Anthony wrote:
> Ich habe eher gemeit. In windows kann ich hyperterminal öffnen und dort
> werden sofort daten von uKontroller vom Router gelesen und
> schlussendlich kann ich dort schreiben und lesen. Nun möchte ich das
> gleiche mit Ubuntu machen. Aber irgendwie kann ich nichts vom router
> auslesen oder es wird einfach nichts angezeigt.
minicom (Linux, http://en.wikipedia.org/wiki/Minicom
) ist wie Hyperterminal (Windows) ein Terminalprogramm für die serielle
Schnittstelle.
Grundlage ist ein gewisses Verständnis wie die serielle Schnittstelle
unter Linux eingerichtet ist. Es gibt ein HowTo für die serielle
Schnittstelle unter Linux (
http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/html_single/Serial-HOWTO.html)
Du kannst dich da beliebig tief reinarbeiten.
Anwendermässig wird es an 2 Stellen richtig interessant. Ab "12.4
Stty"... Mit dem Systemkommando stty plus Parameter stellst du die
Schnittstellenparameter (Baudrate, Parität, Filterung...) ein. Das ist
das was der Windosler mit der Mausklickerei unter Einstellungen in
Hyperterminal macht. Kann man unter Linux einmalig in ein Skript
schreiben und beim Systemstart automatisch erledigen lassen.
Der andere Kram aus dem Howto ist in einem normalen Linux oft schon
vorbereitet. Nur wenn du einen Linuxkernel oder Linuxsystem von Grund
auf neu baust, behalte mal im Hinterkopf, dass es da was gibt...
Angenommen du willst deinen Ubuntu-Laptop über eine serielle Verbindung
als Text-Terminal an deinen Embedded-Linux Host (anscheinend ein Router
mit einem Embedded Linux OS (welches?) in dem du was fummeln willst)
hängen.
Um z.B. auf dem Embedded-Linux zu arbeiten, ohne dass dieser eine direkt
angeschlossene Tastatur oder einen direkt angeschlossenen Monitor
braucht.
Dann hilft dir auf der Terminal-Seite (Laptop) sicher das
Text-Terminal-HOWTO
(http://www.ibiblio.org/pub/Linux/docs/HOWTO/other-formats/html_single/Text-Terminal-HOWTO.html#ss12.3)
Und auf der Host-Seite (Embedded-Linux, Router) sicher das Remote Serial
Console Howto (http://tldp.org/HOWTO/Remote-Serial-Console-HOWTO/) und
das Serial Console Howto
(http://www.vanemery.com/Linux/Serial/serial-console.html). Hier sind in
dem Kernel und der Systemumgebnung des Embedded-Linux einige
Voraussetzungen erforderlich und ggf. von dir vorzunehmen, damit du den
komplett vom Laptop aus (Terminal) fernsteuern kannst.
Wenn du dich jetzt bereits von Hyperterminal aus einloggen kannst, sind
die beiden letzten Howtos aber schon erledigt bzw. funktionieren schon -
kümmere dich dann hauptsächlich um das Terminal Howto.
Daneben ist noch die Kabelseite zu beachten. Also brauchst du ein 1:1
Kabel oder ein Nullmodemkabel zwischen Laptop und Router?
Wenn du mit einem seriellen Kabel und PC/Hyperterminal bereits Erfolg
hattest, benutze das gleiche serielle Kabel auch bei deinen Versuchen
mit dem Laptop/minicom.
Soviel geschrieben und jetzt kommt's: Warum willst du seriell reingehen?
Oft haben Router doch eine Möglichkeit per LAN konfiguriert zu werden.
