Hallo, der Gong meiner Sprechanlage (ME Freisprechanlage von Conraad) ist mir auch bei leisester Einstellung zu laut. Gibts eine Möglichkeit die Lautstärke zu beinflussen (Widerstand oder so) Danke Gerhard
Wenn du einen Schaltplan hättest könnte man vielleicht sehen was zu tun ist, so würde ich, wie du schon vorschlägst, einfach einen Widerstand (Größe: Ausprobieren, Poti ist vielleicht eine Idee) in Reihe zur Flüstertüte packen und so die Überschüssige Engergie im wahrsten Sinne des Wortes verheizen.
Einfach ein Poti in Parallel mit dem Lautsprecher anschließen. Dann soll Jemand ständig Klingel und du sollst dabei der Poti Links oder Rechts drehen um der Optimal Lautstärke zu bestimmen. Lötet der Poti wieder ab und misst der Widerstand und baue ein Widersand herrein nach dem Wert der Poti bei Optimal ausgemessen wurde.
Ganz schlechte Idee, mindestens für das Poti, eventuell auch
für die Endstufe.
Wenn dann in Reihe zum Lautsprecher.
Aber im Internet kann halt jeder Dööfkopf seinen D*nnschiss
ablassen.
>der Gong meiner Sprechanlage...
Würde helfen, wenn Du erwähnst, ob der Gong ein mechanischer oder ein
elektronisch erzeugter ist, es gibt ja einen Haufen davon und den von C
muß niemand kennen.
Kannst auch als Anhaltspunkt bei "Siedle" schauen, die haben die
Schaltpläne ihrer Geräte unter "Archiv" zugänglich abgelegt.
Transportsicherung ;-) Siehe dazu Beitrag "AOYUE - 968 LAUT!" Ja, nimm einen Widerstand und schalte den in Reihe zum Lautsprecher, das hat bei so einem Billig-Kinderkeyboard bei mir auch schon geholfen. Das ist jetzt auch erträglich laut.
