Hallo zusammen, Ich möchte mittels zweier Lichtschranken, die Bewegungsrichtung der die LS passierenden Personen ermitteln. Person geht herein bzw.geht heraus. Das ganze soll mit einem ATMega8 und Bascom realisiert werden. Da ich Bascom-Anfänger bin, hoffe ich auf ein paar Tipps zur Programmierung. L.G. Harald
Du musst doch einfach nur gucken welche Lichtschranke zuerst ausgelöst wurde. L1 L2 --------> Rein <-------- Raus Wenn L1 und L2 NULL waren und L1 EINS wird und anschließend L2 EINS wird, dann geht er rein. Wenn L2 EINS wird und anschließend L1 EINS wird geht er raus. Alle anderen Kombinationen sind sind ungültig. Ist doch einfach nur ein bissl speichern von Werten und die Auswertung mit ein paar ifs
>Ist doch einfach nur ein bissl speichern von Werten und die Auswertung >mit ein paar ifs Das wird Spaghetticode! Mach ne Schrittkette mit CASE.
Nö, sind eigentlich nur zwei Ifs. Spaghetticode wirds durch Bascom so oder so ;-)
Versuch es mal mit ein paar Threads zu Drehencodern. Die machen meißt auch eine Richtungsbestimmung.
>nur zwei Ifs.
Das wird nicht reichen. Machs mal richtig. Da wirst du sehen, das sich
das schnell aufbläst. Du musst ja auch beachten, dass man zwischen
beiden Lichtschranken umdrehen kann bzw entsprechende Timeouts
miteinbauen...
Die vom OP nachgefragte Logik ist von der Programmiersprache unabhängig und man kann in jeder Programmiersprache übersichtliche Programme oder Spaghetti-Code schreiben ... Ich würde das Problem mit einer Art Zustandsautomat lösen. - Ich würde zunächst in einer Schleife darauf warten, dass eine der Lichtschranken unterbrochen wird. - wenn eine unterbrochen wird, dann merken welche und gleichzeitig einen Timer starten - Timer dient dem Timeout. Wenn jemand in der Schranke stehen bleibt oder umkehrt, die ganze Aktion nach einer Weile abbrechen und in die Schleife zu Anfang zurückkehren - wenn innerhalb der erlaubten Zeit die zweite Schranke unterbrochen wird, ist die Richtung schon mal fast klar - nun muss man noch darauf warten, ob, wann und in welcher Reihenfolge die Lichtschranken wieder frei gegeben werden, erst dann ist ein Messvorgang eindeutig Zum Schluss muss man sich noch überlegen, was man mit den nicht eindeutigen Unterbrechungen macht: verwerfen und vergessen oder neben Rein und Raus als "nicht eindeutig" getrennt speichern ... Frank
das mit mittendrin stehenbleiben leuchtet mir nicht ein. Die können doch in cm-Abstand angebracht werden, oder?
>das mit mittendrin stehenbleiben leuchtet mir nicht ein. >Die können doch in cm-Abstand angebracht werden, oder? Trotzdem ist sowas zu beachten. Sonst ist die Lösung nicht sauber.
Hallo, ich hole das Thema mal wieder hoch, denn ich stehe genau vor der selben Aufgabe. Es gilt die Richtung mit Hilfe zweier Lichtschranken zu bestimmen. Ich habe folgendes entworfen: Die Lichtschranken sind bei Unterbrechung High (1). Der Abstand der Lichtschranken beträgt null, d.h. sie sind direkt nebeneinander angeordnet. Als Beispiel für die Richtung "Out" ergibt sich theoretisch folgender Ablauf: -----> L1 L2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 Im Programm frage ich mittels Timer alle X ms den Zustand der Lichtschranken ab:
1 | #define L2 ((PINC & 1<<PC5)>>PC5)
2 | #define L1 ((PINC & 1<<PC6)>>PC6)
3 | #define L1L2 ((PINC & ((1<<PC5)|(1<<PC6)))>>PC5)
4 | |
5 | #define OUT 1
6 | #define IN 2
7 | #define INVALID 3
8 | |
9 | //global deklarierte Variablen
10 | volatile uint8_t out=5, in=8; |
11 | volatile uint8_t l1_flag=0, l2_flag=0, direction=INVALID; |
12 | |
13 | ISR( TIMER0_COMP_vect ) |
14 | {
15 | ... //hier wird noch anderer Kram erledigt |
16 | |
17 | switch (L1L2) |
18 | {
19 | case 2: if( l2_flag ) |
20 | direction = IN; |
21 | else
22 | l1_flag = 1; |
23 | break; |
24 | |
25 | case 1: if( l1_flag ) |
26 | direction = OUT; |
27 | else
28 | l2_flag = 1; |
29 | break; |
30 | |
31 | case 0: if( l1_flag && direction == OUT ) |
32 | {
33 | out++; |
34 | in--; |
35 | direction = INVALID; |
36 | }
37 | else if( l2_flag && direction == IN ) |
38 | {
39 | out--; |
40 | in++; |
41 | direction = INVALID; |
42 | }
43 | break; |
44 | |
45 | case 3: break; |
46 | default:break; |
47 | }
48 | }
Aber so einfach scheint es nicht zu funktionieren. :-( Es ändert sich der Zustand von out und in nicht, wenn ich die Lichtschranken teste. Ich stehe z.Z. auf dem Schlauch. Danke! Ist das Konzept zu schlecht? Was habe ich übersehen? Gibt es bessere Lösungsansätze, wenn ja welche? Die Abfrage mittels Timer ISR sollte schon als Basis dienen.
