Interesse.
Preis ist mehr als OK
Benni
von K. J. (Gast)
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/16/167298_1.pdf
TDSG1160 ist die Bezeichnung
rest den per Mail tb at grautier.com
denke auch des für 10stk 5eur + porto ok sind
von Thorsten S. (whitenoise)
ebay:   suche LTC4620HG
w.
von Matthias L. (Gast)
SOlche Kleinen Teile hab ich zuhauf da:
7mm Ziffernhöhe, Low Current:
HDN1075O
von Martin E. (formalin)
Ich weiß, das ist jetzt hundert Jahre her...
Aber ich habe nun auch einen Bedarf an Mini-LED-Sieben-Segment-Anzeigen.
Wie ist da die aktuelle Lage?
Ich habe mir tatsächlich eine Taschenrechneranzeige gekauft,
aber diese so zu zerlegen, dass ich sie verwenden kann, ist auch
nicht gerade einfach. Und LED Anzeigen werde immer seltener.
Ich hätte gerne 4 Ziffern, mit zusammen einer Baubreite kleiner als 1
Zoll.
Also eine Breite von etwa 6 mm pro Stück.
Hat jemand einen Tipp, wo man so etwas noch bekommt?
von Rüdiger B. (rbruns)
Danke, das sieht schon mal gut aus.
von Patrick L. (patrick_l)
man suche bei eBay nach VQB37
von H. H. (Gast)
> Zoll.
Knapp darüber:
https://www.display-leds.com/0-2-inch-Four-digit-7-segment-smd-display.html
Die VQB37 sind ja ganz süß, aber so mit Linse, das muss
ich mir erst überlegen.
Ich habe ja schon so ein DDR-Taschenrechner Display.
aber das müsste ich erst mal zersägen. Da sind die
Kontaktierungen der Dioden frei unter dem (abnehmbaren) Linsenarray.
Und dann die richtigen Drähte durchtrennen...
Irgendwo dazwischen, mit flacher Oberfläche wäre toll.
von Michael B. (laberkopp)
Macht man nicht mehr mit 7-Segment, man nimmt heute OLED:
https://www.crystalfontz.com/products/smallest-lcds-oleds-and-epaper-displays.php
https://www.plusopto.co.uk/miniatureoled.html
Vorteil: kleiner und wegen der vielen Pixel trotzdem besser erkennbar,
kein Problem noch Zusatzsymbole darzustellen.
Und wahlweise in LED-rot, Nixie-orange, VFD-blau, LCD-weiss oder
Oszigrün naturrealistisch darstellbar.
Schon klar. Ist aber für ein Cosplay-Projekt, damals hatte man noch so
Sachen ;)
von Steffen (tbsc)
> Zoll.
Martin,
Ich kann Ihnen die beiden auf dem Foto gezeigten Typen anbieten.
Von den runden habe ich noch 4 Stück, von den roten noch 8 Stück. Alle
unbenutzt, aber schon ca. 30 Jahre alt.
Gruss
Steffen
von Steffen (tbsc)
Update: Die von mir zuvor gezeigten Typen sind bereits vergeben, da sich
Interessenten gemeldet haben.
von Thorsten S. (whitejack)
Mit dieser:
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/000/HDSP-U003-pdf.php
wärst du bei etwas über 1" und sie sind einzeln...
7,1 mm
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
Steffen schrieb:
> Martin,
> Gruss
> Steffen
Sodele,
1972 heißt, die Displays sind schon 52 Jahre alt...
... und funktionieren immer noch. In einer Bezeichnung, die es lt. TI
Datenbuch nicht gibt. TIXL 301 dürfte kurz darauf in TIL 301 umgewandelt
worden sein. Zu den flachen Micro-Anzeigen habe ich allerdings nichts
gefunden. Danke für die freundliche Gabe!
Wolfgang R. schrieb:
> Zu den flachen Micro-Anzeigen habe ich allerdings nichts gefunden
https://www.industrialalchemy.org/articleview.php?item=364
Danke Michael, für den sehr interessanten und aufklärenden Link!
von Hp M. (nachtmix)
Ich habe noch ein paar ausgebaute DL1414. Sehr ähnlich den bekannteren
DL2416, aber kleiner. 4-stellig nur 17,5 mm lang.
Ist eine rote alphanumerische 16-Segmentanzeige. Ansteuerung erfolgt
parallel über 6-Bit Ascii + 2 Bit Adresse. Decoder, Latches und
Multiplex ist eingebaut.
Stromverbrauch bei 5V ist etwa 1mA pro leuchtendem Segment.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/64705/HP/HPDL1414.html
Nixdorf hatte um 1980 mal versucht damit kleine Übersetzungscomputer zu
bauen.
War aber wohl ein Flop, denn die Dinger waren horrend teuer (anfangs >
500DM) und hatten zudem eine hohe Ausfallquote wegen fehlerhafter
Ladegeräte und missratenen Kontakten am Einschub für die diversen
Module.
