Ich bin hobbymäßig als Zauberer unterwegs, und ich suche für einen Trick eine Möglichkeit eine Wanduhr mit Ziffernblattanzeige zu manipulieren. Das heißt ein Zuschauer nennt eine Uhrzeit ,die dann im laufe der Vorführung auf einer Uhr ,die die ganze Zeit mit einem Tuch verdeckt einige Meter von mir stand auftaucht. Da ich im Forum schon etwas gelesen habe bin ich auf die Sache mit dem DCF77 Sender gestoßen hört sich sehr Interessant an da es ja Funkuhren mit Ziffferblatt schon für wenig Geld zu kaufen gibt. Ich muss aber noch dazu sagen ich bin auf dem Elektronikgebiet eine Niete , also wäre ich an einer Fertiglösung interessiert. Vielleicht gibt es ja noch andere Ideen zu dieser Sache für Hinweise wäre ich dankbar. !!! Mfg Email info@cartec-gmbh.de
...und jetzt frag dich mal selbst, ob sowas wohl legal ist und es somit "frei verfügbar" ist?! Ich helf dir: NEIN, ist es nicht! Zumal solche Zaubertricks eher "uns" gehören :) Du darfst nur mit Tüchern und Hasen spielen gähn Klaus. PS: Ein Post reicht auch!
Tücher und Hasen sind schon lange out !!! Das Teil sollte ja auch bloß ca. 2 m Reichweite haben und 10min. laufen.
Tja, dann schau dir bei wiki mal an, wie das protokoll ist, wie moduliert wird und bau dir einen 77.5kHz sender, der genau das "nachahmt". oder erwartest du, dass das jmd für dich macht? wobei, geben könnte es das irgendwo schon, etechniker sind ziemliche spielkinder :) nur in der hand der falschen leute...naja :) Klaus.
könntest du mal bitte den Link posten, wo du was über den Sender gelesen hast? In der Schule wollen wir so etwas schon länger mal bauen, da uns unsere Lehrer ja mittlerweile eine Funkuhr ins Klassenzimmer gehängt haben, weil sie der Quarzuhr nicht mehr so recht trauten... Im Prinzip ist der aufbau ja nicht so schwer, ich hab nur noch keine gescheite Schaltung für den Langwellensender gefunden...
Für Kohle macht man doch fast Alles oder tankst Du Dein Auto nur mit d..... Sprüchen ???
Hi Mr. Magic, ich denke Deine Idee is schon witzig allerdings wohl nicht mit DCF77 realisierbar. Wie willst Du erst mal die vom Zuschauer genannte Zeit erfassen? Du musst das ja irgendwie einstellen. Oder hast Du im Hintergrund jemand der das dann per PC macht - dann könntest Du auch die "Standard Kurzstreckenfunk Basteleien" nehmen. - CU !Klaus don´t trust Klaus... >;->
Ich kann nur davon abraten, einen DCF77-Sender bauen zu wollen. Erstens ist das zutiefst illegal und zweitens wird es nicht funktionieren. Batteriebetriebene Uhren sind nicht dauernd auf Empfang, sondern nur ein paar mal am Tag um sich zu synchronisieren. Wanduhren mit Zifferblatt haben in ihrem Uhrwerk irgendwo eine Spule, mit deren Impulsen die Zeiger bewegt werden. Es ist wohl leichter (und legal) an dieser Stelle die Manipulation anzusetzen.
Man könnte auch einfach eine "optische Uhr" bauen. Zwei Zeiger oder 7-Segment. Das Ding würde aussehen wie eine Uhr, aber was drin steckt sieh man ja nicht.
Es sollte nur wie eine Uhr mit Ziffernblatt aussehen der Rest ist eigenlich egal, nur sollte es drahtlos funktionieren.
...wäre noch die Eingabe ungeklärt und WIE DU das dingen BAUEN willst?! Klaus.
DCF77 eignet sich, denke ich, nicht, um eine laufende Uhr zu einem beliebigen Zeitpunkt zu manipulieren, da viele Funkuhren 24 Stunden lang als normale Quarzuhren laufen und sich nur einmal in diesem Zeitintervall (oft in den frühen Morgenstunden) über DCF77 synchronisieren.