faraday schrieb: > das mit mittendrin stehenbleiben leuchtet mir nicht ein. > Die können doch in cm-Abstand angebracht werden, oder? In welcher Höhe machst du denn die Lichtschranken :-) Zu hoch oben geht nicht, sonst erwischt du Kinder nicht. Zu tief drunten geht auch nicht, sonst unterbricht dir so manche Person die Lschtschranke zweimal (weil man ja 2 Beine hat). In der Mitte ist es noch schlimmer, da kann dir jede Person die Lichtschranke 3 mal durchbrechen (weil ja die Arme auch schwingen). Und zu guter letzt kann es natürlich auch sein, dass die Anzahl der Unterbrechungen auf einer Lichtschranke anders ist als auf der anderern. Alles in allem: Mit Lichtschranken funktioniert das einigermassen super bei Postpaketen (solange keiner sein Fahrrad einpackt). Bei Menschen mit ihrer bescheuerten Angewohnheit beim Gehen die Beine zu bewegen und dann auch noch mit den Armen mitzuschwingen ist das aber gar nicht so einfach. Edit: Hab gerade gesehen, dass der Thread himmelalt ist. Bitte, hol nicht so olle Kamellen hervor. Fang in Zukunft einen neuen Thread an.
Rudi Ratlos schrieb: > Hallo, ich hole das Thema mal wieder hoch, denn ich stehe genau vor der > Aber so einfach scheint es nicht zu funktionieren. :-( Es ändert sich > der Zustand von out und in nicht, wenn ich die Lichtschranken teste. Ich > stehe z.Z. auf dem Schlauch. Dann lass dir doch mal die Zwischenstati (Zwischenergebnisse ausgeben) Dann weißt du mehr. Edit: Und ich würde mal damit anfangen, mir hier switch (L1L2) den Wert von L1L2 anzusehen. Die Tatsache, dass du die höherwertigen Bits nicht wegmaskierst #define L1L2 ((PINC & ((1<<PC5)|(1<<PC6)))>>PC5) lässt mich Schlimmes vermuten.
@Karl heinz Sorry, dass ich den alten Thread hoch geholt habe. Aber ich dachte mir da er relativ klein ist, haben die Leute die vor ähnlichem Problem stehen, einen einfachen Überblick. OK, nächstes mal immer einen Neuen aufmachen. :-) Also ich zähle keine Menschen. Der Testaufbau der Lichtschranken sieht wie im Foto aus. Ich schiebe dort einfach einen einen kleinen Gegenstand durch. Die Lichtschranken sind ausgerichtet und funktionieren. Karl heinz Buchegger schrieb: > den Wert von L1L2 anzusehen. Die Tatsache, dass du die höherwertigen > Bits nicht wegmaskierst > > #define L1L2 ((PINC & ((1<<PC5)|(1<<PC6)))>>PC5) Hm, werden die höherwertigen Bits nicht schon durch die &-Verknüpfung maskiert? Ist ja quasi eine Pinabfrage wie z.B. PINC & (1<<PC5), nur dass ich das mit zwei Eingängen gleichzeitig mache und das Ergebnis nochmal linksbündig schiebe.
Rudi Ratlos schrieb: > Ist ja quasi eine Pinabfrage wie z.B. PINC & (1<<PC5), nur > dass ich das mit zwei Eingängen gleichzeitig mache und das Ergebnis > nochmal linksbündig schiebe. Ich meine natürlich rechtsbündig
Ich habe zwei Fehler gefunden: Lichtschranken sind an Pin 6 und 7 angeschlossen. Flags müssen zurück gesetzt werden. Jetzt zählt er schon mal. :-) Ich werde natürlich noch testen wie fehleranfällig die Methode ist.