Ah, das hatte Detlev T. weiter oben schon geschrieben. Verzeihung!
>Verzeihung!
Alle paar Minuten werden alle Daten übertragen, wie soll sich eine
solche
Uhr sonst plötzlich auf die richtige Zeit (und Datum) einstellen
können,
egal zu welcher Zeit ich die Batterie einlege?
Viele DCF-Uhren syncronisieren sich nur Nachts mit dem DCF Signal.
Und wie würdest Du erklären - wenn es denn funktionieren würde, was es aufgrund der fehlenden Synchronisation nicht tut - dass einige Uhren im Publikum, nämlich die Funk-Armbanduhren, die gleiche Zeit zeigen wie Deine Zauberuhr, während andere, die reinen Quarzuhren oder mechanische Uhren - ja, sowas soll es noch geben - nicht beeinflußt werden. Außerdem hört man bei einer Zeigeruhr eventuell den Stellvorgang. Und der kann recht lange dauern. Aber egal, geht sowieso nicht, weil Du nicht weisst, wann die Uhr synchronisiert und weil Du es nicht darfst. Zwei Schrittmotörchen, kleiner Controller, 433MHz-Funkempfänger. Oder IR-Empfänger, dann könnte man das mit einer Stino-Fernbedienung einstellen. Oder Spracherkennung, die Uhr stellt sich automatisch auf die angesagte Uhrzeit... ;-) Das wärs doch, oder?
Zwei Schrittmotörchen, kleiner Controller, 433MHz-Funkempfänger. Oder IR-Empfänger, dann könnte man das mit einer Stino-Fernbedienung einstellen. Oder Spracherkennung, die Uhr stellt sich automatisch auf die angesagte Uhrzeit... ;-) Das wärs doch, oder? Das ist doch mal ne Idee !!! Kannst Du sowas realisieren ???
Das coole an der DCF Idee ist aber, dass sich die Uhrzeit aller Zuschauer mit Funk-Armbanduhr auch ändert. (Auch von dem Mitarbeiter der Bundesnetzagentur in den 2.Reihe..... ;-)
Also wer wirklich Interesse hat dieses Problem zu lösen sollte sich bei mir melden. Damit könnte man Geld verdienen in der Zauberbranche gibt es einige die sowas suchen !!!
Mal abgesehen das das illegal ist, und dass du das nicht bauen kannst (was ich so deinen Postings entnehemen kann) >Zuschauer mit Funk-Armbanduhr auch ändert. >(Auch von dem Mitarbeiter der Bundesnetzagentur in den 2.Reihe..... ;-) eben nicht, dass ist ja das "Problem", die synchronisieren nur zu bestimmten Zeiten. Es müsste aber gehen, wenn man mit einem, unaufällig angebrachten, öffnenden Taster die Stromversorgung kurz unterbricht. Dann reseten nämlich die meisten solcher Uhren und synchronieren neu. MFG J.K
kuul wäre, wenn eine webcam deine arme erkennt, das in zeiger umrechnet und die "zeit" per dcf raussendet - dann könnte der magier die zeiger der uhr "steuern" und mit dem schwachsinn ne menge "ohhhs" und "aaahs" provozoieren :) Klausalabim.
> Ich suche Lösungen und keine Sprüche ! Wozu bist Du ein Zauberer? Einmal Simsalabim und das funzt. Oder kannst Du gar nicht richtig zaubern? > Dann reseten nämlich die meisten solcher Uhren und synchronieren neu. Die Synchro einer Zeigeruhr kann gut 15 min dauern. 3 min für den Empfang des Zeittelegramms, 12 min zum Stellen. Du willst Dir die Zeit aus dem Publikum sagen lassen, den Sender einstellen, die Uhr resetten und simsalabim, nach 15 min das Tuch wegziehen? Wird bestimmt ein toller Effekt!
... sich bei mir melden ... Poste bitte eine E-Mailadresse: ich habe eine Idee (legal natürlich).
Hi ich habe vor 2 Jahren so einen Sender gemacht, der alle Uhren innerhalb von 10m umstellen konnte. Würde meine Lösung für 5000 Euro verkaufen.
